SAMSUNG LE26B450C4W нет подсветки.
УЛПЦТИ
21/06/2013 16:16
Блок питания - инвертор:
BN44-00259A.
Нет подсветки, звук есть.
Прекондей выдает 270 в. вместо 380в.
Пробило супербыстрый диод MUR360AX.
Посмотрел даташит, вроде по напряжениям и току подходит HER308.
Поставил - все заработало, но недолго, через 15 минут HER накрылся.
Запаралелил 2 ХЕРа, поставил, ждем-с....
Подскажите, чем можно заменить MUR360AX ?
B.B.
21/06/2013 20:03
УЛПЦТИ писал:
УЛПЦТИ писал:
Пробило шоттки MUR360AX.
Cмотри сам...
pabel
21/06/2013 20:26
УЛПЦТИ, Диод ты поставил правильный ,теперь разбирайся почему они вылетают.
iv-9
21/06/2013 20:57
Сейчас этих HERов хреновых в продаже валом. С разбора ставил, или покупал?
У меня как-то даже в кинескопном по +B (вторичка БП) покупные HER308 грелись и через пять минут в аут. Поставил SF36 - теплый улыбка
Иван Зенин
21/06/2013 21:14
Причина вылета одна - недостаточно быстродействия переключения. Либо частота ушла, либо характеристики диодов не те.
УЛПЦТИ
22/06/2013 14:57
MUR360AX (DP805) заменяю на ХЕР - греется и вылетает.
На рынке посоветовали замену - UF5408, дык он перегрелся и вылетел через полминуты.
Поставил 2шт. HER308 в паралель - работает уже 2 часа.
Но греется, зараза... недовольство, огорчение
Вот схема БП.
B.B.
22/06/2013 16:16
УЛПЦТИ, я виделил тебе специально
УЛПЦТИ писал:
Не может быть в высоковольтных цепях Шоттки. А вот просто диоды, быстродействующие и высоковольтные - это да.
Трабл у тебя очевидно в применяемых диодах или в индуктивностях LB805, LB806, cогласно твоей схемы.
УЛПЦТИ писал:
Otto1
22/06/2013 17:41
B.B. писал:
Трабл у тебя очевидно в применяемых диодах или в индуктивностях LB805, LB806 cогласно твоей схемы.
совершенно с этим согласен... одобрение иначе било бы фьюз FM802S,а не диоды.
улыбка
УЛПЦТИ
22/06/2013 18:16
B.B., да, похоже фуфло на рынке впарили.....
Буду искать родной MUR360.
А 3 диода HER306 впаралель пашут уже весь день и греются умеренно.
Не найду МУРа, оставлю 3 ХЕРа.
Один ХЕР долго не стоит, а 3 ХЕРа стоят уже сутки и не падают!голливудская улыбка
iv-9
22/06/2013 23:00
Поищи типа SF38.
УЛПЦТИ
23/06/2013 14:59
Поставил MUR306, работает и не греется.
Тема закрыта.
INTREPID
27/06/2013 10:50
Прошу прощения коллег (и модераторов раздела), что пишу в теме которая уже решена, но важно!!! Менять диод поз. DP805 тип MUR360 на 31GF6. Оф. бюль.
qazedcwsx
09/11/2019 10:11
На таком же ТВ не было подсветки. без майн подсветка на доли секунды появлялась. на сетевом было 310 вольт. был пробит (треснут) CP810 (высоковольтная керамика на 220 pF с обозначением 221/1 kV, то есть 0.22 nF/1 kV). Вместо 31GF6 на время для проверки ставил MUR460 - работает и не греется.
bsb5068
09/12/2019 16:52
На таком же ТВ не было подсветки. на сетевом было 300 вольт.
был в обрыве (треснут) CP810 (высоковольтная керамика на 220 pF с обозначением 221/1 kV, то есть 0.22 nF/1 kV). 31GF6 оказался жив.
замена керамики на такую же (но 3KV) решила проблему.
