LG-32PC54-ZD нет изображения | |||||
TRIPLEX 10/05/2013 14:54 |
Состав:
ZSUS - 32F1B_Z YSUS - 32F1B_Y XRLBT - 32F1B_XR БП PS7231-1-LF Материнка - EBT56755302 ТВ запускается, звук есть, изо нет. VS и VA прыгают в пределах +\- 2-3в. Питание 15в на 32F1B_Z при запуске поднимается до 15.9в и падает до 4.44в. Отключал питание 32F1B_Y, VS и VA стабильно (193в и 63в). Проверил кондёры на БП, Y и Z. Всё в норме. Пробитых ключей нет. Нагрева деталей не наблюдается. Где искать причину скачков? Подозрение на 32F1B_Y |
Иван Зенин 10/05/2013 16:53 |
В автономе запустить не пробовал? |
TRIPLEX 10/05/2013 20:44 |
Нет. Не припомню как в автономе запустить, меню на пульте + меню на панели? |
Otto1 10/05/2013 21:18 |
TRIPLEX, не СМ,а автоном панели тут поищи... |
TRIPLEX 10/05/2013 21:42 |
Ааа фу ты ) думаю про одно, пишу про другое )
Нашёл как зайти, завтра попробую. |
snoopy 10/05/2013 23:56 |
TRIPLEX 11/05/2013 08:27 |
До отпуска ещё далеко, конец лета
"При выключенном телеке замыкаем EXT AUTO GEN на 3,3V и включаем. Ни чего отключать (отсоединить) не надо." Поставил я перемычку и никаких изменений. Или её после запуска ТВ убирать надо? |
Otto1 11/05/2013 09:52 |
TRIPLEX,
чё то не удивительно... исходя из...
яндексуй и гугли |
Borek 11/05/2013 12:50 |
Здесь Сервис мануал на твой ТВ. |
TRIPLEX 14/05/2013 09:30 |
Забыл написать, при включении в РР, ТВ мигает зелёным 2 раза.
И при откидывании шлейфа между YSus и мейном так же питания VS и VA стабильны, незначительно пульсируют в пределах +\- 0,2-0,5в. Походу YSus адьёз! |
TRIPLEX 22/05/2013 10:31 |
Граждане, я в тупике
При всех подкл шлейфах VA скачет от 20в до 63, VS от 191 до 195. 15в появляются и падают через сек до 4.44в При отключении YSus или питающего шлейфа с Zsus на XR, питания VS и VA стабильны. 15в так же падают до 4.44в Так же если отключить питающий кабель от Zsus на Ysus, а выше указанный шлейф подключить, питания стабильны. Та же байда и с шлейфом с мейна на Ysus... 15в сразу висят на 4.44в. VA скачат от 62,7 до 63,2. VS от 192,6 до 193,2. Опыта в ремонте плазм не много (в наших краях они редкость...ЖК вагон). Так что сорри, сильно не пинайте за тупость |
Wassaby 22/05/2013 11:50 |
Проверяй сканы. |
TRIPLEX 22/05/2013 12:49 |
А что конкретно проверять там?
От безысходность прошил пару 25L1605 и 24C64 Теперь при ВСЕХ подключённых шлейфах VS скачет 192,5-193,1 VA 62,5-63,1 15В так же падают после вкл до 4.44. Пока 15В поступает, слышно слабое жужжание в области Ysus |
Wassaby 24/05/2013 11:57 |
Да похоже дохлый один вот и прыгает все. Смотри по нагреву. |
Otto1 25/05/2013 17:43 |
TRIPLEX,
ты бы хоть "фамилии их озвучил"... аналогию себе проведи... |
Sacha29 25/05/2013 18:58 |
Это кто будет делать,Сосед http://monitor.net.ru/forum/-info-271018.html читай особенно 2 пост
Да и бп бы прогнал на столе,все таки плазма 300вт |
TRIPLEX 25/05/2013 19:13 |
Причина была в Y. Пришёл грозовой тв с похожим составом, мёртвым бп. Подстановкой нашёл в чем косяк.
Владелец не терпеливый оказался, ждать когда сделаю Y нет захотел (по времени хз сколько займёт) и менять на новую плату тоже отказался из-за цены. Забрал Тв. Всем спасибо, все свободны |
Otto1 25/05/2013 19:27 |
TRIPLEX,
молоток-даже подколол в конце! Одно слово-Мастер! |
vebs 25/05/2013 19:30 |
Какой же он мастер, если не смог "сломать" клиента.
Мастер, должен не только отремонтить, но и при деньгах остаться. А это, бесплатное ковыряние в носу |
TRIPLEX 25/05/2013 20:09 |
Телек бабки какой-то, сын её привозил. А при деньгах я остался диагностика лыжи + ремонт элт Рубин, привез чтобы хоть что-то бабка могла смотреть. Уже забрал его и всё довольны
От меня очень редко уходит техника не восстановленная |
