SAMSUNG PS-42C91HR слабое свечение дисплея
Aleksandrburkov
25/05/2013 17:45
плазма - SAMSUNG PS-42C91HR
панель - S42AX-YB03
ИБП - W2A BN44-00161A(42") или W2A BN44-0016A(50")
main board - BN41-00878A
Y-main - LJ92-01393A
Y-buffer - LJ41-04212A
X-main - LJ92-01392A
Пришёл с неисправностью - не включается. Вскрытие и проверка показали, что неисправен блок питания BN44-00161A, а именно:
1) два полевика QX 801, QX 802 ( разорвало оба ), заменил на P10NK60Z;
2) smd в цепи затвора QX 801 - RX 833, RX 802, DX 803, заменил на оригинальные как по схеме;
3) в stand - by section заменил микросхему viper22A;
4) заменил все электролиты в блоке питания и частично на main board ( котрые находятся вблизи греющихся компонентов );
Сделал пробный запуск: реле щёлкают, запуск есть, все напряжения 5,3v, 12v, 15v, на X-main в контрольной точке 102v, на X-main и Y-main 205v есть.
Проблема в следующем: нет звука, нет изображения ( ни меню, ни индикации меню, ни регулировки звука ), наблюдается слабое ( еле заметное ) свечение дисплея. Грешу на Y-main и LOGIC. При включении и нескольких минутах работы отмечается нагрев ( нормальный ) микросхем и радиаторов Y-buffer, Y-main и X-main.
Кто сталкивался с такой проблемой, с чего начать, что и где ещё проверить ?
P/S: Если нужны будут фото, то выложу.
СХЕМА ИБП - http://monitor.espec.ws/files/samsung_bn44-00161a__et__451.pdf недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Sacha29
25/05/2013 18:06
Изучай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018 Там даже есть эпюры к твоей панели ещё проще.
В автоном не пускал панель?Вот именно X попахивает,чую
смех
Borek
25/05/2013 18:12
Aleksandrburkov писал
Нужны, для Базы
Подробности там.
Aleksandrburkov
25/05/2013 18:22
Borek писал:
Нужны, для Базы
Подробности там.
Выложу обязательно, только поздно вечером получится.
Sacha29 писал:
VS - ON на массу при отключеном main board ( если о таком запуске ), то запускал, результат - ни чего не меняется ! На кнопки управления ни какой реакции, только кнопка power работает нормально. Вобщем всё тоже самое !
Sacha29
25/05/2013 18:26
На лоджике разъем CN2023 туда джампер на контакты 3-4 ставишь,и отключи от SSB?
Мдя замешательство интересно что,клава не работает,и с пульта.Перед этим все напряжения должны быть в норме(в цифрах) на SSB____ Склоняюсь что тебе ПО нужно рабочее.
Иван Зенин
25/05/2013 20:30
Чутьё подсказывает, что если есть поджиг панели, то с её блоками всё в порядке.
Aleksandrburkov
25/05/2013 20:35
Иван Зенин писал:
Свечение слабое очень, при дневном свете еле заметно ! Сейчас фото накидаю блоков, если они чем то вообще могут помочь ( как получились уж смущен ).
Ещё не дописал ( может это важно ), на логике имеются два индикаторных светодиода, так вот - при включении левый горит, а правый мигает, когда "засвечивается дисплей", правый остаётся мигать, а левый тухнет ( фото ниже, на форум залить не смог из-за разрешения, залил на свой хост ). Что это значит ?
Logic1
Logic2
Logic3
Другие фото этого телевизора:
BN44-00161A
main board1
main board2
main board3
Y-main1
Y-main2
Y-main2
Y-main3
vebs
25/05/2013 20:43
Aleksandrburkov писал:
Или не дописал, или не доделал.
Va-63v; Vs-205v; Vg-15v;5v;12;18v
Найди отличия.
Aleksandrburkov
25/05/2013 21:00
Уважаемый vebs ! Все напряжения из вами перечисленных имеются и без отклонений и скачков !
vebs
25/05/2013 21:04
"Уважаемый" пиши в официальных письмах. А при создании темы и топиках, чтобы не вводить в заблуждение, пиши все напряжения, а не выборочно? Тема, где пользовались нормометрами
http://monitor.espec.ws/section31/post1666766.html#1666766, так и висит
Все напряжения ... без отклонений !
Электроника наука точная, требует конкретики и цифр
Vа cколько?
Контрольная точка чего, какого параметра, полуфазы антрического периода?
B.B.
25/05/2013 21:15
Aleksandrburkov, так что там с автономом?
Aleksandrburkov
25/05/2013 21:41
vebs
Vа ровно 63 вольта, контрольная точка обозначена на фото - > X-main - LJ92-01392A
B.B. писал:
Пока не пробовал с перемычкой, буду пробовать утром, как сделаю, так сразу отпишу.
vebs
25/05/2013 21:50
Это проделал, уже когда отремонтировал БП, включил, а он не светит? Или на ура, при ремонте БП и не включая телев махнул и их? Уверен в своих заменах и пайках?
Aleksandrburkov
25/05/2013 22:36
vebs
Сейчас ещё раз перемерил напряжения и обнаружил, что напряжение Vsc (-190v) на Y-main составляет (-175) и сам блок заурчал как то странно ( это после получаса "работы" телевизора ). Завтра начну с Y - блока, проверю всё досконально, а после, если будут изменения напишу.
vebs писал:
vebs писал:
Цель замены viper22A ? Сгорела ?
Так получилось, я начал делать этот телевизор надому у клиента ( не маленький телевайзер, не хотел он его везти ) и при первом осмотре с увидел, что погорели полевики QX 801, QX 802 и небыло напряжения stand - by 5v, у меня с собой имелись полевики и пару микрос viper, дабы не задерживать себя и клиента, с их замены и начал ( выпаянная viper в последствии оказалось целой, установлена на другой девайс ), а кондёры я поменял действительно на ура, при ремонте БП голливудская улыбка
vebs писал:
Может ты искуств-но создал проблему?
Это не исключено !
vebs писал:
Если на ура маин ремонтил, то ищи последствия от своей деятельности.
Проверю ещё раз !
Borek
26/05/2013 03:29
Aleksandrburkov,
vebs
26/05/2013 05:28
БП в автоном, нагрузкой на лампу
Затем
B.B. писал:
Sacha29
26/05/2013 14:49
Продвижение есть?
Aleksandrburkov
26/05/2013 15:02
vebs писал:
vebs писал:
vebs писал:
Вы были совершенно правы я сам себе насолил, нашёл на main board замкнутые выводы стабилизатора ФОТО, в результате было не стабильное питания Logic и как следствие телевизор не запускался.
После устранения замыкания, телевизор запустился, но проработав полчаса по экрану побежали разноцветные вертикальные полосы, заменил все электролиты на Y - main, занизил на пару вольт каждое из номинальных напряжений Y и X. Телевизор работает уже 4 с лишним часа, вобщем порядок.
Всем огромное спасибо за поддержку !
P/S: С фотками извините пролетел на этот раз, обещаю выложить в базу со следующего ремонта !
Sacha29
26/05/2013 16:19
Мда слов нет.
Vebs, ты рядом сидел с ним,что так про пайку намекнул улыбка
Как так мастер может при пайке,ошибки допускать.
В следующий раз перед написанием темы,будь добор проверяй пайки свои.
Тема не о чем,то есть как исправить свой косяк смех
B.B.
26/05/2013 18:22
Ну блин. Я торчу с такого ремонта. бяка
Otto1
26/05/2013 18:41
Sacha29,
Sacha29 писал:
думаю что мастерство как грится-не пропьешь... подмигивание
Оно уже на уровне подсознания в дезоксирибонуклеиновую к-ту(вторую группу гиразы) прописывается со временем. голливудская улыбка
P.S.нах мне подпись по не помогаем клиентам... недовольство, огорчение и не только мне... замешательство Все равно помогаем. упс!
B.B.
26/05/2013 18:49
Otto1 писал:
А ты напиши, что "клиентам помощь оказываем в первую очередь". подшучивать, дразнить
Otto1
26/05/2013 18:51
B.B., браво! недовольство, огорчение
дурная привычка... недовольство, огорчение
прикинь сколько бы ТС времячка убил. подмигивание
Иван Зенин
26/05/2013 18:54
А про автоном панели автор так и не написал... недовольство, огорчение
B.B.
26/05/2013 18:57
Иван Зенин писал:
Ваня, это ж если бы ты приехал да сам включил. А так...... куда его тыкать?
Иван Зенин
26/05/2013 19:01
Витя Мир, Дружба, Жвачка
Sacha29
26/05/2013 19:01
Автору нужна внимательность при пайке,и таких тем не будет.Про автоном было сказано,но он не захотел добираться до лоджика улыбка
Не знаю как вам но тема и правда, не какой инфы для начинающих не несёт.
А Vebs глаз алмаз классно!
Иван Зенин
26/05/2013 19:08
Да, Слава - Д' Артаньян браво!
vebs
26/05/2013 19:27
Sacha29, не алмаз
Aleksandrburkov
28/05/2013 22:17
Sacha29 писал:
Про внимательность, я полностью согласен !
До Logic-а я добрался, разбирал телевизор полностью ( очищал, осматривал ), снимал все блоки, но не запускал в автономе ( как вы его описали ), так-как просто не понял для чего вообще это нужно ( как бы мне это помогло в моём случае? ).
Блок питания прекрасно работал и без автонома, замыкал VS-ON на массу, блок включался при любых подключенных или отключенных разъёмах ( чем это не автоном?).
Иван Зенин
28/05/2013 22:33
Aleksandrburkov, ты так и не понял, про какой автоном тебе толковали...
vebs
28/05/2013 22:38
Aleksandrburkov, автоном бы тебя вывел на финишную черту, понять "кто" причина де"Ф"екта.
Автоном не блока питания, а
