LCD TV SHARP LC-52XD1E не включается.
arient
18/04/2013 14:44
LCD TV SHARP LC-52XD1E шасси не известно.
Состав:
Основная плата: KD915WE01
Видео процессор: IXB755WJ
Блок питания: CA204WJQZ
Тюнер: 89222 441071
Инвертора: RUNTKA 259WJZZ
260WJZZ
261WJZZ
262WJZZ
T-CON: CPWBX3520TPZ
Со слов клиента телек перестал включаться ну и клиент нашёл народного умельца который пытался телек оживить. Умелец сказал что надо менять два правых инвертора (зачем...я так и не понял)...клиент их гдето раздобыл...поменяли...результата естественно никакого.
После этих эксперементов клиент телек вместе с платами инвертьров привёз в мастерскую.Сеёчас телек ведёт себя так: Включаем в сеть..загорается красный светодиод ST/BAY при нажатии на пульте кноки POWER светодиод становится зелёным и щёлкает реле включения в блоке питания...и тутже реле щёлкает ещё раз и светодиод становится опять красным(всё это происходит за доли секунды)...если ещё раз включить телек картина повторяется...и так по кругу.
В левом верхнем инверторе (259WJZZ) нашёл битую пару полевиков(на фото обозначены жёлтым) Q7501A PQJ655 и Q7504A 2SK3706....заменил..результат тот же...телек не включается. Проверил трансформаторы инверторов на сопротивление...у всех одинаково.Напряжения с блока питания +5в..+12в..+15в..+29в...+35в..сответствуют указанным на схеме..пульсаций не заметил. Напряжения питания инверторов +10в и +60в присутствуют. Папряжения на стабелизаторах IC1703-8в.. IC1705-5в..IC1709-5в...IC1712-2.5в...IC1707-3.3в...IC1708-1.8в...IC1706-1.8в...IC1702-3.3в..основной платы соответствуют указанным на схеме. Прошу помощи. Заранее благодарен!
vebs
18/04/2013 15:24
arient писал:
\ клиент нашёл народного умельца
Обосра....ть прежнего мастера, это модное занятие!
голливудская улыбка Без этого не мог создать тему?
arient писал:
Клиент по недоумию, наверняка перепутал, лево - право. Или не слышал мастера, который естественно КЗ нашел в левом
arient писал:
В левом верхнем инверторе (259WJZZ) нашёл битую пару полевиков ..заменил..результат тот же...телек не включается.
И вот чем ты отличаешься от народного умельца, если не знаешь причину их смерти? Разница между вами...., один целиком, перепутав лево с права поменял, другой поменял транзисторы.
Если ты не народный умелец, может вспомнишь например что бывает в LC-32D44 при глюках с подсветкой! Это для размышления о философии, на тему я мастер , а он гад всего лишь умелец смех
arient
18/04/2013 15:42
Так...начнём по порядку!! Насчёт обосра...ть прежнего мастера...никогда этим не занимался и заниматься не буду!!! Клиент сам признался что в телек лазял его друг который работает в какойто конторе электриком!!! Насчёт инверторов..Незнаю что и где путал клиент....но этот электрик сказал что надо менять именно правые инвертора...и гдето их нашёл...а клиент уже за ними поехал и заплатил!
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 16:50
А в левые инвертора этот электрик лазял...но сказал что они исправные! И давайте не будем так сразу грязью бросаться! Насчёт ламп то я их все проверил....все светятся. В инверторе где битые полевики остальные детали подозрения не вызывают.А вы уважаемый VEBS не думайте чот все вокруг дураки,а Вы самый умный и опытный!!!
vebs
18/04/2013 15:52
Это к вопросу о ремонте имеет десятое дело. Часто слышу, типа тот Ламер, а я вот профи. И не перепутал лево с право. Это ДОСТИЖЕНИЕ классно!
arient писал:
То что написал, то тебе и ответил. Обосрал, что тот электрик. Некрасиво обсирать других, если сам в тупике с девайсом. Всего лишь тормознул тебя, что это к делу не относится. Теперь я тебе не нравлюсь
умора Ну если с этого начинаешь, то ...ремонтируй .... Удачи голливудская улыбка браво!
arient
18/04/2013 16:11
vebs, Очень буду рад если не буду видетьи читать от Вас ту воду которую Вы льёте!!! Аесли Вы имеете в виду войти в сервис и сбросить ошибки....то при нажатии VOL- MENU и включить телек в сеть....не входит...и несколько других вариантов пробовал...тоже не входит в сервисный режим.
vebs
18/04/2013 16:17
Пожалуйся в Гаагу, что не написал тебе сервис вход голливудская улыбка
arient
18/04/2013 16:30
vebs, Вы ещё и смысла моего сообщения не поняли!!! Я не указывал Вам писать или не писать...я всего лишь написал что бубу рад не читать Ваши бесполезные письмена...а насчёт жён...то Вы наверное уже своей сегодня указали...а она наверное Вам достойно ответила! ....и вот у вас и плохое настроение!! умора
vebs
18/04/2013 16:32
Состав инвертора писать нужно.
.. писал:
Инвертор одной стороны состоит из двух плат: одна плата RUNTKA260WJZZ на которой стоит контроллер BD9886FV (нижняя) и вторая плата RUNTKA259WJZZ на которой только ключи и трансформаторы (верхняя).
Про первом "подходе" к телеку был обнаружен оплавленный трансформатор на верхней плате RUNTKA259WJZZ.
заменил плату RUNTKA259WJZZ целиком.
Сбросил ошибку Lamp Err,
В Гаагу напиши все же иск.Что vebs на путь направил , а вход в сервис не указал умора
arient
18/04/2013 16:49
vebs, Трудно открыть сервис мануал??? Или нет такого???? Могу выслать!!!
Читай внимательно начало темы...и будет тебе ответ насчёт оплавленных трансфотматоров!!! Вы наверное на моей теме хотите количество своих "ПОЛЕЗНЫХ" (посмотрел на форуме) сообщений до 2000 догнать! умора
vebs
18/04/2013 16:53
А Нах открывать? Покури инет. Некоторые на третьем десятке входят в сервис. Ты два раза тыкнул и расплакался,типа не получается. Если нет опыта, дам еще направление. Снять защиту, войти , стереть, и убрать снятие. Слово Мастер, синоним - думающий, а не тупо паяющий.
Otto1
18/04/2013 16:57
Весна друзья... одобрение я сьодня пол дня проскучал... замешательство а тут-
arient, знакомая ава... подмигивание
vebs
18/04/2013 16:58
arient писал:
Ты совсем тупишь? голливудская улыбка Тебе пишут не о трансах, а что при проблеме , если была в инверторе, т.е. попытках вкл, но лампы не включились, то набрались ошибки. Узко думаешь. И ждешь тут конкретику. бяка
arient
18/04/2013 16:59
Много раз пробовал....а не два раза!! Если такой умный то подскажи...для этого я сюда и обратился!!! А если цель наращивать количество сообщений....то я не помеха....строчите пустышки!!!
vebs
18/04/2013 16:59
Мне пох колличества сообщения. голливудская улыбка Они денеХ не приносят
arient
18/04/2013 17:01
vebs, Ура....уже 1807 сообщений....до 2000 немного осталос...... классно!
vebs
18/04/2013 17:02
arient писал:
Что подсказать? Приехать и войти в сервис?
arient
18/04/2013 17:02
Otto1, Приветствую! подмигивание
vebs
18/04/2013 17:04
arient писал:
Otto1, это твой знакомый? сумашествие
Otto1
18/04/2013 17:08
arient, ты за чем дятьке vebsу грубиянишь?
Гр-р! Пасть порву и т.д. Лучше бы ссыль на мануал положил,будет настрой-кто нить бы глянул...
А то после драки- упс! тема в кошелку и прювет... замешательство
vebs, ага,скажу что да-тоже мне в репу дашь... подмигивание
http://monitor.espec.ws/section31/topic217161.html
чисто по теме про гамму...
не более.
P.S.че то нет морозит-жуть... недовольство, огорчение
vebs
18/04/2013 17:12
В тебе я уверен, голливудская улыбка что ты не нуждаешься в помощи. Лучше, как и планировал,в Мукачево пива попьем летом.
Если он знакомый, растолкуй ему, что ему осталось войти в сервис, и сделать сброс ошибок. Я ему с первого топика намекнул про аналогию с 32D44, так он начал чушь писать то про лампы, что целые, то что у него трансы не поплавились.
arient
18/04/2013 17:16
Сервис мануал: http://elektrotanya.com/sharp_lc46xd1e_lc52xd1e.pdf/download.html
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 18:18
Otto1, Это дядька vebs грубиянит....а я всего лишь отбиваюсь! улыбка
vebs
18/04/2013 17:21
Нажмите кнопку "ВЛАСТИ"ключ на комплект работает Телевизор в силу отключения питания.
2 удерживая кнопку “VOL(-)”и”МЕНЮ” ключи от установлено за один раз, Нажмите кнопку "ВЛАСТИ"на кнопку set
для включения питания. Буква появится на экране.
arient
18/04/2013 17:22
vebs, Ну ещё раз тебе пишу....не входит он в сервис...много раз пробовал до того как написал сюда!!!! Поэтому и обратился сюда!!!
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 18:24
vebs, Дедушка Ленин нам тоже рассказывал про свет в конце тунеля.....до сих пор до него едем! смех
vebs
18/04/2013 17:26
Да что не входит, это уже не на форум , а к своим ручкам претензии. голливудская улыбка
arient
18/04/2013 17:29
vebs, Вот...вот....именно это я и делал.....и представляешь....не входит!
vebs
18/04/2013 17:32
Значит ремонтируй дальше инвертор, Там кроме трансов, что ты проверил и транзюков, что заменил, есть ШИМ, про который ты молчишь. Для мастера три сосны не лес ( ШИМ, силовые транзюки и трансы)
arient
18/04/2013 17:33
vebs писал:
Надоел твой тупизм! Про воду ты чушь писал. Как сделаешь, спасибо напиши.
Ну куда уж нам до таких умных и пряморуких! улыбка
vebs
18/04/2013 17:36
Пипец ты упертый! смех Спасибо, что позабавил браво! , я в первых топиках писал, "мол посмотрим, Ху есть ху!" Тому электрику не хватило чуток фарта поменять правильный инвертор, и сбросить ошибки. У тебя два направления, определиться с ШИМ (живой или нет) и если принудительно работает, сбросить ошибки.
Borek
18/04/2013 17:38
arient,
arient
18/04/2013 17:40
vebs, Я представляю что бы тут было если бы у всех был на форуме такой словесный понос как у тебя.... смех
vebs
18/04/2013 17:41
Могз шевели
vebs
18/04/2013 17:44
arient писал:
Неблагодарный поцак, написал тебе , что делать. умора
arient
18/04/2013 17:48
vebs, КУ...два раза....буду по новой всё проделывать...может получиться! подмигивание
vebs
18/04/2013 17:50
Перекинуть ШИМ , в тягость?
Час припираний, и ноль действий.
Держи, если не знаешь как.
... писал:
BD9886FV
Защиту снять замыканием 22 пина на "землю",.
Сижу и думаю. И наХ на тарелочке все подаю умора
Otto1
18/04/2013 18:01
vebs,
vebs писал:
не вопрос... Пьем пиво
arient,ты не в том направлении отбиваешься... главное что бы ТВ не пострадал... голливудская улыбка
Возьми тайм-аут(перекур)тскать,на работе свет кончился на самом интересном месте(где про пиво разговор шел), я пока с работы до дому доехал-тут баталия на 3-ю страницу почти. замешательство
vebs писал:
Сижу и думаю. И наХ я на тарелочке все подаю
самому смешно? классно! голливудская улыбка
vebs писал:
Otto1, попробуй ты ему написать, что делать. Может он лучше поймет тебя.
завтра разве,я уже дома,если не смордует... а то я скоро жить в нете буду... недовольство, огорчение
vebs
18/04/2013 18:04
Otto1 писал:
голливудская улыбка
Captain
18/04/2013 19:06
arient, во первых инвертора меняются парой. Причина в управлении. Если горит полевик, то вышибает управление. Управление общее. Ставим половинку и она догорает. Даже есть документы. Так что твой мастер был на 100% прав, в отличии от тебя. Он нашел тот документ. Ты моск трахаеш пока. Если моск напрягеш - поймеш, что инвертор не долечил. Это первое.
Во вторых, вместо того чтоб говорить кто есть кто на форуме, раскажи своими словами как запускаеш ТВ в сервис режим. Будет понятно где ошибся. И ошибся ли. Тут дуться на весь мир не надо. Водовозом назначат.
Если есть подозрение что телевизор вылетает в отключку по замыканию в инверторе - тупо его по напряджению отключаеш, и гониш ТВ в сервис режим. Если он загориться зелененьким огоньком, фонарем посветиш на панель и чтот там увидеш - будет понятно что не доделал. Это три.
Только недодумайся врубить инвертор на ходу в сервис режиме. Бума будетттттт.......
arient
18/04/2013 19:09
Разобрал блок управления...и вот что я там увидел(фото приложил)...буду востанавливать и по новой пробовать.. Я даже представляю что мне сейчас VEBS скажет! смех
vebs
18/04/2013 19:13
Ничего не скажу ! Эту тему прочел http://monitor.espec.ws/section31/topic217161.html и вспомнил тебя! голливудская улыбка Как ты всех там за нос водил и содержимое U301 так и не слил! По цехам бегал.
Captain, тебе уже все написал.
arient
19/04/2013 12:49
Captain писал:
Поменял полевики...управление выбито небыло.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2013 13:57
Captain писал:
arient, Так что твой мастер был на 100% прав, в отличии от тебя. Он нашел тот документ.
И поэтому поменял исправную пару инверторов??(поставил родные инвертора и они исправны) А во вторую пару даже не лазил и не определил накоротко битые полевики...и при этом ещё выкорчевал кнопку в блоке управления...снёс стабилитрон...и выдрал резистор....действительно мастер!!
ДОБАВЛЕНО 19/04/2013 14:06
vebs писал:
А если внимательней тему посмотреть,а не закидывать сразу ржавыми трубами??? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/04/2013 14:11
А теперь по делу. Восстановил плату управления...вошёл в сервис меню..сбросил LAMP ERROR...и телек начал включаться. Но изображение разделено строго пополам(левая и правая) и одна половина немного светлей другой.На ярком фоне это почти не заметно...на тёмном фоне довольно не приятно выглядит. Может что то не доделал...или какие-то ошибки типа LCD RESET пропустил?
vebs
19/04/2013 14:11
браво! Что ты там про воду писал!!!? голливудская улыбка Почему ты не мог войти в сервис, это уже десятый вопрос.
В прошлой теме нашел дамп. У тебя привычка в первый пост все скидывать? Лучше последовательно содержимое кидать. Возвращаться к первому посту и смотреть ,что ты там кинул или нет, нет желания.
arient писал:
Пару хороших фото не помешает.
Otto1
19/04/2013 14:24
arient,
arient писал:
во как
одобрение
vebs
19/04/2013 14:26
Otto1, он вроде пишет, что строго разделено. Для меня слово строго, это....А вообще тема, что ты дал..... улыбка
Otto1
19/04/2013 14:39
vebs, а х.е.з. замешательство может быть...
подмигивание голливудская улыбка
arient
19/04/2013 15:16
Шлейфы от T-CONa к матрице проверил...ничего подозрительного нет....шлейф LVDS тоже никаких подозрений не вызывает.Вот сделал фото.
vebs
19/04/2013 15:27
arient, чуток не подфартило тебе. Пытай клиента. Хотя вряд ли признается. ИХМО эта трабла у него давно
Otto1
19/04/2013 15:36
Дело не гуд,еще и гор полоска на затемненной стороне-это не подсвет,скорее в планках матраса.
vebs писал:
лучше и не спрашивать... вдруг не заметит. подмигивание а не признается 100%.
arient,просто что бы тебе еще и со стеклом не плясать за гуманитарку... подмигивание
arient
22/04/2013 19:33
Доброго всем дня...или вечера! Сегодня дозвонился до клиента...насчёт горизонтальной полосы сразу сознались...а насчёт половины на половину экрана упорствовались...но потом тоже сознались...типа.."Ну было что то там такое нипонятное светлое,мы его уже такой с рук купили"! Ну вообщем всё как всегда...не надавишь на клиента,никогда не сознается! Всем большое спасибо кто пытался помочь! Особое мерси vebs, Пьем пиво Всем удачи...тему закрываю! улыбка
