LG 50PG100R.белый фон и не реагирует на кнопки.
мухтар
08/05/2013 21:28
Тв LG 50PG100R шасси PP81B
EAX40218403 (0) -блок процессора
MX25L1605 -флеш
24C64AN -eeprom
LGE6891DD-LF -проц
При включений в розетку, тв включается без команды и не отключается с кнопки и с пульта.
Экран засвечен белым фоном. Изображения и звука нет. На пульт и кнопки не реагирует.
При проверке напряжений БП и стабилизаторов отклонений не обнаружил. Все в норме.Пришёл к выводу, что причина -прошивка eeprom 24C64AN.
Прошивку прилагаю для обзора.Может у кого есть возможность проверить,
ред. Иван Зенин
мухтар
08/05/2013 22:06
мухтар писал:
HY5DU561622FTP-4 -флеш
24C64AN -eeprom
LGE6891DD-LF -проц
При проверке напряжений БП и стабилизаторов отклонений не обнаружил. Все в норме.Пришел к выводу что причина -прошивка eeprom 24C64AN.
Прошивку прилагаю для обзора.Может у кого есть возможность проверить.
Сейчас полезу разбирать свой тв что б залить ваш епром-вам не смешно?Осцилограф что говорит?И основание для вашего вывода есть?
мухтар
08/05/2013 22:24
На шине 12РС осцил говорит что нет обмена.
При включений кратковременные импульсы проскакивают.
Иван Зенин
08/05/2013 22:40
n max писал:
Основание наверно здесь высмотрел http://remont-aud.net/forum/72-29021-1.
Вот прошивка от 42". Если пойдёт - в сервисе панель переправишь.
мухтар
08/05/2013 23:20
http://remont-aud.net/forum/72-29021-1. здесь не подглядывал.
Залил эту прошиву и тв заработал. С правой стороны по вертикали темная полоса 15-20см шириной.Растр смещен влево.
Как поправить?
Иван Зенин
09/05/2013 00:15
Или ищи под свою диагональ, или сервисный пульт, или музыкальным файлом - инфы в нете предостаточно.
мухтар
09/05/2013 20:36
Сервисного пульта нет, не нашел и прошивку на такую диагональ.
А с ПДУ нельзя отрегулировать, в сервисном меню?
Ребята, помогайте.
Иван Зенин
09/05/2013 20:42
Если сможешь войти в сервис штатным пультом, то можно.
мухтар
09/05/2013 21:29
Меню-меню 5-6сек и в сервисе.
В каком пункте меню отрегулировать.
Otto1
09/05/2013 21:32
Припоздал... замешательство голливудская улыбка
Че по делу? Ты уже вошел в СМ. улыбка А Иван Зенин тебе по делу уже сказал.
мухтар
09/05/2013 21:39
Otto1 писал:
А по делу ?
Иван Зенин
09/05/2013 21:40
мухтар, ну ёлки-палки. Пройдись по всем опциям - где увидишь 42" - смени на 50".
B.B.
09/05/2013 22:38
мухтар, ты считаешь, что ламммеры тут в почете?
мухтар
09/05/2013 23:19
Иван Зенин писал:
не нашел. недовольство, огорчение
RAMMER
10/05/2013 01:04
мухтар писал:
мухтар , может сделаем вот так ... PP81A-D
мухтар
10/05/2013 20:31
Короче не нашел никакой полезной инфы.
Otto1
10/05/2013 22:20
мухтар, хорошо,с прошивкой от 42"-полоса,а если чистый(прописанный FF-ами)еепром подставить что?
мухтар
10/05/2013 23:10
Otto1 писал:
Утром пропишу и посмотрим.
мухтар
11/05/2013 20:20
Otto1 писал:
А вот если eeprom прописать FF-ми, то и получаем нужную прошивку. Которую долго искали.Спасибо за подсказку.
Вся прошивка для этого тв, это просто очистить eeprom.
Ребята, Всем спасибо. классно!
Otto1
11/05/2013 20:27
мухтар, а AV режимы все проверил?Работают?
мухтар
11/05/2013 20:42
Otto1 писал:
Да. AV1 и AV2 проверил, работают.
Otto1
11/05/2013 21:24
мухтар,
мухтар писал:
Ясно.
P.S.я бы по новой считал прошиву,сравнил с 47"-ой,в СМ посмотрел что изменилось в опциях(я любопытный). голливудская улыбка Но это лирика все.
Считай-одолел ТВ-он уже не модный,так что так.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2013 22:36
по такому принципу-наработка... подмигивание
