Возможна замена панели LC320W01
Gena_cross
02/07/2013 08:35
Вопрос к Спецам
Возможна замена панели LC320W01(A6)(K4)(T-con 6870c-0021c) на панель LTA320WT-LF2 (T-con 320WSC4LV5.8) ?
Борис Горбунков
02/07/2013 09:19
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=224738
Gena_cross
02/07/2013 09:46
Борис Горбунков, просмотрел - но ответа не нашёл, возможно ли перепайкой LVDS получить результат?
B.B.
02/07/2013 10:42
Gena_cross писал:
Не твое ЭТО. В теме все написано, что и как делать, что посмотреть и т.д.
Gena_cross
02/07/2013 11:07
B.B., Что значит не твоё? Учится нада всегда. А сложность в том что нет даташита ни на первый и ни на второй, вот и задал вопрос, мож кто подскажет.
B.B.
02/07/2013 11:27
Gena_cross писал:
Искать надо, батенька, искать. Одним даташитом подмогну.
Satt
02/07/2013 11:28
Gena_cross, ты потрудись, попотей в инете. Смотришь и даташит отъищется. Или хотел наскоком, раз, и все тебе кинулись искать даташит?! Ищи Китайские поисковики, регься и будешь в Шоколаде, а не с протянутой рукой. голливудская улыбка
Gena_cross
02/07/2013 11:31
Зачем сразу так- ищем ищем и будем искать
B.B., спасибо!
Satt
02/07/2013 11:32
О блин, пока писал , призывал его к труду, ему уже дали пол пирога.Вот так лентяи и плодятся смех
Gena_cross
02/07/2013 11:41
недовольство, огорчение
Satt
02/07/2013 12:17
Gena_cross, для начала начинаний --> http://search-world.ru/China.html
Борис Горбунков
02/07/2013 13:34
http://www.panelook.com/
Gena_cross
17/07/2013 10:28
Собрал по указанной в таблице. Правильно?
Питание 5вольт взял с блока питания
Иван Зенин
19/07/2013 07:20
Gena_cross, как успехи?
Gena_cross
19/07/2013 08:37
Иван Зенин, пока никаких. Не удаётся запустить, при включении периодически проскакивают еле заметные горизонтальные полосы.
Otto1
19/07/2013 16:59
Gena_cross, а напряжения какие нить кроме 5в-питания на DC/DC?
На 5-й пин что тоже 5В подал? Или опечатка?
B.B.
19/07/2013 19:08
Otto1, про дым не пишет пока. подшучивать, дразнить
B.B.
20/07/2013 12:00
Gena_cross, что-то ты расхарахолился. Нихрена ни делаешь, а куда там, остер.
Тему-то зачем открывал? Что там с напряжением +5в?
Gena_cross
20/07/2013 12:06
B.B., с 5в всё нормально, заменил файл.
Gena_cross
21/07/2013 10:16
не подскажите как LTA320WT-LF2 вывести в тестовый режим AGMODEN ?
Иван Зенин
21/07/2013 15:53
Попробуй так - подать питание и линии LVDS посадить на землю.
