LCD LG32LD350 нет гамма коррекции.
arient
22/03/2013 11:22
LG32LD350 шасси LD01B,T-CON T370HW03 VB, панель T315HW04V.8 Нет гамма корекции.Напряжения на блоке питания в норме.Напряжения на на T-CON указаны на фото...микросхему AS15-F менял,напряжения на ней указаны на фото.Прошу помощи.Заранее благодарен.
RAMMER
22/03/2013 15:01
arient писал:
arient , дай в тему содержимое U301 посмотреть .
Otto1
22/03/2013 17:55
arient, Vcom-9v?
А должно быть сколько?
Sacha29
22/03/2013 18:08
Otto1, откуда он знает сколько там должно быть,Vcom
Otto1
22/03/2013 18:10
Sacha29, так исходя из того,для чего оно нужно. подмигивание
Sacha29
22/03/2013 18:22
arient, Возможно обрыв у вас,по Vcom многовато его равнодушиеА содержимое показывайте eproma.
arient
22/03/2013 18:42
Otto1, откуда он знает сколько там должно быть,Vcom[/quote]
Ну конечно...куда уж нам то...в лаптях да по паркету! голливудская улыбка
Поэтому и спрашиваю что вместо 5v там 9v.
vebs
22/03/2013 19:11
arient, лапти твои никому не нужны. А вот что тебя просили, ты попросту проигнорировал
RAMMER писал:
arient
22/03/2013 19:12
Я не игнорировал...просто я сейчас во втором цеху мастерской...а телек в первом...вечером или утром буду в первом тогда отпишусь!
arient
22/03/2013 19:50
Думаю уверен в микрухе AS15-F...с родной было тоже самое...а из этой партии не одну уже поменял...брака не было! Ну соответственно в пайке тоже уверен.А насчёт ошибок....давай вместе поищем!Фото приложил выше.
Иван Зенин
22/03/2013 20:36
arient, а здесь не великоват разрыв? С делителями по входу всё в порядке?
arient
22/03/2013 20:55
Иван Зенин писал:
Меня это тоже смущает...но по этим входам вроде ничего криминального нет.
Otto1
22/03/2013 22:36
arient, старая микросхема грелась? Как ты ее дефектанул,на основе каких замеров?
Причины негатива могут быть разные,а Vcom-се равно много(не более 7в-норма).
Отруби ка ты 47-ю ножку AS-15(если не путаю) и застабилизируй где то 5в на Vcom(изменения будут?),только на гаммакоректор их не подай.
arient
23/03/2013 12:20
RAMMER писал:
arient писал:
1 - 3,2v
2 - 3,2v
3 - 3,2v
4 - земля
5 - 3,2v
6 - 3,2v
7 - 3,2v
8 - 3,2v
ДОБАВЛЕНО 23/03/2013 13:27
Otto1 писал:
Старая микруха не грелась,небыло такого нагрева как у битой микрухи. А поменял её потому что как отметил Иван Зенин между 24 и 25 входами существенный разрыв по напряжению.
Captain
23/03/2013 14:08
Столько написано равнодушие , но мне кажется что банальщину пролетели.
arient, осцилограф есть? Тогда становись на линии LVDS и мерий позитив и негатив каждой пары. Скорее всего одна пара (1я, 2я, 3я, 5я) в обрыве или не работает, отсюда не полная битность в изображении.
arient
23/03/2013 18:03
Коллега привёз основную плату со шлейфом LVDS подкинули....результат без изменений.
Otto1
23/03/2013 19:49
arient,
RAMMER писал:
Я думаю,речь шла о дампе а не замерах... подмигивание
arient писал:
еще одна из причин негатива-отпала.
Otto1 писал:
С этим как?
Еще обрати внимание на пин разъема LVDS-(LVDS sel).
arient
23/03/2013 20:22
47 ногу микрухи отключил и подал в схему 3.9в...ухудшилась цветопередача и уменьшилась контрастность,но гамма коррекции нет. Пин LVDCsel на T-CONe? А насчёт содержимого U301...то какое содержимое может быть в ST432WP?
Otto1
23/03/2013 20:26
arient,
arient писал:
на нем.
Шит на матрас поищи-там должно быть указано все.
А оно не 24С32-часом?Тогда 4-е Кбайта обеспеченно. подмигивание
RAMMER
23/03/2013 20:46
arient писал:
arient , подай туда +6,5~6,7 V .
У тебя в T-CON установлена AUO12401 K1 , у неё 57 pin LVDSOD 58 pin - AGBSEN . Так что дерзай ...
ДОБАВЛЕНО Март 23 2013
arient писал:
arient , ты внимательно маркировку изучи ... Вон Otto1 тебе ответ дал ...
Otto1
23/03/2013 21:03
RAMMER, дя Саша,я вот думаю,что бы не получилось как в плохом анекдоте...
-После того что ты с этим ТВ сделал-ты обязан на нем жениться... смущен улыбка
Я спать,а то меня глючит. недовольство, огорчение
Иван Зенин
23/03/2013 21:05
arient, посмотри ЗДЕСЬ сколько Vcom должно быть.
RAMMER
23/03/2013 21:05
Otto1 , всё может быть ... автору пора уже матрицу разбирать начать , да вызванивать дорожки ...
Otto1
23/03/2013 21:07
Иван Зенин, если регистрация у него есть... подмигивание
А ориентировочно-вольт-7,2.
Уже чисто спортивный интерес уел... замешательство
RAMMER
23/03/2013 21:08
Иван Зенин писал:
Иван Зенин , ему уже сказано сколько должно быть ... впрочем можно и повториться ~ +6,5 V , но не более +7 V .
arient
23/03/2013 21:38
По даташиту панели LVDS sel (7-пин)..3.3в...у меня 2.45в...думаю это нормально.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2013 23:05
Ещё раз поднял 47 ногу микрухи AS15-F и подал в схему 7.4в...изображение стало нормальным.
arient
23/03/2013 22:21
arient писал:
Маркировку ATMEL я знаю...просто смутило то что вторая строка на микрухе...K048.
Иван Зенин
23/03/2013 22:42
arient, на 39 ноге что у тебя?
RAMMER
24/03/2013 00:32
Иван Зенин писал:
Иван на первой странице смотри , на входе то же что и на выходе ...
P/S: и всё таки прошивку посмотреть бы ... Вот статья для ознакомления , Google перевод справится , что бы суть понять .
Иван Зенин
24/03/2013 08:20
Точно, промухал я что-то. Хочешь сказать, что на входе оно задаётся программно и хранится в еепромке?
RAMMER
24/03/2013 10:38
Иван Зенин писал:
В последних разработках так и происходит , меняется программно ...
Нам же и вот такого решения , как на схеме , вполне достаточно что бы обойти эту заморочку ...
arient
24/03/2013 13:16
Прошивку T-CON приложил.
Otto1
24/03/2013 14:05
arient писал:
Вот и здорово,
RAMMER писал:
теперь у кого будет желание смогут в этом убедиться,сравнив дампы... подмигивание но это уже лирика,в решенной теме.
Иван Зенин
24/03/2013 17:45
Otto1, окончательного решения пока мы не видели. Вопрос к автору: как решил то?
arient
24/03/2013 18:01
Так и решил что окончательного результата нет! Если это напряжение задаётся программно,то получается что грохнулась прошивка...и хотелось бы исправную прошивку найти! Может у кого то есть таковая? Просто не хотелось бы так аппарат выдавать с навешенными "соплями"...не привык я так работать.
Otto1
24/03/2013 18:12
arient,
arient писал:
то есть-такой вариант тебя не устраивает... замешательство
тогда можно побайтно перебором вычислить нужный байт в дампе-за одно и похвастаешься. одобрение
arient писал:
приходилось выдавать и похуже... подмигивание главное надежно работают годами,химия=умная доработка,не стесняйся,кто понимает-открыв после тебя ТВ-не удивится-хороший прогон и все. подмигивание
Ну если принципиально,завтра на работе гляну мож дамп 32-йки завалялся.
Иван Зенин
24/03/2013 18:16
А ты проследил, откуда оно на вход AS15 берётся? Насчёт программности было предположение. Может там делитель обычный стоит.
Otto1
24/03/2013 18:23
Иван Зенин, есть шит та AS15 либо на альтернативу? подмигивание Раз такая пьянка...
Иван Зенин
24/03/2013 18:29
Вот
Otto1
24/03/2013 18:39
Иван Зенин,дя Ваня,я к тому,что пусть подаст Vcom 7в на 39-й пин микросхемы(на саму ногу-не на дорожку),а на 47-й замеряет-раз принципиально чтобы исключить саму микросхему и больше ее не трогать.14+1... подмигивание
Иван Зенин
24/03/2013 18:50
Да микросхема-то исключается. Там что приходит, то и выходит. Вопрос, где оно формируется до входа?
arient
24/03/2013 19:05
Otto1 писал:
Полностью с тобой согласен на счёт умных доработок! Но может всётаки найдётся у кого нибудь прошивка...но если нет..то другого варианта нет...буду выдавать с доработками!
Otto1
24/03/2013 19:05
Иван Зенин, а ссылку от RAMMER
RAMMER писал:
А по конкретней в этом случае-давай автор просветит.
arient
24/03/2013 19:08
Otto1 писал:
Неисправность микросхемы думаю исключена, т.к. с родной напруги на ней были абсолютно идентичны, как и у новой.
Otto1
24/03/2013 19:16
arient, отследи пож. от куда приходит Vcomi на 39-й пин гаммакоректора-можно даже зарисовать...
К стати,у Вас технофлейма нет? улыбка
Иван Зенин
24/03/2013 19:28
Чего нет, того нет.
arient
24/03/2013 19:31
Otto1 писал:
У меня есть всё кроме денег и совести....ШУТКА! подшучивать, дразнить А насчёт технофлейма...то в каком смысле? Постараюсь проследить откуда идёт на 39 пин...но думаю проблематичьно...всё очень мелко да и к томуже синей краской закрашено...попытаюсь пощупать тестером.
Otto1
24/03/2013 19:36
arient,
arient писал:
Это вопрос был к Иван Зенин. улыбка
Ладно,я понял.
RAMMER
24/03/2013 22:44
Otto1 писал:
arient , проследи с 30 pin. резистор на 39 pin. и с него резистор на землю .
ДОБАВЛЕНО Март 24 2013
P/S: а так же посмотри , задействован ли 40-й pin. ?
Otto1
24/03/2013 23:02
RAMMER, то есть, подводится к мысли о формировании Vcom самой AS15? подмигивание
RAMMER
24/03/2013 23:14
Otto1 , пусть автор немного пошевелит руками и сделает простейшие замеры . У меня нет перед глазами этого T-CON , поэтому могу только побуждать к действиям . А как там на самом деле пусть arient расскажет . подмигивание
P/S: информации выше крыши предоставлено ...
Otto1
24/03/2013 23:21
Дя Саша-согласен. Пьем пиво
P.S.Рано они спать ложатся,а завтра- бывает,уже все разрулено. подмигивание
RAMMER
24/03/2013 23:28
Моё мнение : arient при замене AS15 сдул сопротивления делителя и при установке поменял их местами . Судя по тому что у него VCOMI=9,1V , а AVDD=16,3V имеем 16,3-9,1=7,2V как раз необходимое нам VCOM= +7,2V
Otto1
24/03/2013 23:37
RAMMER-вариант... классно!
только как со старым гаммакоректором?Неисправность была та же... замешательство
Хотя он мог Vcom просто не мерять до замены и поводил всех за нос недовольство, огорчение браво!
Я было-аж испугался. недовольство, огорчение смущен
arient
25/03/2013 11:50
Уважаемые коллеги...давайте так....отвечу на ваш вопрос...насчёт того что "откуда он знает"..."паял и сдул элементы".."перепутал местами"..."уронил и раздавил"..."поставил микруху кверх ногами"...хочу внести ясность..телемастером в техцентре работаю с 1992 года изо дня в день на одном и томже рабочем месте...ремонтирую телевизоры,мониторы и декодеры(наземного телевидения и спутниковые). подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 12:58
А теперь по теме...то что режимы микрухи AS15-F были обсолюдно едентичны что со старой микрухой что с новой....об этом я указал выше.Насчёт резисторов R922 и R923 то я их проверил ещё до того как создал эту тему...они исправны и местами я их не перепутал подмигивание И щё ...насчёт вопросов..."есть ли паяльник?"..."есть ли ослик?" и.т.д....отвечаю приложенным выше фото...это моё рабочее место.
Otto1
25/03/2013 16:03
arient, ну-как бы не место красит человека... подмигивание
Так разобрался с тем от куда приходит Vcomi?
arient
26/03/2013 13:12
Доброго всем дня! Больше исследований не проводил...поставил вчера модернизированный телек на прогон и пусть поработает....через пару дней отпишусь о результатах! Удачного всем дня! улыбка
arient
01/04/2013 12:17
Доброго всем дня! Все эти дни телек отработал нормально....буду выдавать клиенту. Всем большое спасибо за помощь! Пьем пиво Тему закрываю!
