Supra STV-LC2625LD отключается
pk_morsha
09/07/2013 11:22
БП HTX-PI260202
MAIN T.MSD309.9B
Тв пришел с дефектом не включается (не выходил из дежурки), был найден на коротком диод SR360. После замены тв включается, но работает не больше 5 мин. Отключается явно от перегрева, греется все что по 24 вольтам радиатор у диодов до 80 градусов доходит перед отключением. Проверил емкости ESRом, в порядке, подключал подсветку от другого бп, кушает 200ма работает стабильно.
Подетально проверял обвязку TL494, тоже не нашел проблем.
Отдельно от майна включил бп и подлючил вместо подсветки лампочку в нагрузку - отработал 20 мин полет нормальный. Не знаю на что думать.
Satt
09/07/2013 11:29
pk_morsha писал:
Диод по 24 в, если да, то поставь "толковые" диоды с распайки.
pk_morsha
09/07/2013 11:34
да, и извиняюсь, греется абсолютно все по вторичке
Satt
09/07/2013 11:52
Замени для начала диод Шоттки 3А/150 60В, с распайки. Что имеешь ввиду под словами
pk_morsha писал:
И по 5 вольтам? И емкости кипят? Дорожки на плате тоже раскаляются? Выражайся яснее.
pk_morsha
09/07/2013 12:06
греется по 24 и по 12 вольтам. Емкости тоже кипят, дорожки в районе полевика 9971 видно грелись по потемневшему лаку.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2013 13:07
На диод тоже грешил, ставил как новый так и с разборки, эффект тот же.
Satt
09/07/2013 13:27
Из постов --> перегрев по нагрузке! Замерь ток потребления.
semvictor
09/07/2013 14:05
pk_morsha, У этой модели часто замыкает линейки св.диодов на корпус матрицы.Проверь!
pk_morsha
09/07/2013 14:15
все таки греется только по 24 вольтам. остальное нагревается от температуры соседних элементов. по 24 вольтам подключена только подсветка ток при работе не превышает 210ма. по другим шинам не мерил т.к. даже если их отключить и запустить бп искуственно все равно греется, но только если подключена подсветка матрицы, если повесить в нагрузку лампочку 170 (ма) то работает нормально.
semvictor
09/07/2013 15:12
pk_morsha, Тебе мама,наверное,запрещает читать? У этой модели часто замыкает линейки св.диодов на корпус матрицы. И при этом перегревается 9971 и DS3...
ДОБАВЛЕНО 09/07/2013 16:13
Или не понимаешь о чем ?
Satt
09/07/2013 15:19
semvictor, привет! Что то не стыкуются его посты.
pk_morsha писал:
SR360 3А Чудной
semvictor
09/07/2013 15:23
Слава,аффтор чего-то никак не догонит
Satt
09/07/2013 15:32
У электронщиков много странностей бывает. pk_morsha, подключи внешние 24 в и выясни где "борода"
semvictor
09/07/2013 17:04
pk_morsha писал:
Ну прямая дорога-лампочкой матрас подсвечивать!
ДОБАВЛЕНО 09/07/2013 18:07
Satt писал:
pk_morsha писал:
SR360 3А Чудной
Да!Там на порядок больше...Да знакомая балалайка 2625...
RAMMER
09/07/2013 18:12
Satt писал:
pk_morsha писал:
SR360 3А
ремонтировать нужно ...
semvictor
09/07/2013 18:36
RAMMER, Саш,я уже писал аффтору про типовуху-реакция 0...
pk_morsha
10/07/2013 13:12
semvictor, ок, буду разбирать матрицу. как посмотрю отпишусь
semvictor
10/07/2013 13:19
pk_morsha, Что-то и не упоминаешь об обнаружении замыкания,а собираешься матрас потрошить?Обычно замыкает нижняя линейка и легко диагностируется тестером на разъеме линейки.
pk_morsha
11/07/2013 08:10
явного замыкания нет, но если подключить другую ленту светодиодную (из битой матрицы взял) то работает нормально, поэтому и хочу залезть в матрицу.
pk_morsha
11/07/2013 12:13
Решено, проблема была как и говорили в нижней ленейке, а с замерами тока и прозвонкой на кз моя ошибка , не заметил моргающий значок севшей батарейки в тестере, он мерил как попало. Извиняюсь за то что вводил в заблуждение и вас и себя.
