LCD Philips 42PFL7662D/12 шасси LC7,2E LA искажения строк
heater777
25/07/2013 17:35
Состав:
мамка SSB: 3139 123 62613 WK713.5
микропроцессор M30300SAGP
память 24C64WP
VIDEO PROCESSOR SVP CX32
DRAM S42S16400D-6TL
SOUND PROCESSOR MSP4450P E8
SII9025CTU
AMPLIFIER TDA8932T
EPROM M29W800DT-70N6
TUNER TD1316AF/IHP-2
DEMODULATOR TDA9886T
CHANNEL DECODER TDA10046AHT
PCMCIA CONTROLLER STV0700L
DVB-MOJO PNX8314HS
FLASH M29W320ET70N
SDRAM EDS1216AGTA
Полгода назад менял инверторы, доработку инверторов не делал, недавно появились искажения строк, осликом пробежался по бп, все в норме, пульсаций не заметил, кондеры в норме, как загнать матрицу в автоном, по сервис мануалу не понял, OSD тоже с искажениями, пните пожайлуста куда глянуть, фото прилагаю, извиняюсь за качество.
B.B.
25/07/2013 19:50
heater777, матрицу озвучь!
vebs
25/07/2013 20:12
B.B. писал:
Зачем? НОРМИСт
heater777 писал:
в норме
Пару вопросов про t-con - и тоже все в НОРМЕ, будет ответ
heater777
25/07/2013 20:18
LC420WU5-(SL) A1 код панели 093 ребят не пинайте сильно))) Я не волшебник, только учусь. В T -con не лазил.
vebs
25/07/2013 20:33
heater777, и не заглядывай туда.
heater777
30/07/2013 13:35
Появилось время, продолжаю лечить пациента, телек мой, сломать не боюсь. Замеры на PSU: осциллограф + мультиметр. Ёмкости проверены ESR-метром.
Разьёмы указал в соответствии на маркировки PSU
X405
1 12,22V
2 12,22V
3 GND
4 GND
Х412
1 -12,42V
2 12,42V
3 GND
4 5,18V
5 5,18V
6 5,18V
7 GND
8 GND
9 GND
ДОБАВЛЕНО 30/07/2013 14:35
X406
1 3,27V
2 Не задействована
3 3,27V
4 GND
5 1,34V
6 0,7V
7 5,16V
8 12,11V
ДОБАВЛЕНО 30/07/2013 14:43
X404
1 23,7V
2 23,7V
3 23,7V
4 23,7V
5 23,7V
6 GND
7 GND
8 GND
9 GND
10 GND
11 1,4V
12 2,8V
13 3,2V
14 GND
heater777
30/07/2013 14:06
X403
1 23,7V
2 23,7V
3 23,7V
4 23,7V
5 23,7V
6 GND
7 GND
8 GND
9 GND
10 GND
11 -
12 -
12
heater777
30/07/2013 18:39
итак запустил тест панели кому интересно просто кидаем на предохранитель T-CON + 12V отсоединив LVDS ,я взял с болта тест выглядит так темный экран малиновый, зеленый ,голубой, белый и так по кругу. Матрас и ткон исправен, буду ковырять SSB и болт.
heater777
17/02/2014 15:19
Всем спасибо за помощь , все решилось заменой болта, тему можно закрыть.
B.B.
17/02/2014 16:08
heater777 писал:
Болт был с резьбой на 18?
ГРАФ
23/02/2014 19:35
Ну раз болт поменял, напиши что решено перенарезкой резьбы.
heater777
15/03/2014 23:32
Я имел в виду Bolt-on 31391236225.1 v7 LC07 1080P BOLT-ON он и гадил , причем замена озу ничего не дало, только замена блока, тему можно закрыть
