LCD Mystery MTV-2411LW подсказать детали
alex48096
18/05/2013 11:07
попал после ремонта.На плате инвертора отсутствуют Q1 и U2.Плата-
TV2415-ZC02-01/
Не могу найти схемы,помогите пжлста с номиналами деталей
B.B.
18/05/2013 11:17
alex48096, очень мало информации по теме. Да и о самой плате тоже. Тема уйдет в мусор. Исправляйся.
alex48096
18/05/2013 11:38
понял.
Снял радиатор,
мать-MSTV3208-ZC01-01.
проц-MST6E48RHS-LF-Z1
флешь-FL032KIF
вроде бы все выложил.
Детали отсутствуют на самом инверторе.Спрашивать предыдущего мастера-бесполезно(((
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 13:05
led драйвер RT8566.
На позицию Q1 идет напряжение 12 В.С Q1 идет на RT8566 на 14 ногу.По даташиту стоит какой то N канальный транзистор.Хотелось бы знать его параметры.
Но вот что стоит на позиции U2??? 8 ног cmd
CHETLAN
18/05/2013 14:45
alex48096, а что трудно разрисовать и подобрать дс\дс ? Примерь МР1482
alex48096
18/05/2013 14:51
спасибо,буду примерять
RAMMER
18/05/2013 16:00
alex48096 писал:
Плата-
TV2415-ZC02-01/
ДОБАВЛЕНО Май 18 2013
alex48096 писал:
alex48096 , пробуй RT8296AH
alex48096
18/05/2013 16:05
все нормально.С МР1482 стало виднее,по даташиту просмотрел.Запитывает проц,выход с МР1482=5 В которые запитывают кренку на питание проца.Подал 5В,на кренке 3,3В.Откликнулась панель управления,засветилась красным.Генерация на кварце есть.
Затаив дыхание-нажал на кнопку-светодиод поменял цвет с красного на синий улыбка
Будем надеяться что прошива целая.
Еще подержу тему немного.
Спасибо ребята
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 17:11
итак...с транзистором Q1 разберусь как нить а если кто знает то был бы очень рад.
Напряг теперь со звуком-убита УНЧ.Но эта ладно-тож разберусь или подставлю че нить похожее.
Но проблема большая с RT8566.Аналог???Где купить на украине???Имрад смотрел и вообще в гугле искал.Такого у нас видать еще не знают недовольство, огорчение
alex48096
18/05/2013 17:15
возник вопрос
Судя по всему проц идентифицирует матрицу,подсветку,звук и только тогда дает разрешение на включение?Я только второй телик ремонтю да и то первый гдето полгода назад так что еще не особо знаю все.
На матрице небыло 5 вольт и изо не выводило.Посветка led убита,унч выгоревший.Для того чтобы проверить не зря ли я занимаюсь им то подал 5В на матрицу и увидел что матрица работает.Скока напряжения почитал по даташиту матрицы.Пишет что нет сигнала.
Теперь самое главное-может кто подскажет где купить RT8566?
Иван Зенин
18/05/2013 19:24
alex48096, http://russian.alibaba.com/product-gs/-ic-rt8566-580919993.html
alex48096
19/05/2013 05:30
спасибо за наводку на счет драйвера. улыбка
B.B.
19/05/2013 08:43
alex48096, почему решил что убита RT ? Ключ по питанию могли просто и так снять.
alex48096
19/05/2013 12:23
14 нога полностью на корпусе,сопротивление-0.Когда снимаю-КЗ пропадает
ДОБАВЛЕНО 19/05/2013 13:43
сейчас пока пытаюсь найти дс-дс у нас на украине,3Ампера нужно минимум.Чет подберу.
А вот и драйвером напряг,если не ответят что есть то придется чета другое подкидывать.С россии ответили что сама плата инвертора стоит 1800+еще пересылка.Смысла нету на 24 дюйма покупать,клиент не согласится.Потом унч тож походу реально затянет.
По наводкам буду пытаться заказать в кетае драйвер led,если нет то переделаю нафик все и по крайней мере будет в два раза дешевле.Себе ж за ремонт тож хочется чтобы заплатили.У нас деревня,железом не особо разгонишься да и клиенты как в деревне(экономные)
Счас подобью все и скажу клиенту и его будет выбор.Если нет так нет,то хотя бы платы на форум выложу и прошиву солью.Не знаю получится ли сегодня.но фотки и прошивку отошлю админу и пусть выложит.
Жаль конечно что телик уже после неудачного ремонта попал.Там реально не убьется RT если сам не спалишь.Ее по разводке и по схеме не убьешь,напряжение по входу даж если БП в разнос пойдет то не спалит.Видать предыдущий коротнул недовольство, огорчение
Да и дс-дс по схеме не могла сгореть,кз по выходу небыло.
Клиент говорил что просто захрипел звук и он занес в мастерскую и вот...что получилось недовольство, огорчение
B.B.
19/05/2013 13:23
alex48096 писал:
Все фотки и прошивку вот этому товарищу http://monitor.espec.ws/users/97090.html
Он главнее админа. подшучивать, дразнить
alex48096
19/05/2013 14:13
да без проблем улыбка
alex48096
20/05/2013 04:39
отправил улыбка Может не очень удачно все сфоткал-могу перефоткать
Получил. См. "Личку"
alex48096
21/05/2013 12:33
итак-на украину с буржуйских как мне обьяснили можно переслать но очень большой довес по деньхам.Нецелесообразно и не стоит он того.
Нашел готовый блок драйва с разбора на мониторе. улыбка
Теперь бы переправить на украину и дело в шляпе.
Всем спасибо за помощь.
Borek,про фотки в собранном помню.Соберу и сфоткаю по форумным правилам.
alex48096
01/03/2015 16:15
забыл отчитаться.
Плату с led драйвером переслали с россии.УНЧ прилепил какой то уже и не помню,взял какую то двухканальную на 2 Вт в ребят в мастерской.
Прошивки все рабочие.Телик уже давно отдал.
