TV Philips 42PFL7603D/12 Проблема с HDMI
Igor0109
04/05/2013 14:11
LCD-телевизор. Шасси: q528.2E LB. Проц.: PNX8541E/2414
HDMI hub: AD8197ASTZ..
Включили "на горячую" от компьютера. Перестал принимать сигналы со всех 4 HDMI-портов. Заменил AD8197, стал с 1,2,3 входов принимать, с 4 (боковой разъем) изображение кратковременно появляется, но с искажениями и через 3-5 сек. выводит сообщение "Не поддерживаемый формат". Кроме этого, со входа 1 HDMI нет звука. При проверке обнаружил, что микросхема памяти этого порта (EDID NVM) M24C02-WDW6TP битая (~100 ом по 8 ноге). Со второго и бокового портов считал дампы EDID EEPROM, имеют различия в 2-х байтах:0000B9 (20h и 40h), 0000FF (B2h и D2h). Т.е. на каждый порт должна быть своя прошивка или они должны быть идентичны? Если ли у кого прошивки, прошу помочь. Или дельный совет.улыбка За ранее благодарю!
Otto1
04/05/2013 15:25
Igor0109,
Igor0109 писал:
могу даже угадать в какой...
Igor0109 писал:
Почитай про MonInfo,думаю прояснишь для себя кое что из EDID. одобрение
Прошивы свои можешь тут показать.
Для первого поста не плохо классно!
Igor0109
04/05/2013 16:08
Otto1,
Спасибо за ответ и оценку поста! подмигивание Ну, почти 35 лет в электронике... С профремонта ушел лет, эдак, 7 назад, сейчас волоконно-оптической связью занимаюсь. C HDMI не приходилось сталкиваться, но все познается. Ну и ремонт - уже хобби улыбка
Про moninfo - почитаю обязательно. Содержимое в EPROM прикладываю.
Otto1
04/05/2013 17:00
Igor0109, а тот где звук не работает?
Igor0109
04/05/2013 17:24
Чип пробитый, смогу что-то считать не знаю... Корпус TSSOP8 (DW), мороки подключения к программатору хватает, панельки нет - подпаиваю эмалированным проводом на 0,12мм )))
Otto1
04/05/2013 17:37
Igor0109, ясно,те что ты выложил-рабочие 2-й и 3-й порты,я так понимаю,один(сгорела сама 24С02-ка) на 4-ом,а тот на котором звука нет -1-й.
Igor0109 писал:
А спаленную еепром-думаю не считать,зря заморачиваешься.
P.S.А чтобы не заморачиваться с распайкой памятей(EDID) прогой MonInfo прямо по порту можно читать. подмигивание
Можно и другим вариантом,но он сложнее.
Igor0109
04/05/2013 17:48
Otto1, понятно. А прошивки, готовые, где-нить можно найти?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 20:52
файл outside - прошивка с 4 порта, боковой вход HDMI. Этот при подключении иногда "показывает" 3-5 сек., изображение с искажениями, потом пишет не поддерживаемый формат...
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 20:54
сгорел 1
Otto1
04/05/2013 17:57
Igor0109, можно и найти,а можно и самому "собрать",это как уже получится,считай остальные по возможности и пронумеруй,после выходных на работе посмотрю,мож и завалялись.
А по предварительному отчету от проги,отличие в твоих дампах только ...
Igor0109
04/05/2013 18:24
Ок, спасибо! Нашел кой-какую инфу, по-изучаю. Считаю дамп еще с одной микрухи, посмотрю. Мир, Дружба, Жвачка
Igor0109
04/05/2013 19:25
Otto1, Ну и вот дамп HDMI 3. Считал с помощью MonInfo по кабелю. улыбка
Otto1
04/05/2013 21:18
Igor0109, точно с третьего? Как прога рисует-первый... или я че то путанул? недовольство, огорчение
В общем в "риил тайме" виднее. улыбка
Igor0109
04/05/2013 21:57
ааа, да в realtime он первый )) Значит битый вусмерть 3
ДОБАВЛЕНО 05/05/2013 01:02
счет разъемов на плате по-японски с права налево ))
Otto1
04/05/2013 23:31
Igor0109, в общем,дамп один только с учетом нумерации портов. подмигивание Ну и плюс битые 24С02.Ставь чистые вместо битых,прописывай ,просто пронумеруй порты в дампе и думаю будет все Ок.
P.S.из дому шибко не разгонюсь,так что перепроверь.
Igor0109
05/05/2013 10:56
Otto1, Благодарю! Порты попробую подставить.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2013 14:19
Судя по имеющимся данным, для 3 порта ячейки должны содержать: 0000B9 (30h), 0000FF (С2h). Вроде так?
Otto1
06/05/2013 13:43
Igor0109,
Igor0109 писал:
похоже на то.
подмигивание
Igor0109
06/05/2013 17:25
Otto1, Да, так оно и есть. Нашел на IXBT в теме "EDID - что тебе в имени моем? Все в применении к HDMI устройствам" данные с MonInfo от TV с таким же шасси. Прошил новую EPROM, впаял, буду позже пробовать.
Otto1
06/05/2013 17:28
Igor0109, ты молодец,я в первом твоем посте заметил! Пьем пиво
Хоть это все херня,но шарящего чела видно с ходу... извиняюсь-пьяный я. смущен смущен смущен смущен
Igor0109
06/05/2013 17:50
подмигивание Да нормуль всё! Спасибо большое за помощь, удачи в делах! Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво До связи, 73!
Igor0109
06/05/2013 21:33
Otto1, Все ОК. Неисправность устранена! классно!
