LG 42LG3000 неуверенно включается основной БП
Морозик
08/05/2013 21:48
Блок питания LGP42-080 UCC28060+NCP1207 + NCP1396AG ) (исправлено)
Прекондей UCC28060
main EAX40150702 LG5000 LD84A/84D
Особенно заметно при включение после длительной "дежурки"
В этот момент команда ON с майна поступает на БП. но +24в не появляется. Прекондей дает 300В в дежурке и 330 в при нормальной работе. (при дефекте пока не удается замерить).
Как всегда в мастерской крайне редко удается поймать дефект, иногда при попытке измерения БП заводится.
Пол-года назад по словам хозяйки был ремонт.Кто-то поменял два лита в обвязке ШИМ установив новые 2 параллель 1мкф /250В и 2 параллель 10мкф х 63В. (ESR замечательный) улыбка
Слышал, что виноваты резисторы делителя ШИМа, но без схемы...
Nik_Al
08/05/2013 22:01
Если "Особенно заметно при включение после длительной "дежурки" то почему бы не проверит сначала все конденсаторы? Их там не очень много.
А их что? измерить нельзя. или номиналы на них прочитать? хммм...
Однозначно надо проверять всю обвязку. Диоды бывает текут.. только так. Да и оптопары косячат. Проследи, доходит ли сигнал on до шимки.
Иван Зенин
08/05/2013 22:44
Морозик, в рабочем режиме прекондей должен выдать 360v-400v. В этом направлении и рыть.
RAMMER
08/05/2013 23:39
Морозик писал:
Блок питания LGP42-080 ШИМ NPS1396AG
Морозик , вот уже и новый ШИМ изобрели ... браво!
ДОБАВЛЕНО Май 09 2013
Морозик писал:
... Особенно заметно при включение после длительной "дежурки"
В этот момент команда ON с майна поступает на БП. но +24в не появляется. Прекондей дает 300В в дежурке и 330 в при нормальной работе. .....
Морозик , а кто это тебе сказал , что при нормальной работе напряжение прекондея будет +330V ?
Озвучивай состав БП !
Изучи принцип работы прекондея ! В любом DataSheet_е на микросхему прекондея имеется формула рссчета выходного напряжения в заисимости от сопротивлений делителя !
Nik_Al
09/05/2013 00:49
RAMMER писал:
Морозик писал:
Опячатка по дядюшке Фрейду. голливудская улыбка
Шим тоже не лишне заменить.
Морозик
09/05/2013 09:01
По вечерам вылазят подвыпившие (?) придурки типа vebs, и лишь бы что запостить.
Название ШИМ исправил.
RAMMER
09/05/2013 09:29
Морозик , слышал поговорку : чукча не читатель , чукча писатель ... когда будешь читать о чём тебе пишут ? Где ВЕСЬ состав БП ??? А то так и будешь по совету Nik_Al менять ШИМы ...
Давай имя ШИМа прекондея и прислушайся к совету
Иван Зенин писал:
Только напряжение на прекондее не 360V - это не верно !
А от +380V до +400~410V , точнее можешь посчитать по формуле , которую дал тебе выше .
P/S: если до вечера не дашь в тему расчёт напряжения на выходе прекондея , тему можно отправить в корзину ...
Морозик
09/05/2013 09:42
Пост исправлен.. подмигивание
Прекондей. (родной схемы нет).На указанный резистор грешили подмигивание в темах.
Состоит из 4 smd по 750 ком.
Разброс не большой, общее сопротивление цепи 2,75 Мом. вместо 3Мом
Добавил последовательно еще 240 Ком.
Теперь в дежурке 330 в работе 360, а было 300 и 330
RAMMER
09/05/2013 09:54
Морозик писал:
Морозик , вот тебе документ на китайском , там всё очень понятно даже без знания языка !
Тебя должен интересовать вход VSENSE ( 2-я нога )! Давай быстренько считай напряжение .
P/S: так же проверь спротивления делителя идущие к 8-й ноге UCC28060 , которая затыкает ШИМ в случае превышения выходного напряжения .
Морозик
09/05/2013 10:12
RAMMER,Ошибся опять. Именно 2 нога и имелась ввиду. Все что в предыдущем сообщении относится именно к VSENSE.
На массу при разорванном верхнем плече тестер показывает 47 кОМ
RAMMER
09/05/2013 10:13
Морозик писал:
Морозик , кто тебя учил добавлять сопротивления ? Завтра они опять поплывут и опять будешь добавлять ?
P/S: давай пиши все свои сообщения последовательно , а то не уследить за твоими добавлениями ...
Морозик
09/05/2013 10:16
Это в качестве эксперимента, а как же еще определить влияние такого разброса? Ведь не более 10% улыбка
но 360 тоже мало... недовольство, огорчение
RAMMER
09/05/2013 10:49
Морозик писал:
Морозик , если у тебя в верхнем плече стоят последовательно четыре резистора по 750kOm или имеем 3 MOm , то согласно формулы которая выше , при напряжении на выходе прекондея +390V , в нижнем плече делителя у тебя должно стоять сопротивление ~19,355 kOm . ( это не правильный расчёт , смотри ниже )
Морозик писал:
но 360 тоже мало...
Морозик , убирай цепочку и ставь новые резисторы !
Морозик , прошу прощения , формула для UCC28060 немного другая , согласно DataSheet на UCC28060 рефренсное (опорное) напряжение у UCC28060 равно +6V .
Поэтому при сопротивлении верхнего плеча делителя равном Rв3000 kOm и нижнем Rн= 47 kOm имеем на выходе +389V
RAMMER
09/05/2013 11:47
А теперь посчитай по сопротивлениям которые ты намерил
Морозик писал:
... общее сопротивление цепи 2,75 Мом. вместо 3Мом
и сразу станет всё понятно .
2750 / 47 * 6 + 6 = 357 V
Морозик
09/05/2013 13:13
Ну я писал, что при 2,75 было вообще 330В
Установил в обход цепочки ОМЛТ 0.125 3.01М Ура! 395Вольт!
Буду считать, что неуверенный запуск 24 В происходил по этой причине.
Аппарат на прогоне.RAMMER, спасибо за помощь.
Иван Зенин
09/05/2013 13:19
Морозик, поставь хотя бы 2 по 1.5 Mom (защитишься от случайного пробоя).
Морозик
09/05/2013 13:38
Иван Зенин, Стоит 1Мом +2Мом . А как считаешь, из-за этого "неуверенно включался" ?
Хочется собрать быстрее, а пасти дефект влом. смех
Иван Зенин
09/05/2013 13:47
А как иначе-то? Саня (RAMMER, ) дал исчерпывающую и обширнейшую информацию (за что ему большой респект классно! )! Если есть интерес, то можешь найти ещё одну цепочку высокоомных резиков, следящих за напряжением на PFC и затыкающих ШИМ при его понижении (или повешении).
RAMMER
09/05/2013 13:53
Вот часть схемы этого БП LGP42-08H ( UCC28060+NCP1207 + NCP1396AG )
P/S: Морозик , весь состав БП так и не появился в начале темы ... бяка
Если сделаешь фото в хорошем качестве блока питания со стороны монтажа ( с читаемыми номиналами элементов), тебе будет большой + .
Ihor S
09/05/2013 23:55
У меня такой тв в ремонте.Вот фото,только в большом размере здесь не влазит.
RAMMER
10/05/2013 00:54
Ihor S писал:
Ihor S , сфотографировать нужно так что бы читались номиналы сопротивлений и маркировка микросхем , можно частями . А фотографии размести на стороннем ресурсе , например на zalil.ru и сюда ссылку дай .
