SHARP LC-32GA8RU не включается
ВАД
11/05/2013 22:26
Main XD890WJN2 состав:
видеопроцессор VCT6973
проц PIC16F93 Sharp LC-32GA8RU
память 24L64
HDMI S119021
LVDS X3509TP
AV-Unit DUNTKD604FM10
Power Unit QPWBSD605WJN5
T-CON TW10794 v-0 проц. T3Z16AFG-0001
При вкл с сеть загораются на пол секунды зеленый- красный светодиоды и гаснут. Нажимаю кнопку POWER SW загорается красный , гаснет и зажигается зеленый и в это время щелкает релюха ( на инверторе появляется 24в) , отпускаю кнопку - зеленый гаснет и реле отпускает. Если удерживать кнопку (и далее держать)порядка 5сек то появляется изображение без звука (по HDMI подключен) и соответсвенно МЕНЮ ТОЖЕ есть. Можно пользоваться пду и даже перевести в дежурный режим!
Питающие на разъеме Р701 35в 13.5в 5в BU5в соответствуют
При удерживании кн POWER SW на инверторе появляются INV_ON 3.3V INV_BRT 3.3V PWM_SEL 0V и 24в
На MAIN проверил 5в 3.3в 1.8 в - соответствует
Кнопка POWER SW С ФИКСАЦИЕЙ ИЛИ ВСЕ ЖЕ НЕТ?
прошивку ic3001 24l64f подкидывал и чистую с FF ставил - результата нет. Повторное считывание показало что проц перепрошивал их сам.
На что не обратил внимание? Заранее СПАСИБО!
edin
12/05/2013 05:54
ВАД,Кнопка POWER SW С ФИКСАЦИЕЙ!
ВАД
12/05/2013 08:00
edin, СПАСИБО!
Иван Зенин
12/05/2013 08:57
ВАД, проблему решил?
RAMMER
12/05/2013 09:19
Сервис-мануал LC-32GA8RU
ВАД
12/05/2013 09:29
Иван Зенин, кнопку разобрал - вроде с фиксацией , по выпадавшим частям, не пойму куда пластинку для фиксации поставить? или закоротить ее и все!
RAMMER, СПАСИБО есть уже.
Otto1
12/05/2013 09:49
ВАД, имеючи мануал-такие вопросы задавать-жесть. недовольство, огорчение
Спичку мог понаподкусювать-подклинить кнопку и труба дело. равнодушие помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Прошу у людей прощения-понравилось. классно! браво!
ВАД
12/05/2013 10:31
Otto1, спички подсовывать не наш метод улыбка
Otto1
12/05/2013 10:41
ВАД, я заметил... подмигивание вы еепромы-зануляете! голливудская улыбка
P.S. кто не курит и не пьет-тот становится инжинером-и начинает мыслить(рано или поздно) бин-кодом(нулями и единицами).
Так что бахни 100гр перед созданием подобной темы и все сделаешь сам.
Шутка с долей правды!!! голливудская улыбка
Удачи!
ВАД
14/05/2013 13:50
Что интересно , cо слов хозяйки кнопкой повер они не пользовались - как она могла выйти из строя - загадка!
Иван Зенин
14/05/2013 14:20
Пластик имеет свойство сохнуть и крошиться от времени.
