Rolsen RL-37D40 не включается
paha56
19/05/2013 13:26
БП RHSM-S0012B,main PLYM01,два инвертора 6632L-0197D,6632L-0198D.C бп питание в рабочем режиме 5в,12в,24в.При включении гаснет красный светодиод,подсветка не горит.На плате инвертора на разъеме появляется 24в,на контакте VBR 3,3v,а на on\off остается 0.Подсветка по этому и не горит.На майн два триода,один управляет VBR,другой -on\off,на базу второго не приходит сигнал включения.На инверторе освободил контакт on\off,замкнул с VBR-подсветка появилась.Изображения нет,только экран слегка светится.В инете читал,здесь часто выходит скалер из строя,может из за него не приходить сигнал вкл?Да,забыл,включается с пульта,а после включения перестает слушаться,видимо виснет.передергиваешь сеть-опять включается
semvictor
19/05/2013 21:12
Мэйн и ремонтируй!
paha56
20/05/2013 08:34
semvictor писал:
Мэйн и ремонтируй!
"Это то ясно,что майн,хотелось бы совета.Все набираемся опыта,а его пока маловато недовольство, огорчениеНо набираем.
B.B.
20/05/2013 08:55
paha56, чего ты тупишь с самого начала ремонта?
Во-первых, тема оформлена абы-как.
Во-вторых, ремонт любой платы начинают с измерения напряжений, а на майне их несколько должно быть.
Ну и где это все?
paha56
20/05/2013 10:13
Напряжения будут попозже,срочно надо отъехать
Ancem
22/05/2013 15:18
Rolsen RP-32H10 -плазма.
paha56
22/05/2013 15:28
Наконец то добрался до тела.Напряжения на майне 9в,5в,3.3в,а вот с 1,8 в проблемы.Как сразу не заметил...На входах стабилизаторов на 1.8в- это напряжение и есть.На выходах,естественно,около 0,6в.На входах этих стабилизаторов сопротивление относительно корпуса около 10ом,в обе стороны,мне кажется маловато.Буду копать
semvictor
22/05/2013 15:32
Можешь подать 3,3в на вход стаба 1,8в,предварительно освободив его (вход,ессно)от всего...
paha56
22/05/2013 15:40
Здесь три стаба по 1,8в.Два АМС1117 и третий помощнее,сильно запутано недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 16:43
Ведь 3,3 в есть,откуда подается на входа этих стабов,пока непонятно
semvictor
22/05/2013 15:43
Что-то много.Обычно один.Можешь подать на вход стабов 1,8в и 5в,они выдержат.Их входа объединены,что-ли?Дал-бы фото мэйна что-ли,а то гадаю тут как на кофейной гуще...
Borek
22/05/2013 15:46
paha56 , оформляем тему по ПРАВИЛАМ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Не пропускаем замечания и пожелания участников обсуждения!
Не вводи участников в заблуждение! ,
semvictor
22/05/2013 15:53
paha56 Уверен,что с плазмой справишься?Мануал хоть есть?
paha56
22/05/2013 15:55
Извиняюсь, с другой задней крышки переписал злость Умудрился.Уже исправил
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 16:56
ЖК все правильно,еще раз извиняюсь
semvictor
22/05/2013 16:00
semvictor писал:
Движение будет?А то мне посты набивать в переговорах никчему...
vebs
22/05/2013 16:25
paha56 писал:
Читай больше и долго.
писал:
Prestigio P420DVD-X
Model: PLYM01
Code: RHPB-10294C
Rev: REV03
тюнер: TAUM-W101D 610B2114
Audio Processor: STV8217
CPU: M30300SAGP
Flash : A29040BL-70F
RAM: K4D263238F-UC50
scaler: SVP PX52 7252
t-con: LC420W02-SLA1
panel: LC420W02(SL)(A1)
Суть .....тел не вкл. Была неисправна шим на 3,3в и stv, заменил тел вкл.
Даже состав за тебя ленивого "цитнул", хотя тебе дали понять
Borek писал:
Напутствие....Гугли не по модели, девайса.
semvictor
22/05/2013 16:30
vebs
vebs
22/05/2013 16:32
semvictor, он сейчас лень закинет за шкаф,фото выложит, версию тоже. И возможно прочтет еще подсказки подмигивание
semvictor
22/05/2013 16:33
стопудово Пусть ко мне привозит-сделаю! мир, труд, май
paha56
22/05/2013 16:36
Сейчас пошлю фото,с размерами разберусь.semvictor,vebs-спасибо,буду разбираться
vebs
22/05/2013 16:38
Разберись с версией
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=PLYM01&noreask=1&pos=3&rpt=simage&lr=4&uinfo=sw-1583-sh-777-fw-1358-fh-571-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fmonitor.net.ru%2Fforum%2Ffiles%2Fimg_5235_209.jpg
semvictor
22/05/2013 16:41
vebs пытаешься ...
vebs
22/05/2013 16:42
Послушай, что пишет тебе semvictor .
semvictor, не понял! W-O-W ты про что? Черт, зарекался уже появляться тут под ником vebs и помогать, да тоскливо тупо зарабатывать голливудская улыбка
semvictor
22/05/2013 16:49
vebs писал:
semvictor, не понял! W-O-W ты про что? Зарекался появляться тут под ником vebs и помогать.
Почему так сердито?Я тебе в личку строканул...
vebs
22/05/2013 16:52
Вить,сердитости никакой. А вот твоя фраза меня в тупик ввела. улыбка
semvictor
22/05/2013 16:55
Блин,тс будет что-либо делать???
paha56
22/05/2013 17:03
тс будет копать.Спасибо за советы.3.3 вольта есть,проблема с 1,8в.Буду искать-результат сообщу
semvictor
22/05/2013 17:06
paha56 писал:
Советов надавали-только работай!
vebs
22/05/2013 17:22
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/9816-rolsen-rl-32d40d-32d50d-32d60d/
Sacha29
23/05/2013 15:00
классно!
semvictor
25/05/2013 20:16
paha56, Ты копаешь?
paha56
28/05/2013 19:53
Было много работы,поэтому задержал с ответом.Кое что накопал.Схемы все не совпадают,у меня скалер,видимо,SVP PX527252 под радиатором,хорошо приклеен.1,8 в формируются из 3.3в,которые используются для питания скалера,при помощи IL2576 3,3.Так эти 3,3в были подсажены SVP,они же идут на три стаба 1,8в,поэтому 1,8 в было занижено.Питание скалера на корпусе всего около 6 ом.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 20:55
Да,заменил 2576,убрал дроссель питания микры,появилось3,3в и все 1,8в
semvictor
28/05/2013 20:04
paha56 писал:
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 21:04
paha56 писал:
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 21:05
Что-то логики не вижу,точнее правды!
Sacha29
28/05/2013 20:11
Может проблема,была все таки в линейном стабе 2576.а дроссель чем вам не угодил.
А дальше что все включилось?И работает улыбка 6 ом может керамика хх....по шине питания
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 21:16
paha56, Скажи что нибудь в оправдание.
paha56
28/05/2013 20:20
Просто 3,3 вольта там есть еще на одном стабе,и я не обратил внимания сразу.А дроссель,если ставишь,3,3 вольта сразу падают и бп свистеть начинает.Я сообщил,что появились эти напряжения,а эти 6 ом и не дают работать.Кстати,без питания скалера лампы должны включаться или нет?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 21:26
Просто через дроссель ,было легче разорвать цепь
semvictor
28/05/2013 20:35
paha56 писал:
А разве скалер включает и регулирует инвертор???
paha56
28/05/2013 20:45
Я отключил,питание скалера,может там есть какая то блокировка.А лампы не включаются,боюсь из за провалов питания,появились проблемы и еще где то недовольство, огорчение
Может я плохо объясняю.Сейчас я снял питание со скалера,появились напряжения 1,8 в.Теперь буду разбираться ,почему не включаются лампы-видимо сигнала на вкл все равно не приходит
semvictor
28/05/2013 20:49
paha56, Судя по твоим ответам ты не понимаешь что делаешь и зачем.Может мастера все-же найдешь?а то до корзины осталось чуть-чуть...
vebs
28/05/2013 21:10
paha56 писал:
Дежавю
bodycom писал:
Разбирать на обеде не стал т.к. время обеда оно ограничено...
http://monitor.espec.ws/section31/topic221141.html
Похоже на сайт пишут одни "бизнесмены" и "главы правительств", занятые
paha56
28/05/2013 21:21
Я никому не вру,а от бедности и ремонтирую.Если,не все понятно,то пардон.Отправляйте в корзину
vebs
28/05/2013 21:29
Думайте сами ...
semvictor
28/05/2013 21:29
paha56, Самостоятельно надо учиться,а форумы не для этого.
