Sony KLV-32S550A искажено изображение
Blade13
12/03/2013 15:01
Main: A-1707-715-C
T-con: 320AB03C2LV0.3
Инвертор: A1704563B
Матрица LTY320AP02
Изображение искажено.
Есть предположение на выход из строя T-CON !!!
Подскажите плиз не матрица случайно ?
За ранее благодарю.
Borek
12/03/2013 15:07
Что то на фото его вообще не наблюдается. Так что оценить искажения довольно затруднительно.
Случайно только деффки беременеют. Не мешало бы прочитать о проделанной работе, измерениях.
vebs
12/03/2013 15:08
Фото "информационное" голливудская улыбка , но на сайте, http://heromantij.ru/gadanie-po-foto.html, гадают по энергетике фото и помогут
Captain
12/03/2013 18:12
Blade13 писал:
жалко чтот телик стало... смех
Blade13
13/03/2013 10:38
Добавил еще одну фотографию !!!!
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 11:39
Преобладает зеленый цвет на черном !!!
Blade13
13/03/2013 11:51
Спасибо большое !!!
vebs
13/03/2013 11:53
Не за что! голливудская улыбка
Blade13
12/04/2013 10:35
Добрый !!! Была заменена плата T-CON !!! Но результат тот же !!! Что подскажите ?
Captain
12/04/2013 19:09
Blade13 писал:
Что подскажите ?
ну тебе вроде давали:
vebs писал:
чем не нравиться?
Blade13
12/04/2013 22:49
Мне написали чтобы я заменил T-CON !!! Выше я написал был заменен но результата нет !!! Может есть идеи у кого ?
Иван Зенин
12/04/2013 22:56
Blade13 писал:
Нет.
Линии LVDS вызванивал?
Blade13
24/04/2013 09:46
При прозвонке нашел не прозванивающие ноги резистивных сборок. Резистивные сборки между микросхемой IC3000 и контактной площадкой CN3000. Поменяю о результате отпишусь.
Garrison
20/07/2013 09:58
Это неисправность майн
Captain
25/07/2013 17:26
майн целый.
КВИТАЛИЙА
10/01/2018 08:11
Извиняюсь за вторжение в столь старую тему, но увидел что она не решена и хочу вставить свои пять копеек . Только вчера выдал из ремонта 09.01.2018 года телевизор с таким же дефектом, оказалось дохлая флеш ic3001 SST25VF080B считанная с неё прошивка один в один с рабочей. Перепрошил считанный с неё дамп на 25Q32 и ТВ заработал изо пошло без этих артефактов.
прошивки для сравнения есть на форумах.
Иван Зенин
10/01/2018 08:17
Весьма сомнительно. Скорей всего имело место простое передёргивание разъёмов.
