LCD PHILIPS 42PFL7603D/10 Шасси Q529.1E LA не вкл. 8 мыргов
KERRY26
18/07/2013 11:05
MATRIX: LC420WUF - SAA1
MAIN & AV BOARD: SSB Q529.1E
PNX8541E/2414
AD8197A ASTZ
1SP1564HL
Tuner: TD1716F/BHXP-4
PSU: HJ821.28.B
UBA2071AS
1606B
При запуске БП напряжения все с БП появляются 12в, 3.3в, 24в,160в. питание инвертора,но телевизор не входит в рабочий режим. Как только 8 мыргов белым индикатором проходит, все напряжения с бп исчезают, кроме 3.3в они судя по схеме идут не от общего ТПИ, потому что когда питания все отключаются то и на сетевом конденсаторе тоже нет питания, что его отключаетпока не понял, но зная что PHILIPS помешанные на экономии энергии и повышении КПД, думаю так и должно быть. индикатор дежурного режима не светится,когда бп уходит в защиту. Промерил напряжения питания на шим-контроллере БП 14в и на драйвере инвертора 12.7в Восемь мыргов в таблице кодовых ошибок что то нет.С таким аппаратом в первый раз сталкиваюсь, подскажите где искать
iv-9
18/07/2013 11:29
Майн-самоубийца недовольство, огорчение Посмотри сразу в левой нижний части DC-DC преобразователи с полевиками. В частности напряжения на дросселях при попытке включения:
5U00 питание (1,2в) PNX8541
5U04 питание (1,2в) PNX5100
5U01 общее питание 3,3в
По-моему, так, сравни по мануалу.
Также сопротивление этих цепей относительно корпуса.
KERRY26
18/07/2013 12:20
А почему "Майн-самоубийца"?Когда я начал промерять напряжения на этих дросселях, телевизор включился, скорей всего в них дело пайки сухие. Ну конечно нужно погонять, но после нескольких выключений от сети я включаю и нормально телевизор запускается. Перед входом телевизора в рабочий режим он делает те же восемь мыргов.
vebs
18/07/2013 12:35
Пока твой маин не улетел, паяй дросселя DC/DC, смени емкости все. И на БП по питанию, что на DC подается. "До" включаешься Чудной
KERRY26
18/07/2013 13:15
Рано радовался я! недовольство, огорчение После выключения телевизора кнопкой Power на панели, он опять так же себя ведет не включается уже, с дросселями это совпадение
vebs
18/07/2013 14:41
Ты хоть что то сделал? Пульсацию мерял?
KERRY26 писал:
Это доказательство косвенное, что пульсация есть. Ты своим прибором дальше дополнительную емкость создавать будешь, или все таки заменишь родные емкости? И не только там где "тыркал."
Есть чувство, что скоро убьешь телевизор тыркая. голливудская улыбка
KERRY26
18/07/2013 14:46
Если что то с литами было, то в момент включения, были бы просадки по напряжению, тем более по каждому питанию в БП стоят парлельно по два кондера
vebs
18/07/2013 14:47
Все! После этого поста - думаю писать бесполезно! браво!
KERRY26 писал:
Ты милисекунды, что процу не нравится чем видишь? Тестером китайским? голливудская улыбка С откликом в 1-2 секунды
KERRY26 писал:
Умозаключение классно! голливудская улыбка , а если по три или четыре, то вообще наХ, вечно будет работать?
KERRY26
18/07/2013 14:57
Что то теперь когда я прибором становлюсь он не включаеся! Раз я добавляю емкость значит должен включиться!
ДОБАВЛЕНО 18/07/2013 16:02
vebs писал:
KERRY26 писал:
KERRY26 писал:
Ну ты я смотрю больше всех будешь радоваться если я телек убью, но я тебе такого удовольствия не доставлю
ШУРИК
18/07/2013 15:32
Поменяй вот эти два кондючка. упс!
KERRY26
18/07/2013 18:03
ШУРИК писал:
Поменял, телевизор сразу включился после замены. Кондюки были с потерей емкости 100нф= 60нф, и 22нф= 17.3нф Спасибо! Погоняю ещё, понаблюдаю и выдам.
