LCD PHILIPS 32PFL3605/60 нет изображения
alexandr333
17/05/2013 08:02
PHILIPS 32PFL3605/60 шасси TPM 4.1 E LA
Пришёл после грозы.
MT8222TMMU
25Q32BVSIG
TL2428MC
TPA3110D2
MAXIM 9668 E
TPS65192
ТВ включается,звук есть,подсветка есть,каналы переключает.
На мэйне питание 1.2 вольта, 1.8 вольта, 2.5, 3.2, 5, 12 вольт есть.
Не смог найти даташит на TL2428MC, если есть, поделитесь,
прошивку приложил.
Иван Зенин
17/05/2013 08:22
alexandr333, а как насчёт обмера T-con?
alexandr333
17/05/2013 09:32
До T-Con пока не добрался,но на самой плате на кондёрах померил 3.1 ,7.9 ,15.8 есть еще там синий светодиод, который при включении тв зажигается и потом плавно в течении 5 сек гаснет.
mixal50
17/05/2013 09:46
А на информационных шинах можешь осцилом посмотреть, есть сигнал?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2013 11:09
А что у тебя на экране? На всякий случай вот тебе прошивки.
alexandr333
17/05/2013 11:12
Спасибо за прошивки, матрицу разобрал,точнее открыл то место на матрице, куда цепляется шлейф,отклеил его от корпуса тв и по новой вставил в разъём, изображение появилось с логотипом PHILIPS и сверху полоса,как будто матрице кирдык....в верхней части экрана светлая полоса на темном фоне сантиметра полтора, появляется логотип,после этого ни чего больше, растр замерзает и расползаются вертикальные полосы.
CHETLAN
17/05/2013 11:52
alexandr333, панель озучь
RAMMER
17/05/2013 12:59
alexandr333 писал:
с матрицу разобрал,точнее открыл то место на матрице куда цепляется шлейф,отклеял его от корпуса тв и по новой вставил в разъем изображение появилось с логотипом PHILIPS и сверху полоса,как будто матрице кердык......
alexandr333 , корпус у этого ТВ пластмассовый , поэтому необходим хороший контакт по "массе" . Как его добиться - это твои трудности . Будет контакт , будет и изображение . Прошивки твои рабочие , только в U4103 есть отличия , возможно панель другая .
alexandr333
18/05/2013 07:26
Панель LG DISPLAY LC320WUY на другом стикере LC320WUY-SCB1 LGD .
В самом верху, где полоска 1.5 сантиметра просматривается изображение.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 08:29
Когда на корпус ставишь тестер, он начинает сходить с ума....начинают бегать цифры.....попробую его
его обклеить фольгированным скотчем.
alexandr333
18/05/2013 08:13
еще заметил если коснутся пальцем резистора R7216 на секунду появляется изображение на весь экран у меня он показал 13к связан с 89 ножкой TL2428MC вторым концом на массу
alexandr333
18/05/2013 09:23
еще заметил что очень сильно греется TPS65192 он как я понял синхронизирует работу TL2428MC применяется в LCD TV и мониторах,но осцилографа к сожалению нет глянуть не могу что он генерирует-пока уперся в него буду искать...может на каком-нибудь Т-соNe попадется
Иван Зенин
18/05/2013 10:46
alexandr333, а с отключенными шлейфами на стекло как греется?
alexandr333
18/05/2013 11:15
Без матрицы на TPS65192 61С*, с подключенными шлейфами 64-65С*...на TL2428MC ОКОЛО 50С*.
alexandr333
20/05/2013 08:00
так ведет себя сразу после включения
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 09:02
через пару минут после включения
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 09:04
через пол часа прогона
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 09:10
через полтора часового прогона изображение в норме на TPS65192 при этом температура 70С*...
Иван Зенин
20/05/2013 08:13
alexandr333, а T-con ты так и не обмерил (контрольные точки).
Sacha29
20/05/2013 09:21
Марка T-con?Матрас в автотест! Трабла на майне,тем более грозовой.Точнее скалер 70%возможно даже оперативка,хотя по последнему фото и не скажешь.
alexandr333
20/05/2013 11:48
T-con нет у этой платы TL2428MC(LG Display) И TPS65192 c майн борда шлейфа идут напрямую сразу на матрицу....TL2428 1.8 и 3.3 вольта есть,на TPS 65192 27вольт нет синхронизации видео,но с прогревом все восстанавливается и работает до выключения потом опять полосы и так пока не прогреется
alexandr333
21/05/2013 06:55
После долгосрочного прогона (более пяти часов) работа ТВ восстановилась, картинка нормальная....Сегодня с утра включил- выключил, всё в норме....Все напряжения в норме, ни чего не изменилось, температура такая же...Моё предположение: микросхема TPS самовосстановилась с прогревом, хотя феном её тоже жарил, не помогло...остужать тоже остужал-бесполезно.
Satt
21/05/2013 08:09
alexandr333 писал:
За минуту остывает? уверен, что нагрев, остуди фризом.
alexandr333
21/05/2013 09:53
Остужал,нагревал,подкидывал кверху .....поливал водичкой,расстреливал из автомата смех не знаю, что за глюк...все напряжения промерял, ничего нигде не изменилось, все параметры неизменны...когда ко мне попал вообще изображения не было, уже весь майнборд перевернул, ни фига, показывает сволочь.....Поставил на длительный прогон....телевизор моего товарища.....так что он будет рад.Погоняю до завтра.
Otto1
21/05/2013 21:40
alexandr333,
alexandr333 писал:
остужал,нагревал,подкидывал к верху .....поливал водичкой,расстреливал из автомата
безусловно здорово... классно!
А можно в цифрах и увидеть что и где мерил(с учетом прогрева панели). одобрение Чисто интереса ради. подмигивание
alexandr333
22/05/2013 11:57
На TL2428MC напряжения 1.8 и 3.3 в норме, температура 50-52С* с учетом прогрева на TPS65192, на кондёрах 27вольт относительно корпуса. Температура при этом от 64-69С*...Сегодня третий день тв молотит с 10 до 17, ни каких искажений на картинке, температуру мерил через 10 мин после включения и через полчаса примерно.
Petrovich-v
22/05/2013 15:01
Месяц назад делал такой ТВ тоже была посветка звук был экран черный.
Была утечка под ИМС TPS65192 не помню между какими ногами там где заводится на "-5В" и "+27В" из-за этого MAX17113 рубилась в защиту. Снял TPS65192 и запаял обратно все ОК.
alexandr333
24/05/2013 12:50
Я кз не нашёл, прожарил, почистил щёткой и включил на прогон, думал если дело в ней, так перегреется и сгорит, но нет, работа микросхемы восстановилась. Три дня погонял,а на четвертый отдал....думаю тему можно закрывать, спасибо всем участникам за помощь....
Petrovich-v
11/09/2013 15:17
Petrovich-v писал:
Пришел снова этот ТВ -все тоже самое нет изо звук есть подсветка есть. Но клиент без претензий - говорит ребенок ударил игрушкой Тв и он потух. Ну думаю опять что-то с TPS65192 решил ее поменять. Заменил ТВ включился но изо как будто через строку и сразу калится TPS65192 и проседают напряжения VGL(-5В) и VGH(+27В). Отключил шлейфы от матрицы напряжения -ОК TPS не греется. Подключил нижний шлейф на матрицу пол экрана показывает -ОК напряжения в норме. Подключаю верхний - перегруз. Добрался до нижнего конца этого шлейфа отклеил вынул его из разьема на матрице вставил назад - все заработало. Начал разбираться в чем же дело. Давлю на шлейф в районе разьема на матрице начинает подмыкать и перегружать -изо через строку. Осмотрел через лупу разьем а там внутри какие то черные волоски - выдул почистил и после этого все заработало.
Вот такой дефект. Может кому пригодится.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 16:20
Может и у alexandr333, такая же проблема была в шлейфе и разьеме, ведь после того как он вынул и вставил его ТВ завелся.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 16:29
Кстати TPS65192 меняется на MAX17119.
Морозик
25/09/2015 18:14
На днях.....TPS65192 нога SWOUT цепочка керамики, один утекает.
Подал 5 вольт и по нагреву определил подлеца. улыбка
alien_2005
21/10/2015 21:26
после проведения ремонта этой же модели тоже закалился внезапно TPS65192 оказалась проблема в шлейфе подключения к матрице, оказалось что у основания плохо приклеена контактная группа, пластинки могут вылетать и коротить между собой, выровнять, аккуратно вставить, и все ОК.
snamper
06/11/2015 21:15
Всем привет!
Хотелось бы уточнить, MAX17119 меняется на TPS65192 один в один?
Без дополнительных коррекций в обвязке?
А то я посмотрел, у них внутренние блок-схемы разные.
Вот и засомневался.
Подскажите.
Спасибо.
phils
07/11/2015 03:11
МАХ ставится на большие диагонали. Для 32-го достаточно TPS. В любом случае больше внимания удаляйте пятаку под чипом.
snamper
07/11/2015 13:03
Всё понятно! Благодарю за разъяснение.
Про теплоотвод через землю я в курсе.
