Philips 32PFL5406H/60 тухнет подсветка
TRIPLEX
16/07/2013 14:25
шасси TPM6.1E LA
панель LC320EXE SDN6
LED подсветка
На ТВ была заменена сист. плата.
Родная 715G4722-M1C-000-005X
Установлена 715G4722-M1C-000-005B (она под два шлейфа).
После перепайки разъёма, снятия коннекторов под два шлейфа, выпаивания кучки мелочёвки и перекидывания EEPROM ТВ запустился, изо в норме.
НО:
Первый, Россия, НТВ показывает стабильно. На некоторых других хаотично тухнет подсветка и через несколько сек вновь загорается. Увеличив на 10пунктов яркость, стало более стабильно работать. Когда тухнет то на экране видно потемнения подсветки секциями сверху вниз, будто несколько диодов тухнет.
На входах Скарт, AV изо вообще не появляется, т.е. при подключении кабеля с видео сигналом подсветка тут же тухнет и не загорается. Отключаю кабель, загорается сразу же и пишет в углу EXT1 или AV и нет сигнала.
В чём может быть косяк?
В сервисе смотрел, вбито шасси TPM6.2E LA в место TPM6.1E LA. Может быть причиной?
Код панели 128 (вроде)
Telik
16/07/2013 18:00
Проверьте высоковольтные провода к подсветке, возможно коротят на корпус, пробиваются где-то периодически...
TRIPLEX
16/07/2013 18:57
Я с диодной подсветкой не очень знаком. Там с БП идут по два тонких проводка на каждую планку светодиодов. Вроде и коротить нечему. На шевеление никак не реагирует.
semvictor
16/07/2013 21:22
Telik писал:
Читай выше:LED подсветка.Не путай с лампами(особенно монолампы).А TRIPLEX майн недоделал...Не совсем совместил с матрасом...
ДОБАВЛЕНО 16/07/2013 22:26
TRIPLEX: Когда тухнет то на экране видно потемнения подсветки секциями сверху вниз, будто несколько диодов тухнет.... Хочешь сказать,что у тебя линейки подсветки вертикально стоят? смех
RAMMER
16/07/2013 22:14
Ни провода , ни майн ... с лампами не путать ... заветное слово - СТРИНГИ
ДОБАВЛЕНО Июль 16 2013
TRIPLEX писал:
открывай корыто и смотри ... эх Рассказово ...
TRIPLEX
16/07/2013 22:16
semvictor писал:
Telik писал:
Что конкретно не доделано? улыбка
Я знаю, что сверху две планки горизонтально, но как есть пишу улыбка)
ДОБАВЛЕНО 16/07/2013 23:17
RAMMER писал:
TRIPLEX писал:
Да не в лампах дело. Не могут они на трёх каналах работать в т.ч. находясь в сервисе. А на других коротить.
RAMMER
16/07/2013 22:21
TRIPLEX писал:
TRIPLEX , ты уж определись LED или лампы , а то как то не последовательно ...
TRIPLEX
16/07/2013 22:22
Опечатался улыбка Привык к лампам
TRIPLEX
17/07/2013 09:29
Подкинул материнку от др тв с Шасси L11M2.1E LA, перекинул еепромку и всё показывает на 5+
А на тот с которого снял материнку поставил 005B, всё работает равнодушие
