LCD Samsung LE32C630 помогите определить деталь в T-Con
Alty
13/07/2013 18:17
Samsung LE32C630
T-Con : S120APM4C4LV0.4
Main : BN94-03755N
при вкючении экран моргал картинка не появлялась.при вскрытии текона
оказался взорваным стаб-р маркировку не видно.кто подскажет что там стоит?
vebs
13/07/2013 18:20
Быстрее будет, если уверен, что стаб, поставить с малого например 1.7 --> 2,5 --> 3.3 т.д.
А не ждать второго пришествия.
Alty
13/07/2013 18:36
QD1 это позиционное обозначение.Но что это стаб. не уверен.
ДОБАВЛЕНО Июль 13 2013
на маркировке перед нагаром KD 4 а дальше зола
прошу прощения не KD а DK 4
vebs
13/07/2013 18:42
Зарисуй схемку, куда от него например уходит напряжение, на какую ногу и какой микры. А потом по даташиту все и узнать.
B.B.
13/07/2013 18:48
vebs писал:
Слава, так лучше не надо, а вот
vebs писал:
классно! стопудово
vebs
13/07/2013 18:52
Виктор, cоглашусь улыбка
Alty, может DA ? DA46AB
onoff
13/07/2013 19:19
Смотрю на плату. В позиции QD1 стоит с маркировкой DA45CP
vebs
13/07/2013 19:20
onoff, классно! Alty, значит все же DA, а не DK
Alty
13/07/2013 19:38
спасибо всем. толькочто снял стекло и офи-ел,правая планка вся зеленая похоже залили конкретно драйвера .попробую промыть хотя надежды немного.
B.B.
13/07/2013 19:43
Хо-хо! Попадалово. Да еще шлейфы и разъемы. Наверное кина не будет. недовольство, огорчение
Очистить однако необходимо. А вдруг?
Alty
13/07/2013 19:48
бывает в жизни чудоооооооооооооооо! попробую,отпишусь.
SVictCh
13/07/2013 20:00
Alty, там не прогары?
Alty
13/07/2013 20:24
SVictCh да это прогары.всё промыл но увы МАТРАС не спасти. недовольство, огорчение
Гнусмус на свалку ,менять стекло нет смысла Всем большое СПС !!!!!!!! Закрываю
