LG 42LC5 Блок питания
NeKrOmAnT
23/05/2013 00:11
Доброго времени суток попал данный LG с дефектом-долго включается.
Блок питания-LG EAY32731102 FSP286-6F02
микросхема в первичке L6599D
Была вздута емкость по 3.3в после замены все заработало отлично.
(на фото видно синяя менянная ёмкость)
Спустя несколько дней телевизор опять пришел на ремонт с дефектом не включается полностью.
При вскрытии явно чего-то вышедшего со строя не оказалось.
Были перемеряны все стабилитроны и транзисторы,ничего битого или в утечке не было
Были подставлены все ёмкостя как в первичке так и во вторичке.
В общем результат не изменился
При включения аппарата в дежурный режим он работает нормально, горит диодик.
Выходят дежурные напряжения 5в и 3.3в
При запуске - появляются все напряжения 3.3в 6в 12в 19в 24в
и спустя мгновение они быстро падают (как ёмкость разряжается),
но не изменными остаются 3.3в после включения они не пропадают и не пульсируют
Подскажите в какую сторону копать или помогите схемой,
поскольку её я не смог найти.
iv-9
23/05/2013 02:09
Автономно, подходящую нагрузку, команду включения имитировать.
Иван Зенин
23/05/2013 06:00
NeKrOmAnT, ничего не сказал про команду включения - остаётся или пропадает?
iv-9 писал:
- а он знает как она промаркирована?! У него максимум возможностей - это
NeKrOmAnT писал:
vebs
23/05/2013 06:43
Синенькая емкость не прокатит, ставь зелененькую Чудной
RAMMER
23/05/2013 07:42
NeKrOmAnT писал:
микросхема в первичке L6599D ....
NeKrOmAnT , там ещё микросхемы имеются , давай в тему имена ВСЕХ ШИМов . Схем на блоки питания лыжа практически не даёт ! Поэтому работай с DataSheet_ами и результаты измерений напряжений в тему давай .
P/S: бывают же любители мертвечины ...
CHETLAN
23/05/2013 13:49
NeKrOmAnT писал:
прямо тайные знания голливудская улыбка эта твоя тупая фотосессия для кого? Для ламеров по замене беременных банок?
NeKrOmAnT писал:
жесть... подставить емкость голливудская улыбка обычно лохов подставляют голливудская улыбка
NeKrOmAnT писал:
как всегда все банально, копай в сторону мастера по ремонту данной техники бяка
vebs
23/05/2013 15:02
Что такое автоном БП он уже постиг
NeKrOmAnT писал:
запустил БП подав на него 3.3в на PWR_ON
http://monitor.espec.ws/section31/topic187721.html
но в этой теме решил, пусть все погадают..... голливудская улыбка, что у него труп, маин или питание. Главный акцент, на "синенькую емкость".
Эх! Опять человека обидел недовольство, огорчение
snoopy
23/05/2013 22:30
vebs писал:
vebs, Неогорчайся! Необидел! (я так думаю) дал последний шанс! Перед тем, как Думайте сами ...
NeKrOmAnT, Время пошло! Пора лоджик включать!
NeKrOmAnT
23/05/2013 22:58
сигнал Power-ON
не исчезал пока не выключишь его пультом...
CHETLAN извените царь батюшка...
Помогите схемой
без нее совсем плохо
snoopy
23/05/2013 23:07
RAMMER писал:
NeKrOmAnT, Срисуй и будет схема! Для всеХ! И все тебя поблагодарят!
sancio
24/05/2013 00:04
NeKrOmAnT, подставлял - это менял или вешал параллельно?
Второй вариант не проходит.
CHETLAN
24/05/2013 01:25
NeKrOmAnT, не будет схемы (зажали корейцы и китайцы тоже), ты это понимаешь или еще раз написать , делай сам ,что нибудь не жди у моря погоды.
vebs
24/05/2013 06:11
RAMMER писал:
Нужно всем миром уговаривать, чтобы состав написал голливудская улыбка
B.B.
24/05/2013 06:19
NeKrOmAnT писал:
Явный клиент. Вздутых нет и проблема - что делать? Памагите! бяка
NeKrOmAnT
24/05/2013 12:06
Беда..
буду рисовать схему..
Подстовлял...
была надежда что в первичке высохла емкость 1 или 10 мкФ
