Rolsen RL-42A09105F нет изображения
mixal50
13/05/2013 10:44
Добрый день! После нескольких скачков сетевого напряжения на телевизоре работает только подсветка матрицы, экран темный ,звука нет, индикатор дежурного и рабочего режима не светится, на пуль реагирует, во всяком случае включается.Напряжения в норме, пульсаций нет.На информационных шинах , идущих на TECON, ничего нет.
Eeprom 24C16
Flash 25L3205DM21
панель CH 420EF-C22
проц под радиатором
фото шасси прилагаю
CHETLAN
13/05/2013 11:43
mixal50 писал:
Тв аппаратно ремонтировался после этого или нет?
mixal50
13/05/2013 11:58
Да! Побывал в одной мастерской. Видно, что паялись flash и eeprom. Но что туда залили не известно.Могу выложить прошивки. Сказали что нужно менять main. С питанием все нормально. Все напряжения соответствуют мануалу.Единственное, reset, поднимется до нормы около 2 секунд.
CHETLAN
13/05/2013 16:51
mixal50, переливай тоже, убедится надо, что несофтовый косяк.
mixal50
13/05/2013 16:57
Выкладываю flash и eeprom
mixal50
17/05/2013 09:41
Уважаемые мастера! Помогите ,пожалуйста, бедному крестьянину с прошивкой.
Borek
17/05/2013 10:46
http://monitor.espec.ws/section31/topic210776.html тут читал?
CHETLAN
17/05/2013 10:53
mixal50, почта
mixal50
17/05/2013 10:54
Спасибо! прочитал, но там кроме упоминания номера шасси, больше ничего нет.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2013 11:59
CHETLAN,спасибо, попробую , отпишусь.
mixal50
17/05/2013 11:51
Большое спасибо! Все пошло!!!! Телик работает нормально,все в норме.
CHETLAN
17/05/2013 11:52
mixal50, классно!
