SONY BRAVIA KDL-32EX403 мигание 1 раз зеленым светодиодом.
Lementin
29/06/2013 16:17
TV SONY BRAVIA KDL-32EX403 мигание 1 раз зеленым светодиодом.
Sony KDL-32EX403
Mainboard 1-881-636-23
CPU MC10161BF1
NAND Flash TC58RYGOS8EBAIA
EEPROM 24C32
Audio subsystem MB91F313A
T-CON T315HW04
Панель LTY400HF06
POWER PSC10308F
Inverter board E206453
При ввымкненны в резетку загораэться и горит красный свитодиод.После запуска загорается зеленый светодиод, через 8 секунд панель загорается на 1 сек. (Изображение отсутствует) и светодиод гаснет, процесс повторяется.
НЕ скрою, за неделю до этого обновил ПО по инструкции с офсайта и тут началась такая беда! Менял еепром 24С32 не помогло.
II3II
29/06/2013 17:17
Захотелось избавиться от банера при переключении программ? Где Вы скачали ПО? Официальный сайт поддержки MySony - http://www.sony.ru/support/ru/product/KDL-32EX403/downloads/AZ1_4114EUL
Последняя версия обновления -PKG4.114EUL-0108
Проследите размер файла- 37 856 516 байт.
И ещё интересный момент- для скачивания требуется поставить галочку "Отказ от гарантии". Пробуйте,чё теперь..
Бакум
29/06/2013 17:28
Зачем?
Теперь (маемо те що маємо)
А ведь там на сайте предупреждали, что ответственности не несут. Теперь в сервис неси.
Lementin
29/06/2013 17:40
Есть подозрение на NAND Flash TC58RYGOS8EBAIA как вариант думаю поставить чистую!
Sacha29
29/06/2013 17:53
тебе надо в сц,что тебе даст новая.
Не трогай Nand!!!Так как тело не включается,то и USB- накопителя не чего не выдет!В СЦ надо тебе.
SVictCh
29/06/2013 17:57
Lementin писал:
??? W-O-W
И причём тут п.о.?Если бы при обновлении что-то пошло не так телик сразу бы окирпичился улыбка
Sacha29
30/06/2013 07:00
n max, читай первый пост,последнюю строку.Там все понятно.
Satt
30/06/2013 08:07
Еще один ! Lementin, ты как в соседней теме http://monitor.espec.ws/section31/topic222551.html. Про беду поплакался, а конкретного вопроса не сформулировал. Сочувствия тут ищешь?
Lementin
30/06/2013 11:06
Satt писал:
Еще один умный Satt!! улыбка
Captain
30/06/2013 16:33
Lementin писал:
процесс повторяется. А как?
погас зеленый, долой розетку. При ввымкненны в резетку загораэться и горит красный свитодиод.После запуска загорается зеленый светодиод, через 8 секунд панель загорается на 1 сек. (Изображение отсутствует) и светодиод гаснет. раз погас - долой розетку?
Так? нифига не понятно.
Satt
30/06/2013 20:10
Раз вопрос задать не судьба, то жди чуда. голливудская улыбка Людей кто рабочему телевизору делает "жопу" , умными не назовешь.
