LCD Samsung LE37D550K1W Вопрос по BN44-00439C.
Agronom
16/07/2013 10:40
BN44-00439C используется в жэкашке Samsung LE37D550K1W.
Перегрелся и сгорел полевик STU432S, аж плата обуглилась ... Пришлось также восстанавливать площадку под транзистором (вырезал из медной фольги). Поставил FDD8447L, по параметрам практически одинаковы.
ТВ включается и работает, но через несколько минут сильно нагревается FDD8447L. Нижний STU432S чуть тёплый.
Первоначальная версия была, что родной транзистор - некачественный ... Ан нет - с новым то же самое: какая-то неведомая сила его нагревает ...
Ребята, помогите выйти из тупика ! Может, у кого похожее было ?
iv-9
16/07/2013 11:24
Три основных причины нагрева ключей-коммутаторов:
1. Повышенное потребление тока нагрузкой.
2. Плохо отфильтрованное напряжение на входе (пульсации). После ключа также должны стоять рабочие емкости.
3. Неполное открытие перехода (канала) из-за недостаточного смещения на базе-затворе (напряжение смещения тоже должно быть без пульсаций).
Иван Зенин
16/07/2013 13:31
Цепь затвора смотри.
RAMMER
16/07/2013 22:27
Agronom , а CM852 куда у тебя испарился ?
snoopy
16/07/2013 23:38
Agronom, Будь любезен и исправь название темы! Не по блоку создаётса тема а по ТВ! ПРАВИЛА!1. В названии темы пользуемся только шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите Марку, Модель, Тип (ЖК, Плазма), Шасси (если известно) и кратко проблему. В первом посту, на верху с права - "изменить" подмигивание
Agronom
21/07/2013 13:25
snoopy, хорошо, понял.
RAMMER, CM852 - он с завода не запаян (отсутствует) ...
iv-9
21/07/2013 13:47
Что проверил из трех пунктов?
Agronom
21/07/2013 14:11
iv-9 писал:
по 1 пункту: как проверять не понятно, но включается и работает нормально ...
по 2 п.: ёмкостя прошел ESR-метром - норма (да и вздутых нет, хотя это не показатель)
по 3 п. ковыряю затвор: резюки, стабилитроны, транзисторы ... но тоже особых отклонений нет ...
сумашествие
Agronom
21/07/2013 15:14
Ещё один нюанс: на есть два элемента ICM852, ICM851 с кодом 43E.
ICM852 1 нога 2,5в, 3н. 15в.
ICM851 1н. 2,5в, 3н. 1,9в.
Это регулируемые стабилизаторы или ..?
Картинку добавить не могу, пишут:
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ
RAMMER
21/07/2013 15:52
Agronom писал:
iv-9 писал:
Agronom , если не знаешь как проверить ток потребления , о чём дальше разговаривать ...
ДОБАВЛЕНО Июль 21 2013
Agronom писал:
это уже ни в какие ворота не лезет ... TL431
P/S: может пора уже осциллограф взять взять в руки и грязь на входе посмотреть ...
102360
22/07/2013 03:05
Agronom, Уголь с платы убери, для начала.
vebs
22/07/2013 10:11
Да наХ его "убирать", пусть еще месяц голову поломает! ТС наверно никогда не ремонтировал CTR после прогаров в строчке и не в курсе, что уголь, которой имеет проводимость, нужно вычищать, потому он и в тупике.
102360
22/07/2013 13:30
vebs, Лояльный у вас, однако, сайт.
vebs
22/07/2013 14:24
Сайт кисельных барышень и где учат делать реверансы тут --> http://domohozyaika.com/
