Плазма Panasonic TX-PR42XT50, пропадает дежурка
плинтус
31/05/2013 10:35
PDP Panasonic TX-PR42XT50 (GPF15DU?)
БП: B159-201
PWM: FAN6755U
Resonant Mode Controller: ucc25600
PFC Controller: ucc28063
Полевик дежурки: 2SK3530
Неисправность заключается в пропадании дежурного напряжения после отключения от сети. Были заменены емкости CE316, 317. Сначала помогало внешняя подача 12В на fan6755, на данный момент не помогает. Без отключения от сети проблем не наблюдается, как только отключаешь, больше не заводится.
От дежурки непосредственно питаются все вышеприведенные м/с, только fan6755 через диод.
В рабочем состоянии напряжение на сетевой банке 395В, на fan6755 - 20В. На холостом ходу на сети 300В, на 6755 - 12В. В нерабочем режиме на сети 300В, на 6755 - 3,8В.
http://rghost.ru/46395964/image.png
Упырюга
31/05/2013 11:59
Обводишь кружком текстолит, с обратной стороны, где стоит FAN, прикручиваешь плату на место, затем греешь то место, где обвел, феном(150гр - полминуты)
Включаешь - Тв работает.
Лечение:
1. Не выключать его никогда, из дежурки
2. Заменить FAN
RAMMER
31/05/2013 12:47
плинтус, сделай фото крупным планом вот этого участка платы , так что бы читались номиналы элементов на плате и дай в тему .
Удели пристальное внимание 1-й ноге FAN7655 .
Упырюга
31/05/2013 12:49
RAMMER писал:
плинтус удели пристальное внимание всем ногам(замене) FAN6755 смех
плинтус
31/05/2013 12:59
Хорошо, проверю вечером, тв домашний.
А есть ли смысл заказывать именно FAN, уже третий случай на форуме с неисправность этого шим?
А аналоги в основном более низковольтажные, типа ncp120x, до 16В. и более низкочастотные, допустима ли такая замена на своем тв?
Одна ld7575 только вроде как более менее попадает по параметрам.
vebs
31/05/2013 12:59
плинтус, сделай фото, что просит RAMMER, увидеть номиналы
Упырюга
31/05/2013 13:00
плинтус, в личку
плинтус
31/05/2013 13:06
RAMMER, на 1 ноге напряжение всегда в любом режиме около 2.5В, что соответствует диапазону разрешающего работу напряжения. Весь пассив вокруг FUN6755 обмерян с выпайкой элементов, всё согласно ДШ.
Фото вряд ли (постараюсь на выходных), но если что, перепишу номиналы в обвязке, если пойдет.
RAMMER
31/05/2013 13:49
плинтус писал:
NCP1337
плинтус
31/05/2013 14:11
RAMMER писал:
NCP1337
У нее максимальное питающие 20В. Не рисково?
RAMMER
31/05/2013 14:24
плинтус писал:
плинтус , как правило в схемах питание ограничено +15---18V . Смотри какой стабилитрон стоит у тебя по питанию .
плинтус
31/05/2013 16:38
Я писал, у меня 20В рабочее напряжение. Попробую по совету Упырюга, приобрести 6755.
Sacha29
31/05/2013 18:07
плинтус, Как продвижения,Стесняюсь просить обвязку проверял,а то возврат будет.
плинтус
31/05/2013 18:17
Sacha29 писал:
Как уже написал, пока решил попробовать найти 6755, пока только просто fan6755 предлагают, а у нее в два раза ниже частота по сравнению с требуемой fan6755u, если за неделю не найду, то буду ставить LD7575, ее уже нашел. Она по напряжению подходит и частоту можно дотянуть до 130 кгц, как и у 6755. Единственное на первой ноге минимальные доработки, убрать высоковольтную цепь, поставить сопротивление на землю. После этого напишу результат.
Да, обвязку проверял. Возврат самому себе будет, это домашний тв.
АНДРЕЙ2
04/06/2013 12:33
По данному дефекту панас выпустил бюллетень, что проблема в U203.
Я менял, возвратов пока не было.
Vikont
04/06/2013 14:32
менял возвратов пока не было
Подтверждаю. классно!
плинтус
05/06/2013 14:09
Купил LD7575, по параметрам копия fan6755, буду менять. Беру таймаут на пару дней, подожду когда домашние разрешат тв раскидать, после этого отпишусь о решении вопроса.
Bagi
06/06/2013 13:31
RAMMER писал:
плинтус писал:
NCP1337
Есть опыт замены?
плинтус
06/06/2013 19:44
Сфотографировать не получилось красиво.
На первую ногу идет цепочка сопротивлений от сетевой банки 20М(1W)+100K(0603)+100K(0603), от земли стоит сопротивление 180K(0603).
Вторая нога напрямую к оптопаре подключается.
Третья - через 1К(0603) к токовому резистору.
Седьмая (или восьмая по расположению) подключается через цепочку сопротивлений к сетевой банке 100K(1W)+20K(0805)+20K(0805)+20K(0805).
Ну вот такая обвязка.
Поставил LD7575, вроде пока работает. Переделка заключалась только в удалении обвязки на первой ноге и в установке сопротивления
между первой ногой и землей в 56К, чтоб подогнать частоту ближе к 130 кГц, на которой работала 6755U.
На седьмой ноге оставил родную обвязку, вместо 10К советуемого в ДШ. Согласно нему, номинал влияет только на ток заряда, т.е. меняется время заряда.
Остальное не важно, все защиты по другим ногам проходят.
Рабочее напряжение у меня 20,5В. Поэтому с шимами от ON Semi решил не рисковать, они на 16-20В максимум.
Ограничивать напряжение тоже не хочется, от дежурки другие узлы питаются, как они к этому отнесутся-неизвестно.
Vikont
06/06/2013 21:35
плинтус, если работает,то пару-тройку дней погоняй и смело выдавай.Бюллик заключался только в том,что эти микры шли бракованные и при поступлении в ремонт меняются на такие же,но из другой партии.
плинтус
08/06/2013 12:49
Погонял, все работает вроде.Напряжения все в норме, после отключения от сети-запускается. Отдельное спасибо Упырюга.
Упимец
13/12/2013 23:38
Идентичное проявление отказа в Supra STV-LC3295WL, поначалу не запускался при отключении электроэнергии, затем перестал запускаться совсем, прогрев ШИМа приводил к возобновлению работоспособности. ШИМ FAN 6755wm заменён на LD 7575.
linagalt
07/12/2015 11:39
Подобное с Supra STV-LC3295WL. При отключении сети не запускался- стоило разрядить конденсаторы (5шт. после диодного моста), тел запускался и мог работать хоть вечность. Также при переводе в дежурку, из дежурки стартовал без проблем. При прогреве шим, тоже запускался. Решил разобраться, что же не нравится этому ШИМ FAN 6755w, тем более ни родной микры ни её замены не было под рукой. Помог совет http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/2520-supra-stv-lc3295wl-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
Чем-то не нравился шим-у регулируемый стабилитрон TL431. После его замены трабла исчезла. Но... упс! При установке этого же TL431 в другой, только CRT телевизор, последний работает без проблем сумашествие
Прошло более месяца, позвонил клиенту- старичку ради интереса, он сказал что работает ок, хотя каждый день выключают сетевой кнопкой.
Шурик.khv27
01/04/2017 07:34
О незапуске блоков питания на ИМС FAN6755 после отключения от питающей сети и подключения к ней через короткое время. РЕШЕНО!
ЖК ТВ: KONKA LED32HS11
БП: KIP+L070E02C1-01 единый(нет отдельной дежурки).
В цепи собственного питания FAN6755 (6 нога - 20 В, и 34 В с выпрямителя ТПИ до стабилизатора 20В) стоят конденсаторы слишком малой ёмкости (22 мкФ*50В). Силовой же транзистор имеет низкоомную цепь затвора, расход тока изрядный. В момент внезапного отключения от сети это напряжение (20В) резко проседает до 3-6в, чем вызывает некорректное поведение FAN, сбой, зависание в защите до полного разряда кондёров 300 В; выше 6 В питание FAN не поднимается. Даже если кинуть доп. питание через гасящий резистор от 300 В, подняв до 20 В - не поможет.
Проблема решена увеличением на порядок ёмкости этих конденсаторов (CB909 на 47мкФ*100В, CB911 на 330мкФ*25В, добавил и керамику). Напряжение питания FAN должно сохраняться дольше, чем силовые конденсаторы 300 В разрядятся в нагрузку.
vellvett
25/10/2019 10:59
подтверждаю верхний пост pdp panasonic tx-pr42xt50 в цепи питания fan6755 6 нога стоят конденсаторы малой емкости заменил 10мк на 33мк и 100мк на 220мк CE316, CE317 и стал телевизор работать
