lcd телеизор Akai LTA-26C903 не включается
slava1sergeev1
05/04/2013 10:38
Централ. плата:
TDA15063H/N1С00
24LC32A
MST518
21LC12A
TDA9178T
Тюнер на TDA6508ATT:
TAF5-C2IP1RW
Достался после неудачного ремонта неизвестно у кого. Заметил, что заменён электролит в БП. Сам заменил остальные подсошие, в результате есть +5vsb и если перемычкой его замкнуть на ps-on появляются остальные наряжения (отдельно от телевизора на нагрузочные резисторы). Вывод БП исправен теперь.
Всё собрал и подал питание но индикатор питания не горит, TAF5-C2IP1RW холодный. На стабилизаторах 3,3v и 1,8v есть напряжение. Куда рыть подскажите пожалуйста.
CHETLAN
05/04/2013 10:57
slava1sergeev1, в режиме стенбая на епром питание поступает? При включении обмен идет? Генерацию через делитель смотрел?
slava1sergeev1
05/04/2013 11:00
На EEPROM питание 4,7v на 1 и 8 ноге, на 5 и 6 есть данные.
ну если есть данные на шине значит кварц генерирует
slava1sergeev1
05/04/2013 11:23
это да, может осцил древний 24 мгц не видит нормально. Итак если генерация идёт, на еепром есть данные значит процессор живой, по крайней мере частично. Тогда почему нет индикатора питания и остальных признаков жизни?
beber
05/04/2013 13:08
потомуша прошива слетела ... смех
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 14:10
EEPROM питание 4,7v а не многовато?
slava1sergeev1
05/04/2013 14:06
Питание EEPROM действительно 4,7v. Перемерил питание ещё раз внимательно. В момент включения проходит команда PS-ON, блок питания стартует, появляются все напряжения. Длительность PS-ON четверть секунды и БП засыпает. Похоже не проходит тест. Подскажите как и где он тестируется.
beber
05/04/2013 14:35
искать откуда питается 3,3 должно быть
CHETLAN
05/04/2013 15:20
slava1sergeev1 писал:
на EEPROM питание 4,7v на 4 ноге.
да ну нах , 4-я до сих пор массой была голливудская улыбка выясни почему 4,7 такого не должно быть, и попробуй епром затереть.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 16:21
и еще генерацию на кварце через делитель смотреть надо для надежности
vebs
05/04/2013 15:39
Ищи,свои заблудившиеся 3.3
slava1sergeev1
08/04/2013 09:07
Проверил ещё много раз, eeprom питается напрямую от дежурки 4,7v. 1 и 8 ноги звонятся прямо на разъём БП 5v. Стабилизатор 3,3 тоже питается от дежурки и на его выходе сидит стабилизатор на 1,8v и все они хорошо себя чувствуют. Что за элементы на плате: smd, чёрные, звонятся накоротко, на плате больше сорока штук?
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 10:14
Схемы я вижу!
slava1sergeev1
08/04/2013 11:38
Схема не та. У меня стабилизаторы стоят AZ11170 на 3,3v и 1,8v на плате над тюнером, на них напряжение есть всегда. Ещё два рядом с катушкой at1756-50a и az1084s-3.3e на них напряженяе только в момент включения.
vebs
08/04/2013 13:17
Хочешь сказать, что твой маин отличается от мануала?
http://archive.espec.ws/section299/file20984.html
IRF ки целые? Или их тоже нет на майне?
slava1sergeev1
08/04/2013 13:29
Подскажите без eeprom телек должен включаться?
vebs
08/04/2013 13:31
Тебя спрашивают про целостность IRF. Похоже на разных языках говорим. Бедный девайс .........
slava1sergeev1
08/04/2013 15:37
Все три целые.
slava1sergeev1
10/04/2013 14:19
Прошивка eeprom не помогла!
С питанием разобраться не могу, может кто подскажет.
CHETLAN
10/04/2013 15:30
vebs писал:
CHETLAN
11/04/2013 12:32
Satt, тс про стабы около тюнера писал, ты не много не понял (хотя отчасти с твоим постом согласен голливудская улыбка )
Мануал действительно не тот, мне любезно предоставили правильный, так в нём даже номера элементов совпадают.
О чем речь? Выкладывай раз у тебя другой мануал есть. Так и не ясно, что у тебя с питанием ? Если с питанием все в порядке, сливай флешь, выкладывай в тему и запрашивай рабочую, может подкинет кто.
slava1sergeev1
11/04/2013 13:13
Аппарат я запустил и всё работает, трабла была в шине SDA_UOC. 1 нога 74HC4016 пробой.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2013 14:16
slava1sergeev1
11/04/2013 14:23
Satt писал:
Как отремонтируешь, не забудь похвалиться. Через тройку дней, напишешь, что или клиент отказался, или маин заменил. Емкостемер Думайте сами ...
Нотки, что ты мастер, а прежний Ламер, видны с первого поста. Как задал тон теме, так и получаешь ответы. Проц убит ИХМО......трудись..... голливудская улыбка
Прости пожалуйста о великий гуру, я ввёл тебя в заблуждение. Я простой электромонтёр в Теплосети Санкт-Петербурга. Электроника это моё хобби, ремонтирую для знакомых и друзей.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2013 15:27
CHETLAN писал:
Спасибо Вам за помощ, и всем откликнувшимся, кроме Вы поняли кого.
vebs
11/04/2013 21:05
slava1sergeev1, просто ответь на вопросы. А то как Юрий72 ------- окажешься
Otto1
11/04/2013 22:16
Под пиво в разборки не лезу-не тех можно в реку загнать... замешательство
У нас тема помечена-"Решено".
NO COMMENT...
P.S.личку не отменили... подмигивание
vebs
11/04/2013 22:48
Если не толкнуть в воду, так и не станешь шевелиться голливудская улыбка
Бакум
11/04/2013 23:26
На EEPROM на 5 и 6 есть данные.
Это как?
vebs
12/04/2013 01:04
slava1sergeev1
12/04/2013 07:49
На схеме, которую я выложил гляньте лист №10 VGA PORT UPDATE PROGRAM
1 нога звонится на +5в, не накоротко, но достаточно чтобы задрать уровень сигнала выше нормы. Дорожку перерезал пока. Да ещё вилы в бок "великим гуру" ремонтировавшим до меня, умудрились сжечь зелёную половинку сдвоенного светодиода индикатора питания.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2013 08:58
Довольны? Может ещё фото свежей газеты " советский спорт " приложить?
CHETLAN
12/04/2013 13:46
Бывают и перегибы, надеюсь обиды не держишь, просто достают жлобливые клиенты, вот свежий пример http://monitor.espec.ws/section18/post1655162.html#1655162 Кстати молодец, что тему не кинул и добил до конца. классно!
