Supra STV-LC2677WL LED, шасси V3L01, нет изображения
Pavoron
11/05/2013 12:57
Панель HT260WX2-101
MAIN: T.MS6M48.3B 10423
проц MST6E48RHS
аудио R2A15122
BL3257
флеш 25Q32BVSIG
оперативка H5PS5162FFR
Тюнер: TDQ-ATF27WT-F
Блок питания LK-OP407501А
Led driver LKP-LE017 на MP3389EF
После замыкания в сети перестал выходить и дежурки, после проверки блока питания оказалось, что напряжения дежурки занижено до 3,3в и БП не запускается, заменил две оптопары и TL431, стал нормально запускаться, напряжения в норме 5, 12 и 24вольта. Установил БП в телевизор но при включении телевизор вроде выходит из дежурки(светодиод загорается синим), но изображения нет и отсутствует подсветка, при проверке LED драйвера оказалось что он исправен, нет команды на его запуск, точнее напряжение на контакте ON-OFF появляется через пять секунд после включения кратковременно на 1 секунду и падает до 0,4в. Принудительно запустил LED драйвер, на экране наблюдается следующая картина - перемещающиеся полосы
Напряжения на Main в норме 12, 24, 5, 3,3, 2,5 вольт.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2013 14:23
При отключенном кабеле LVDS на экране чисто
Фото мейна
Sacha29
11/05/2013 15:17
Pavoron, Что хотите услышать?ПО а скорее всего Процу хана,.
Можешь ради спортивного интереса Eeprom Сменить и ПО-MST
Otto1
11/05/2013 15:23
Че то я,где то видел уже похожее... равнодушие ссыль дать? голливудская улыбка
semvictor
11/05/2013 21:41
Otto1 И я это уже видел...Дежавю?
Otto1
11/05/2013 21:44
semvictor, подмигивание оно самое! браво!
semvictor
11/05/2013 22:22
И даже ник аффтора мне уже знаком Pavoron,то что у него нет даже ослика тоже помнится отчетливо...
Pavoron
12/05/2013 04:36
semvictor писал:
И это ведь не означает что над этим надо смеяться, просто я занимаюсь ремонтом аппаратуры где можно обойтись и без него, с лсдишкой связался впервые, просто попросил помощи в ремонте
semvictor
12/05/2013 07:19
Без ослика можно отремонтировать пылесос,например...А смеяться над тобой никому неинтересно и все о тебе написанное всего-лишь констатация факта...
CHETLAN
13/05/2013 11:37
Pavoron писал:
Ну и скажи мне тогда, что происходит на шине в момент включения и далее? Может все таки чайниками и пылесосами займешься? голливудская улыбка
Pavoron
13/05/2013 12:30
CHETLAN писал:
Pavoron писал:
Осцилограф взял у человека, сигналы на каких шинах смотреть, и что там должно быть,
CHETLAN
13/05/2013 16:54
Pavoron писал:
SPI
Pavoron писал:
пакеты импульсов
semvictor
14/05/2013 20:55
Непередаваемое ощущение,что реального продолжения темы со стороны автора не будет!!!???.
Satt
14/05/2013 21:16
Pavoron, последнее посещение:14/05/2013 17:10 Он изучает ослик,или человек забрал его назад недовольство, огорчение
CHETLAN
15/05/2013 09:25
semvictor, шина повисла голливудская улыбка
semvictor
15/05/2013 10:18
Апробируется новая технология ремонта...
semvictor
15/05/2013 21:19
CHETLAN А шина,наверное,от трактора К-750?
CHETLAN
15/05/2013 21:48
semvictor, ага походу траками ТС придавило голливудская улыбка
semvictor
15/05/2013 21:50
Тс свалил от позора...Нафига было вылазить?
CHETLAN
15/05/2013 22:17
Видимо думал ща мне скажут меняй то и все будет ништяк, а тут ослик оказывается надо, там еще не дай бог программатор голливудская улыбка не по сеньке (с мультимером смех ) шапчонка получилась.
Pavoron
16/05/2013 10:33
Ситуация такая, при включении телевизора между процессором и флешь проходят пачки импульсов( смотрел на всех входах выходах-памяти IO0,IO1 и дальше глухо как оно должно работать в идеале незнаю. На выводе CS сначала импульсы, а затем устанавливается 3,3 вольта.
http://www.winbond.com/NR/rdonlyres/B573ABE4-0DD6-4C10-AA9F-906945FC52B5/0/W25Q32BV.pdf
CHETLAN
16/05/2013 11:33
Pavoron, я так понимаю на шине после включения устанавливается тишина? Попробуй тогда по нажимать кнопки громкости появятся ли при этом пакеты на шине? Программатор под данную флеху есть?
Pavoron
16/05/2013 11:40
После включения секунды через 3 на шине тишина, сигнал CS становится высокого уровня. При нажатии на какие-либо кнопки кроме вкл нет никакой реакции и импульсов тоже нет. Программатор будет через неделю.
CHETLAN
16/05/2013 11:50
Pavoron, прошивку слей и выложи сюда на посмотреть.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2013 12:51
да еще глянь генерацию на кварце, стабильная ли?
Pavoron
16/05/2013 11:59
Генерация на кварце нормальная, как придет прог солью прошивку и выложу.
semvictor
16/05/2013 12:55
Sacha29 писал:
Писали-же...
Pavoron
16/05/2013 13:01
Я бы уже давно попробовал, но у меня нет LPT, пришлось заказать USB программатор
semvictor
16/05/2013 19:41
И какой это программатор,как название...
Pavoron
16/05/2013 19:54
EZP2010
semvictor
16/05/2013 20:02
а soft?
Pavoron
25/05/2013 06:54
Скачал прошивку с флешки
Pavoron
28/05/2013 08:57
Как я понимаю прошива рабочая, при проверке выхода процессора BL ON, он же LED Driver on off обнаружил на нем прямоугольные импульсы амплитудой 1в и частотой 50гц форма импульсов постоянно меняется
Sacha29
28/05/2013 14:56
Чем и как была проверенна прошивка,аналогичной или,кто-то сверил?
проц мог пострадать,так и оперативка.(при Грозе)
Сигналы,для проверки разные пробовали?ПК скарт.
semvictor
28/05/2013 16:06
Pavoron писал:
С чем прошивку сравнивал?На BL ON при включении инвертора постоянное напряжение(грубо говоря+5в).
Pavoron
29/05/2013 04:48
Sacha29 писал:
оригинальную не нашел, закинул от SUPRA stv-lc3277 майн тот же, панель другая, ничего не изменилось, на сигналы ни на какие не реагирует, даже шипения в динамиках нет, после вкл(включается и выключается не с первого раза) на BL ON через пару секунд постоянка 3,6в, затем через пару секунд прямоугольник, такой же прямоугольник на LVDS( частота, амплитуда).
semvictor
29/05/2013 07:30
Pavoron, почту посмотри.
Sacha29
29/05/2013 07:57
T-con покажи?Может Автном запустить,убедится в исправности/Цифровой модуль как поживает( PL.MS6M20s)?
semvictor
29/05/2013 09:12
Pavoron писал:
Чего же ты ждал?
Pavoron
29/05/2013 09:44
Sacha29 писал:
цифрового модуля нет.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 10:46
semvictor писал:
Pavoron писал:
Чего же ты ждал?
Просто решил попробовать, может что нибудь измениться
vebs
29/05/2013 09:59
А чего ты молчишь про замеры напряжений на планке? DC-DC работает?
Pavoron
29/05/2013 10:12
vebs писал:
изввините за дремучесть, а что там должно быть
semvictor
29/05/2013 10:17
Pavoron, ПОЧТА!
vebs
29/05/2013 10:24
Слушай semvictor .
semvictor
29/05/2013 10:27
vebs, Ты сегодня как сурдопереводчик! Рупор
vebs
29/05/2013 10:29
semvictor, голливудская улыбка клиентов "0" . "Дело было вечером, делать было нечего. " С.Михалков был прав.
Pavoron
29/05/2013 10:51
semvictor писал:
Pavoron, ПОЧТА!
Залил прошиву, тоже самое, а так дросселя на планке матрицы свистят, значит DC DC работает
vebs
29/05/2013 10:53
Работает не когда свистят, а когда напряжение есть. Тестер сломался? улыбка
Pavoron
29/05/2013 11:02
vebs писал:
13вольт и 8 вольт на выходе
vebs
29/05/2013 11:12
Pavoron, начинай ремонтировать. Вот смотри http://remont-aud.net/forum/78-12714-9#221305
Ищи VGH . Если его нет, то DC сам понимаешь где.
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=TPS65167&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=4&uinfo=sw-1550-sh-777-fw-1325-fh-571-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fcircuits.datasheetdir.com%2F227%2FTPS65167A-circuits.jpg
ШИМ- RT9955(TPS65167) Что не 22 ноге? Должно быть 23 - 24 вольта
http://pdf.datasheet.su/texas%20instruments/tps65167evm-277.pdf
ДОБАВЛЕНО Ср 29 Май, 2013 11:30
Ушел в "несознанку"?[/url]
Pavoron
29/05/2013 11:33
vebs писал:
Замеры такие
пит 12.5
VCC- 3.25V
VCOM- 5.7V
VREF-11.3V
VGH- 25.00V
VGL-minus 8.0V
Sacha29
29/05/2013 11:36
Как это к тебя нет его PL.MS6M20s,LVDC куда о майна идёт
Pavoron
29/05/2013 11:40
Sacha29 писал:
НА на планку на матрице где
LVDS - HX8861-F
Sacha29
29/05/2013 11:46
А точно,)напутал с шасси V1K03 забей.Майн есть на подкидку?
Pavoron
29/05/2013 11:47
Sacha29 писал:
нет, а так как я понимаю рубля 3 стоит
Sacha29
29/05/2013 11:51
Видишь что тут, по фото как смахивает на оперативку,Эфир подай и осылом на LVDC и сюда фото,со всех пар.
vebs
29/05/2013 12:01
Пробовал? http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/supra/supra_lcd_lc3277fl_v1k03_main_t_ms6m48_3b_10423/333-1-0-7160
Как пишет Sacha29 шасси V1K03
Pavoron
29/05/2013 12:09
vebs писал:
ЕЕ и пробовал первой, 3 разных прошивы а результат один и тот -же, на выходе LVDS и BL ON прямоугольник частотой около 50гц
semvictor
29/05/2013 12:12
Pavoron писал:
...3 разных прошивы а результат один и тот -же, на выходе LVDS и BL ON прямоугольник частотой около 50гц
Там должна быть постоянка 3-5в...
Pavoron
29/05/2013 12:26
Sacha29 писал:
какую частоту нужно подавать
Captain
30/05/2013 04:45
Pavoron писал:
Pavoron писал:
Есть вопросы:
как при этом можно было увидеть свечение экрана? Долбить включение, это не сигнал димминга...
Почему никто не заставил проверить и отремонтировать стабилизаторы питания на майне?
vebs
30/05/2013 06:47
Pavoron писал:
Captain, бесполезно с "нормистами" бороться. Норма, а на импульсы им ....
Sacha29
30/05/2013 07:21
улыбка Что теперь каждого спрашивать,чистоту шин проверял! Мастер с этого и должен начинать.Может оцилом не верно пользуется,либо щуп не исправный.
Pavoron
03/06/2013 10:53
Sacha29 писал:
шины питания 1,2, 1,8, 2,5, 3,3, 5 вольт все проверял напряжения отличаются не более чем на 0,1в, смотрел осцилографом пульсации они не более пары милливольт, лишь на цепи 1,2 вольта раза в 3 больше
semvictor
04/06/2013 16:34
Pavoron, Осталось прошиву флеш поменять...Или,хотя бы,сравнить свою с оригиналом. Н-Н-Н
INTREPID
04/06/2013 17:12
Pavoron писал:
и дальше глухо как оно должно работать в идеале незнаю. http://www.winbond.com/NR/rdonlyres/B573ABE4-0DD6-4C10-AA9F-906945FC52B5/0/W25Q32BV.pdf
ммм-да... рёв в три ручья
semvictor
04/06/2013 17:31
INTREPID, Осталось прислать мастера ...
