SAMSUNG LE37A430T1, LCD, цветной шум, искаженное изображение
vtyorkin
24/05/2013 19:24
Состав : Main: AUO 513A L4; Матрица: T370XW02 v.c; T-CON: 37T03-C1
Пришел в ремонт после какого-то СЦ (со слов хозяина авторизированного), в котором провалялся около полугода. Признаков какого-либо вмешательства не видно. Была сгоревшая AS15-F. После замены гамма напряжения выровнялись, на изображении дефекты из названия темы плюс при смене яркости изменяется цвет фона меню. T-CON такой, как в этой теме
Напряжения на T-CON:
VGL: -5.9V
VGHC: 26.3V
COMF2: 6.2V
VCOM2: 6.2V
AVDD: 15.4V
YDE1: 1.8v
Напряжения с БП:
Stand by: 5.1V
5,3V: 5.1V
12V: 12V
12,8V: 12,5V
24V: 24V
Фото Main
Стикер Main
Дефект
Дефект
Captain
24/05/2013 19:31
режим LVDS
vtyorkin
24/05/2013 19:54
На выводе LVDS_INA - 0V и сейчас вымерял, что при подключенном шлейфе к мейн, он накоротко звонится на корпус. Если отключить шлейф, короткое пропадает.
Sacha29
24/05/2013 20:28
Все таки с майном что то делали,LVDC почистить(чип сборки проверить) ,в сервисе панель глянуть.ПО на конец подкинуть!
Иван Зенин
24/05/2013 20:32
Гаммакорректор аккуратно запаял?
vtyorkin
24/05/2013 20:36
Сейчас стал прозванивать разъем майна к T-CONу, как-то подозрительно много контактов звонится накоротко на корпус. Может где-то есть распиновка этого разъема? 32 пин. Вкрадывается у меня подозрение на BGA м/с DNIe FULL HD SDP72. Визуально с нее идут дорожки к разъему.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 21:39
Иван Зенин, очень приятно, ждал Ваших комментариев. Паял простым паяльником, но запаял, вроде, нормально. Судя по напряжениям на выходе КЗ нет. Могу сфоткать плату со снятой и запаянной м/с
Sacha29
24/05/2013 20:50
У тебя не верная цвето передача,.
Ты не доверяешь как запаял гамму?
Иван Зенин
24/05/2013 20:52
Вот тебе на десерт распиновка LVDS разъёма.
Otto1
24/05/2013 20:53
vtyorkin, это не похоже на проблему гамма-корректора...,
Sacha29 писал:
смотри в СМ. одобрениев опциях панели.
и формат LVDS.
Иван Зенин
24/05/2013 20:56
Картинку показал бы...
vtyorkin
24/05/2013 20:59
В пайке гаммы, доверяю, как самому себе)) Опять же, судя по ее выходам, там все ОК. Отто, согласен, но с СМ проблемы - телек привезли без пульта.
Otto1
24/05/2013 21:04
vtyorkin, пульт от любого(в хорошем смысле Самца)сойдет,вход стандартный-Эдванс-0000(по памяти)мож меня поправят.
vtyorkin
24/05/2013 21:11
Сейчас под рукой Самсовских пультов нет. Родной подвезут позже. Хочу таки пройтись по распиновке коннектора омметром.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 22:12
Иван, картинку сейчас скину.
vtyorkin
24/05/2013 21:44
Картинка с компьютера по VGA
Иван Зенин
24/05/2013 22:10
Что у тебя на 9-ом пине коннектора? Игорь, как всегда,был прав!
vtyorkin
24/05/2013 22:48
Распиновка с приведенной тобой не совсем совпадает. Но, если отбросить +12 и корпус, то все так. Если не ошибаюсь, то на корпус звонится именно SEL LVDS со стороны мейна. Сейчас отодрал со скалера, на T-CONе термопроводник, хочу найти даташит на него. Т.к. откуда этот сигнал идет с мейна вообще не понятно.
PS/ Игорь, я так понял, это Otto1?
Иван Зенин
24/05/2013 22:52
vtyorkin, я бы не лез в такие дебри. Подай искусственно 3v.
Игорь - это Captain.
vtyorkin
24/05/2013 23:31
Искуственно боюсь, т.к. нет уверенности, где именно у меня этот пин.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 00:33
По аналогии с твоей распиновкой, на T-CON 37T03-C1 распиновка такая:
Иван Зенин
24/05/2013 23:38
А ты через 100ом подай голливудская улыбка
vtyorkin
24/05/2013 23:47
1-?
2-?
3-?
4-GND
5-Positive LVDS Data Input
6-Negative LVDS Data Input
7-GND
8-Positive LVDS Data Input
9-Negative LVDS Data Input
10-GND
11-Positive LVDS Data Input
12-Negative LVDS Data Input
13-GND
14-Positive LVDS Data Input
15-Negative LVDS Data Input
16-GND
17-Positive LVDS Data Input
18-Negative LVDS Data Input
19-GND
20-?
21-SEL LVDS ? (этот пин у меня звонится на контактную площадку "LVDS_INA" и на корпус при подключенном мейне)
22-?
23-GND
24-GND
25-GND
26-+12V
27-+12V
28-+12V
29-+12V
30-+12V
И с обеих сторон корпус разъема, который и запаян на корпус и пронумерован. Т.е. всего получается 32 пин.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 00:59
боюсь, 100 Ом мало.
vtyorkin
25/05/2013 01:11
Вобщем этот "подозрительный сигнал" с 21 пина идет через 1К на 6 ногу скалера AUO-11401. Даташита не нашел, может у кого-то есть возможность померять? Так ли?
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 02:30
vtyorkin
25/05/2013 15:22
По совету Ивана подал я искусственно +3,3V на площадку "LVDS_INA" через резистор 120R (предварительно отпаяв ногу от разъема) и телек заработал нормально. Теперь вопрос, можно ли так оставлять или все таки нужно разбираться с майном. КЗ-то там осталось. Может у кого-нибудь есть схема на этот майн? И что-то сильно греются диоды по +24V. Это нормально?
Otto1
25/05/2013 15:32
vtyorkin, можно было изменить софтово,ты изменил физически.
думаю видно что надо было менять в СМ...
Так что не боись. подмигивание
vtyorkin
25/05/2013 15:47
Ок, значит так и оставляем. Всем огромное спасибо!
