Samsung 32T76 Китай включается с 3-5 раза
telean
23/07/2013 18:11
PMP1-BAQ251 19687 Стикер на БП
941-0617-15205G
MP01009 REV1.3 - Надпись на БП
POF11100003 - Стикер1 на БП
465-0101-M1901G - Надпись 1 на БП
MST6M48/MST6M182 -Майн
471-01A4-64201G
REV:A4
Дефект не включается в холодную с первого раза а раза с третьего. заменил литы в бп по 12 вольтам и сетевую банку 100мкф/450в на 150мкф/450в. При не включении БП+инвертор с майна постоянно идёт напруга 3,15 вольт P-on, на включение инвертора висит напруга где-то 0,7вольт(в нормальном состоянии 4,7 вольт). При не срабатывании с первого раза напруги 5 и 12 вольт рр отсутствуют, также на сетевой банке вроде напруга в пределах 380-395 вольт. при последнем неудачном старте тв напруги запитывающие шим +14 вольт SG3525AN отсутствуют. в составе бп по моему мнению присутствует также контроллер F8222 на маленьком субмодуле. нужна схемка если у кого есть. или может кто сталкивался с таким дефектом.
Borek
23/07/2013 18:27
telean, фотки бы выложил. Пригодились бы и для Базы
telean
23/07/2013 18:48
Аппарат у клиента
ДОБАВЛЕНО 23-07-2013 18:54
блок питания совмещенный с инвертором как у IRBIS T32Q41HAS / T32Q41FAS он есть в базе.Точно такой у Mystery mtv-3209w, вычитал в инете что есть бюллетень по доработке этого блока питания -MP01009.
B.B.
23/07/2013 19:17
telean, как ЭТО понимать? Фотку не допер как оттуда украсть? бяка
semvictor
23/07/2013 19:30
B.B., Не поможет ему фотка... недовольство, огорчение
telean
23/07/2013 19:32
ребят не судите строго писал от клиента с планшета скопировал,клиент завтра уезжает на моря, время поджимает
B.B.
23/07/2013 19:35
semvictor писал:
Ясное дело, что не поможет, но разве проблему нельзя было обрисовать своими словами.?
semvictor
23/07/2013 19:37
telean писал:
... время поджимает
Пока не заметно...А у нас времени-вагон....Цель достижения стабильности включения из ДР(это диагноз).
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 20:58
B.B., Какие свои слова?Профиль его посмотри-он бомж.
vebs
23/07/2013 20:42
telean писал:
Он с собой 32" в дорогу прихватить хочет? умора
Пусть едет с богом, а ты ремонтирую не торопясь.
semvictor
23/07/2013 21:25
vebs, Слава,привет!У тс дело не в прекондее...Но не вижу смысла в публичном обсуждении и диагностике,тем паче в отсутствие каких-либо действий тс.А MP01009 известен своими глюками...
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 22:39
telean, А при регистрации не мог профиль заполнить?Чего ты прятался?
радиотехник
23/07/2013 22:07
Прошу прощения стал редактировать профиль ,произошел сбой пришлось регистрироваться под новым ником. При включении с пульта на mp01009 подается сигнал включения -BTS,на секунду появляются 12в и 5в и пропадают,сигнал включения BTS остается высоким и на PFC 380 вольт
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 23:13
Похоже что блокирует работу блока питания инвертор.Если 2-3 раза передернуть сетевым выключателем,то далее работает нормально,стоит постоять в дежурке или выключенным из сети более 4-5 часов все повторяется снова
Alfur
24/07/2013 21:50
Такая же, как у ТС, беда с MP01009 недовольство, огорчение ... Включается с 5 - 6 раза, только телик "Irbis" обзывается.
semvictor, если есть "таблетка" излечения, поделись Пьем пиво !
ДОБАВЛЕНО 24/07/2013 22:57
Вот, нашёл какую-то доработку: (искать по Mystery).
B.B.
25/07/2013 19:49
Alfur писал:
Ссылку удаляю, кто не успел - я не виноват !
А кому нужна такая тема? Ее только в мусор. Поэтому, дабы все имело законченый вариант, я пробел ликвидирую.
Модераторы тему почистят, отметят как "решено" и пусть еще кто-то обрадуется.
Вот решение проблемы
Иван Зенин
25/07/2013 21:15
telean, решил проблему?
Alfur
27/07/2013 07:32
RAMMER писал:
не факт что только этим всё закончится ...
ЭТИМ всё и закончится - у меня всё заработало.
радиотехник
04/08/2013 12:36
Спасибо за помощь,все работает,извените за задержку с ответом,нужно было срочно уехать.Тему не могу закрыть т.к. не получается зайти под старым ником
Mirrad
06/09/2018 08:39
добавлю и от себя. доработку сделал, проблема осталась. включалась не с первого раза. стал мультиком на питание SG2535 а там 5в. заменил кондер 47мкф/25в (с111) сразу запустился.
zimo
17/12/2020 00:07
Мне попался такой блок с доработкой уже заводской. Вручную получилось запустить - замкнул пинцетом +5 дежурки с pw/on. Оказался кондей 47/25в. Спасибо Mirrad.
