Помогите подобрать аналог микросхемы ICE1HS01G
Андрей 2012
18/06/2013 18:17
Здравствуйте. LCD телевизор LG 32LD320, после скачка напряжения в сети 220V перестал включатся, БП EAX62106801/1 оказалось что сгорела микросхема шим ICE1HS01G которая питает микросхему шим L6599D.
После поисков в интернете никак не могу найти в Украине эту микросхему, пожалуйста помогите найти аналог или может кто знает где можно купить в Украине.
Буду очень благодарен за любую информацию.
Заранее спасибо.
Sacha29
18/06/2013 18:47
Схема такая? http://www.dz863.com/circuits-3-8313444063-ICE1HS01G_Typical-Application-Circuit-Application-Circuit/
Хотя я тока их видел в PFC Проще оригинал из-за бугра.
Андрей 2012
18/06/2013 19:00
Схема чучуть другая с одним полевиком, к сожалению схему бп не нашёл, если нужно могу зарисовать схему вкл. шимки, поже буду примерять
FA5590_FA5591.
Спасибо большое!
Sacha29
18/06/2013 19:01
упс!
Андрей 2012
18/06/2013 19:07
OK! Сейчас пока нет времени часика через 2 посмотрю и отпишусь.
RAMMER
18/06/2013 19:31
Sacha29 писал:
FA5590_FA5591 примеряй по даташиту!
Или это глянь FA5501A
Sacha29 писал:
Погодь FA5501A это примерь ещё
Sacha29 , ты прежде чем советовать , сам внимательно разберись , что ты советуешь на замену !
viktor_ramb
18/06/2013 19:39
Андрей 2012, могу продать искомый ШИМ. Смотрите в личке.
Sacha29
18/06/2013 20:00
Андрей 2012, Извиняюсь.RAMMER, Прав мой косяк.поторопился малось)Ах пля Сам схему дал и не увидел
Андрей можешь,не примерять улыбка упс!
vebs
18/06/2013 20:30
Андрей 2012, даташит все видели, на полумост. А у тебя какое включение, на два полевика или на один? Почитай вторую темку. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A8%D0%98%D0%9C+ICE1HS01G&clid=1813605&lr=4
Андрей 2012
18/06/2013 20:34
Sacha29, бывает подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 21:54
У меня включение на один полевик, в принципы шимку нашёл в "viktor_ramb" когда получу шим отпишусь. классно!
Sacha29
18/06/2013 21:06
Ну нормально,точно на 1 поливике? хотя смысла нет.vebs, Тогда ты не промазал.
vebs
18/06/2013 21:12
Андрей 2012, А как же любовь к электронике ?
Андрей 2012
18/06/2013 21:30
Да точно на 1 полевик, сегодня или завтра нарисую схему и выложу, всё равно шим приедет только через неделю. улыбка
vebs
18/06/2013 21:32
Пока неделю едет родная , найдется, что влепить
Андрей 2012
18/06/2013 22:24
vebs, я с вами полностью согласен, завтра выложу схему.
RAMMER
18/06/2013 22:40
Андрей 2012 писал:
Андрей 2012 , фото этого участка платы с читаемой маркировкой деталей дай в тему .
Что то терзают меня смутные сомнения на счёт имени этого ШИМ , я так понял у тебя ШИМ прекондея навернулся или дежурного питания ? Дай состав микросхем БП в тему .
vebs
19/06/2013 11:41
Рисуется?
Андрей 2012
19/06/2013 13:56
Ну конечно к вечеру будит готова, просто сейчас на работе.
Андрей 2012
19/06/2013 17:42
Схему нарисовал и сделал фото всё в одном архиве.
Состав микросхем:
L6599D - На выходе 12V и 24V нету.
ICE1HS01G (HS01G) - На выходе 12V без нагрузки скачет от 8V до 10V и трещит трансформатор, которое питает шим L6599D.
И ICE3B0365J - На выходе 5V Присутствует
К стати когда запитал шим L6599D от отдельного БП то напряжение 12V и 24V появилось.
RAMMER
19/06/2013 18:45
Андрей 2012 , сделай фотографии БП так чтобы читалась маркировка деталей , лучше участками и без сжатия размести на сторонний ресурс , а сюда дай ссылку . По твоим фото из архива ничего не понять .
Sacha29
19/06/2013 18:54
L6599D у тебя и питает HS01G.Можно было подобрать,то-есть обойтись без HS01G.Или в схеме что то не дорисовал?
Андрей 2012
19/06/2013 19:05
извините но это максимум что я могу сфотографировать, к сожалению мой фотоаппарат плохо фотографирует в макро семке. недовольство, огорчение
Sacha29
19/06/2013 19:08
Судя по рисунку ,это у тебя ККМ
vebs
19/06/2013 19:13
Андрей 2012 писал:
Она не питает ее. А они вместе кушают 12 в с одной кастрюли, с обмотки транса ДР.
Sacha29
19/06/2013 19:17
1pin c 4pin не напутал? На рисунке.Напряжение электросети подается на этот вывод(4) с помощью резистивного
делителя напряжения.Не все верно к Истоку хммм... режим зашиты какой-то по нагрузке
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 20:32
Андрей 2012 писал:
Походу малость ты не разобрался.Андрей
Осталось разобраться с 12в,кто его запускает?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 20:37
vebs, Если это верна схема,как-же тогда 24в тоже дежурка?
Андрей 2012
19/06/2013 19:41
извиняюсь точно не разобрался, при подключении 12V на шим L6599D и HS01G появляется напряжение на сетевой банке 380V и напряжение 12V и 24V. Спасибо большое что разиснили классно!
Буду искать напряжение 12V.
vebs
19/06/2013 19:42
Почему 24 дежурка? На фронте 12 в и 24 в трудится L6599D
Не путай 12-15 в в горячей Vcc питание ШИМ ов, и питание 12 в ,24 в для всего телевизора
Sacha29
19/06/2013 19:59
Андрей 2012, Собственный ТВ.
Так просто,не отвлекайся)
Андрей 2012
19/06/2013 20:03
Sacha29, нет а что
RAMMER
19/06/2013 20:25
Андрей 2012 писал:
Андрей 2012 , питание для горячей части берётся как раз с этого ШИМ .
Вот типовая схема , через управляемый оптроном ключ Q5 подаётся питание на прекондей и основной питатель . При этом БП дежурного режима необходимо нагрузить .
Андрей 2012
19/06/2013 21:41
к сожалению осциллографа у меня нету, но всё таки я грешу на ICE3B0365J потому как всё в рабочем состоянии в обвязке этой микросхемы, и кстати когда я подключаю нагрузку то трансформатор начинает трещать но при этом напряжение 5в присутствует. Буду заказывать микросхему когда поставлю новую отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 22:42
Спасибо всем за помощь, если бы не вы я бы потратил деньги ещё на одну микросхему а всё и за моей не внимательности. классно!
RAMMER
19/06/2013 21:53
vebs писал:
Тебе искать потерявшиеся 12 в нужно.
vebs , маленькое уточнение : не +12V , а +15,4V для питания ШИМ_ов прекондея и основного питателя .
ДОБАВЛЕНО Июнь 19 2013
Андрей 2012 писал:
Андрей 2012 , микросхема ICE3B0365J у тебя живая , проверяй электролиты и конденсатор со 2-й ноги ШИМ-а на землю .
vebs
19/06/2013 22:59
RAMMER, полностью согласен. голливудская улыбка
vebs писал:
Андрей 2012
19/06/2013 23:44
RAMMER, конденсаторы проверял рабочие, посмотрим когда заменю шим. подмигивание
vebs
19/06/2013 23:54
Сколько на 7 н ICE3B0365J ?
Андрей 2012
20/06/2013 08:13
vebs, 15в получается что и на этот шим нужно подать напряжение что бы она заработала. К стати получается что шим ICE3B0365J питается от той же самой ноги трансформатора что и другие шимки только через отдельный диод.
И вот что интересно на шим ICE3B0365J 15в есть, а на L6599D и HS01G в нагрузку скачет от 8в до 10в и трещит трансформатор. сумашествие
vebs
20/06/2013 11:17
Так отключи нагрузку с него и замерь. Замени, диод и емкость. Нагрузи дежурку и послушай треск. Склоняюсь к RAMMER, что обвязка. Но и Шим может виновата. Емкости все выкосил? Оптопару 3,4 ноги замкни. Будет прыгать?
Андрей 2012
20/06/2013 11:40
да менял диоды и емкости и резисторы ещё вчера, без нагрузки трескот пропадает но напряжение все равно с 9в до 10в. Всё таки я склоняюсь к шиму сегодня вечером должна приехать, цена вопроса 10грн. улыбка
