LCD TV BBK LD1906SI не управляется пультом | |||
Stitch2 08/04/2013 13:28 |
Model: BBK LD1906SI
Main: 21903-6 Процессор: MT1389FE Состав микросхем: BA5954FP S29Al016D70FP NEF4094BT PH3SD HEF4052BT atmel 24c16 atmel 24c32 Пультом не управляется совсем, реакции ни какой. Прозвонил контакты от платы с приемником до главной, все вызваниваются. Боковые кнопки как выяснилось шалят, вместо громкости могут переключаться каналы и наоборот, вместо переключения каналов уменьшается/увеличивается громкость. В остальном аппарат работает нормально. Что можно сделать с этой бедой? (К мастерам просьба не отсылать, с вашей помощью хочу разобраться) |
Borek 08/04/2013 15:23 |
Начать с измерений, и в продолжение - проверка пульта. |
viktor_ramb 08/04/2013 17:32 |
Stitch2,
А тут типа не мастера, а жгуче желающие на халяву морочить голову для помощи ленивому ламеру даже не удосужившемуся правила прочитать, а тем более выполнить! |
Stritserver 09/04/2013 14:29 |
Тебе уже написали что сделать Попробуй другой пульт |
Stitch2 09/04/2013 16:33 |
Добавил состав микросхем.
Другого пульта нету. Единственное что смущает, на новом маркировка RC026-05R. Замерил напряжения на фотоприемнике, на входе 5В, на выходе 4.7, если навести пульт и нажимать кнопки, то на выходе напряжение падает. Куда с приемника уходит сигнал проследить не смог, полно переходных отверстий в майне |
Stitch2 11/04/2013 08:14 |
Купил другой пульт-не заработало.
Сменил фотоприемник и электролит рядом с ним-с пульта стал управляться. Ну и до кучи сменил кнопки боковые-управление так же пришло в норму. Всем спасибо И опять не могу выставить в теме что Решено, не ставится( |
