samsung le19r86bd не выходит из дежурки
Deko
13/06/2013 12:18
Блок питания вот такой:
В тырнете его именуют "Samsung Power Supply Unit IP-51140T FOR BORDEAUX19+" возможно это BN44-00152B
Собран инвертор на sem2005 и BR20100CT, а первичка на FSDM07652R.
На майне: Тюнер DNOS403MH261B(S) проц у звука NTP3000, переключатель BA7656F, остальное не вижу. На экране у главных камней наклейка BORDEAUX ID19 BWT CMO-462AL02
Хозяева говорят, что перестал включаться красной кнопкой, а потом и вообще перестал.
Сейчас на кнопку power красный светодиод моргает но ничего больше не происходит.
На разъеме от б\п к майну есть только просто обозначенные 14,5В но нет ни on\off ни A-DIM ни B-DAIM. К питанию sem2005 приходит 14,5 стабильно. При нажатии кнопки включения ничего не меняется.
Какие идеи, кроме банального слета прошивки, кто может подсказать?
Borek
13/06/2013 12:46
Вот Сервис мануал . Шасси GBP19SEN
Состав в теме дополни!
Deko
13/06/2013 14:14
Borek, за схему - спасибо.
Смотрю, на Q1005 который коммутирует сигнал включения. На нем меньше 1В...
Смотрю, по блок-схеме, на C1085 есть 5В, на C1113 есть 3.3В, не нашел вот C1055, видимо под колпаком.
RAMMER
13/06/2013 15:18
Deko писал:
Собран инвертор на sem2005 и BR20100CT, а первичка на DMO7652R.
Deko , исправляй FSDM07652R !
Deko писал:
Deko , разъём такого блока питания у Samsung отличается постоянством и не изменяется со времён первых ЖК мониторов .
Deko
13/06/2013 17:57
RAMMER, так я с разъемом разобрался, не понятно, почему нет сигнала on\off? на транзистор вот не приходит 5В (B5V), которые и коммутируются сигналом от проца SW_INVERTER
B.B.
13/06/2013 18:02
Deko писал:
Потому что его формирует процессор. Вот и разбирайся с майном. Стандартный набор слов - питание, шины, кварц, сброс, прошивка и т.д.
TRIPLEX
13/06/2013 21:07
Я в таких случаях когда всё понятно, что ничего не понятно, лью прошивку. В 80% помогает
Captain
14/06/2013 04:53
TRIPLEX писал:
потом от таких приносят, и что делать?
Deko
17/06/2013 11:26
TRIPLEX, на монumор.нет.ру есть реплика, там человек нашел прошивку? думал аналогичный симптом победить, залил, но после заливки прошивки: "к сожалению никаких сдвигов,видно кроме этого нужно копать железо!"
Интересно, что SW_Inverter на чип-резисторе прыгает 1,6-3,3В собственно из-за A3.3V хотя оно на С1123 стабильно.
B.B.
17/06/2013 17:25
Deko, прислушался к мнению TRIPLEX ? И что дальше? Советов более не видно?
Deko
18/06/2013 11:01
B.B., я к его мнению не прислушивался, прошивки в телеках пока что последнее дело (за исключением гарантийных).
Меня 3.3В прыгающие смущают
B.B.
18/06/2013 11:33
Deko писал:
Напряжение 3.3в идет через чип-резистор на инвертор и до резистора неизменно, а после резистора пригает.
Я правильно тебя понимаю?
Для исключения вариантов кашпировского направления, надо выкладывать в пост участок схемы и только потом задавать вопросы.
vebs
18/06/2013 11:41
Deko писал:
Да уж, объяснил! бяка На E, C или B? "Отреж" нах транзистор, и поуправляй подсветкой без него. 9 нога разъема, "0" или "1" .
B.B.
18/06/2013 11:44
vebs писал:
Да уж, объяснил!
Эт точно. Видна рука Мастера.(это о тебе Слава улыбка ) Сразу понятно что скачет запуск инвертора. подмигивание
vebs писал:
Да просто надо замкнуть ЭК и все.
vebs
18/06/2013 11:58
Deko писал:
Выпаяй чип, и напиши где прыгает. На базе транз-ра или на выходе проца? Три сосны!!!
Когда убедишься, что вся ерунда с проца и инвертор работает, начинай ремонтировать наконец.
Вникни в слова В.В.
B.B. писал:
С питания сабилизаторов, их чистоты и начинай. И возможно даже отремонтируешь, не к Новому году.
vebs
18/06/2013 12:53
Deko писал:
Вопрос, штопал что, 25L160 или 256 ю?
Удивительное дело, кто состав не указывает в теме, тот потом и сам не может разобраться в трабле, и людей напрягает думать. Что у него там есть, чего нет. Что шил одному богу известно. бяка
Deko
18/06/2013 12:58
Выдалась минута, снова возвращаюсь к теме. Извиняюсь за сумбур!
На 9й ноге разъема 0, то есть инвертор должен быть включен, а оно не светит... Притом, что пред на инвертор цел, питание на м\с приходит. Как-то думал что единичкой включается он по этому и стал искать ее.
На 8й ноге тоже 0, a-Dim яркость подсветки.
vebs
18/06/2013 13:01
Deko писал:
low level- низкий уровень
high level- высокий уровень
Теперь посмотри на кусок схемы выше, и подумай на предмет работы транзистора, из программы радиокружка. Там написано, Инвертор включен, при L ( при низком уровне на базу). Тогда что будет на 9 ноге разъема?
B.B.
18/06/2013 13:11
Я пас. Клиентам услуги бесплатно не оказываю.
ПомОчь это одно дело, а за руки водить это........ бяка
vebs
18/06/2013 13:11
Виктор, я тоже пас, сегодня заказчики дремлют и время было! голливудская улыбка Но ты прав, за ручку водить - перебор бяка
Deko
18/06/2013 13:18
B.B., vebs, а я то обрадовался, чегой-то люди такие добрые стали))
vebs
18/06/2013 13:20
В чем добрые? Почитай пару постов выше. И найди свои три сосны. голливудская улыбка
Deko
18/06/2013 13:48
vebs, я понимаю, не интересно, как в колодец говоришь. Я собственно со своим сумбуром-то и пришел к тому что зарылся.
На базе Q1005 если 0, все равно на 9м пине разъема почти 0. И еще раньше я не нашел куда деваются\откуда приходят B5V, которые и коммутирует SW_Inverter.
Чип-резистор у SW_Inverter и проца не отпаивал, думается что проц пытается дать сигнал, циклично. Три основных напряжения (5, 3.3 и 1.2В) на майне стабильны.
vebs
18/06/2013 14:21
Deko писал:
Ты депутат местного созыва, а телики на перекурах между заседаниями? смех
Deko писал:
Прикалываешься? Мануал давали. голливудская улыбка Прав был Виктор, ты клиент.
