PHILIPS 42PF5331/10 не показывает
extremator
03/04/2013 17:29
Шасси: LC4.41E
SMPS: LJ44-101C PS-424-PH
Y-MAIN: LJ-41-02759A
X-MAIN: LJ41-02758A
Y-BUFFERS: LJ41-02760(1)A
X-BUFFERS: LJ-41-02331(2)A
PANEL: S42AX-YD01
Проц: SAA5801H
VS-207V
VA-70V
VE- 84V
VSET- 190V
VSCAN- -190V
VSB- 5.2V
VG- 15.3V
D5VL- 5.2V
D3V3- 3.4V
Все питания в норме согласно наклейке на панели.
Показывал отлично, пока не появились помехи на темном изображении. Как бы мушки красно-фиолетовые в верхней части экрана. Так отработал пару дней и совсем умер. Не работает именно видео режим, ни через SCART, ни через HDMI. У нас нет эфирных аналоговых каналов, поэтому проблематично этот режим проверить.
Раньше у этого телевизора был дефект: сгорели Y-планки и Y-MAIN. Планки поменял, игрек отремонтировал. После этого он отработал два месяца. В какую сторону вообще смотреть?
INTREPID
03/04/2013 21:06
extremator писал:
Шасси: LC4.9E
X-MAIN: LJ41-02758A
PANEL: S42AX-YD01
Проц: SAA5801H
VS-207V
VA-70V
VE- 84V
VSET- 190V
VSCAN- -190V
VSB- 5.2V
VG- 15.3V
D5VL- 5.2V
D3V3- 3.4V
Все питания в норме согласно наклейке на панеле.
Раньше у этого телевизора был дефект: сгорели Y-планки и Y-MAIN. планки поменял, игрек отремонтировал. После этого он отработал два месяца. В какую сторону вообще смотреть?
смотреть на "мушки ...и, искать их причину.
sheva0000
03/04/2013 22:40
Нормы питания бывают разные...
тут видимо +\- 10% возле нормы, смотри на нормы, и нормы все покажут
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 21:45
может уже панель "села"?
extremator
04/04/2013 08:59
Есть подозрения в сторону игрека. Панель вряд-ли могла сесть за 2 дня. Напряжения действительно - как на наклейке...
CHETLAN
04/04/2013 10:46
extremator, вот таким нормометром пользуюсь никогда не подводил голливудская улыбка питания на наличие шума осликом смотри
vebs
04/04/2013 10:53
CHETLAN,классно! теперь знаю, что в ответ про норму клиентам показывать, чтобы на "буКовки" не тратить время! голливудская улыбка Плагиат разрешаешь? подмигивание
Borek
04/04/2013 11:08
vebs, CHETLAN, вот новейшая разработка. Погрешность нулевая! И, главное, не импорт, собственная конструкция! Всем в помощь!!! классно!
CHETLAN
04/04/2013 11:19
vebs, не вопрос, тем более это не моя разработка голливудская улыбка
vebs
04/04/2013 11:23
Вот черт. голливудская улыбка Тут такие приборы ... оказывается существуют уже, а я все постаринке, мультиметром измеряю. Совсем отстаю от жизни недовольство, огорчение
CHETLAN
04/04/2013 11:52
Borek, vebs, для определенного сектора деятелей ( жабных клиентов голливудская улыбка ) шкалу переделать надо (так сказать модернизировать) в таком виде, слева на право по шкале "мало денег, нормально денег, много денег, очень много денег, ПОПАЛ" голливудская улыбка
Borek
04/04/2013 11:57
Это будет уже другой прибор и совсем другие измерения. Находится в разработке. смех
