LCD HYUNDAI H-LED32V6 нет изображения
remontitor
27/07/2013 19:45
Телевизор включается не с первого нажатия на кнопку POWER,раза с десятого иногда,при включении светлый экран и по середине мелькающая ,широкая ,черная полоса по вертикали.При отключении шлейфа матрицы экран равномерно черный.Попробовал подставить матрицу от монитора,она кажет полосами,дожег,теперь не кажет вообще.
Состав такой:
Плата процессора (проц.MST6E181VS-LF-Z1,флэш W9425G6JH-4)
БП. AY075D-4SF04
Матрица LC 320EXN
Подсветка IXBV3 072A
На плате процессора 3 стаба 1117 на 3.3 вольта,один из которых заваливает 2,6в..Попробывал запараллелить с ним один из рабочих стабилизаторов по выходу,получилось 3.3в. на вых. нерабочего стаба,но так-же всё,емкости-литы сменил,стаб.нечем пока заменить.
SVictCh
27/07/2013 20:11
remontitor писал:
Дурью занимаешься.
remontitor писал:
Это что, такой дефицит?
remontitor
27/07/2013 20:41
Нет,не в том вопрос,если я сменю его,не факт что и новый вылетит,я не понимаю как различаются эти 1117,сколько плат пересмотрел ,маркировка 1117 за тем буквы цифры,а сколько у них на выходе?У некоторых написано 18,12,25 или 33,есть и 5в.,50.,здесь все понятно,а если нету этих циферок?
B.B.
27/07/2013 21:09
remontitor писал:
То это значит, что он регулируемый.
remontitor
27/07/2013 21:36
спасибо что разъяснили,а то я думаю почему у них на лапке ,где должен быть корпус,стоит делитеь резистивный.Получается мне нужно сменить сопротивление делителя,что-б подогнать напряжение?Я думаю 2.6в. там не должно быть,3,3?
vebs
27/07/2013 21:56
remontitor писал:
Телевизор включается не с первого нажатия на кнопку POWER,раза с десятого иногда,......дожег,теперь не кажет вообще.
Нужно было разобраться с пульсацией по питанию или, что еще вероятнее с PFC БП.
remontitor
27/07/2013 22:37
Что за термин "МАЙН"?
RAMMER
27/07/2013 22:47
remontitor писал:
vebs , просвети пионэра ... классно!
remontitor
27/07/2013 22:48
Хорошо,поковыряю БП,но напряжения я смотрел на фильтрах (литах),напряжения 5,12 и 24в. проходят с запасом в 3-5%
ДОБАВЛЕНО 27/07/2013 23:49
А острить зачем,сам-то тоже не с пеленок знаеш
RAMMER
27/07/2013 23:10
remontitor писал:
я думаю почему у них на лапке ,где должен быть корпус,стоит делитеЛь резистивный.Получается мне нужно сменить сопротивление делителя,что-б подогнать напряжение?Я думаю 2.6в. там не должно быть,3,3?
Vref = 1,25V
remontitor , надеюсь математику за 3-й класс не забыл ... подшучивать, дразнить
LM1117ADJ
vebs
27/07/2013 23:24
remontitor, позиция у 1117 - U3 ? Так там и должно быть 2,5 в
remontitor писал:
Тебе ссылку на схему ткнуть или сам найдешь? http://archive.espec.ws/section550/file28794.html
B.B.
28/07/2013 06:11
remontitor, если навскидку начнешь подбирать напруги, то майну придет кабздец.
Если не знаешь что такое "майн", то начинать надо с прочтения этой темы http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html
SVictCh
28/07/2013 07:47
remontitor писал:
Кстати... Там на майне, с обратной стороны, нет КТ с подписанными напряжениями?
remontitor
28/07/2013 10:20
Спасибо за инфу,накидали кучу интересного,разгребу ,отпишусь.
remontitor
29/07/2013 16:39
Замерял на БП: на входном фильтре (при напряжении сети ~ 222в.) 291в.,на выходе БП 12в.,5в.,22в.,ON/OFF 4.7в. Напряжения 291 и 22 занижены,или в пределах нормы?
vebs
29/07/2013 17:09
vebs писал:
Нужно было разобраться .... или, что еще вероятнее с PFC БП.
380-400 в
remontitor
29/07/2013 17:17
Меняем кондюк?Но у меня нет таких маленьких,поставлю 150мкФХ400в.,от простого телека.
Я все-таки не пойму как получается 380в. из 310в.(как вроде должно быть)как у ТВ с кинескопом.
vebs
29/07/2013 17:18
Какой кондюк! голливудская улыбка Забудь про эту идею. Ремонтируй Корректор мощности. Сначала забей в поиске Main и PFC - изучи "с чем их едят", а уж после - приступай к ремонту.
Nik_Al
29/07/2013 17:39
vebs писал:
Ремонтируй Корректор мощности. ] - изучи "с чем их едят", а уж после - приступай к ремонту.
Боюсь, это ему не поможет с такими знаниями.
remontitor писал:
Я все-таки не пойму как получается 380в. из 310в (как вроде должно быть) как у ТВ с кинескопом.
Чувак вроде как старается улыбка открой ему тайну про прекондей, подмигивание
vebs
29/07/2013 17:43
remontitor, PFC , предкондей, корректор мощности - это все одно и тоже., имено то, что тебе нужно ремонтировать. Пиши название всех ШИМ. Только не спрашивай , что такое ШИМ
remontitor
29/07/2013 17:45
Я слышал про это уже,перекондей и корректор мощности,то-ж ремонтировал ЖК ТВ.,из-за этого и в форум обращался.Майн забил в Гугл,там на Майл все переворачивают.
RAMMER
29/07/2013 17:48
vebs писал:
vebs , а его там как раз и нет ...
remontitor писал:
БП. AY075D-4SF04
vebs
29/07/2013 17:48
RAMMER писал:
умора
remontitor
29/07/2013 17:51
Да !Он и есть,я там шим не могу прочитать какой,очень мелко всё,шесть лапок у него,я таких еще не встречал.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2013 18:57
Я так понял ,что замена конденсаторов(двух длинных по рисунку)ничего не решит?
RAMMER
29/07/2013 18:02
remontitor писал:
Примерная схема на OB2263 sot23-6 (LD7535 ; SG6848 и ещё целая куча)
Только ШИМ тут не причём ... ESR изучай ...
ДОБАВЛЕНО Июль 29 2013
remontitor писал:
как думаешь , если
remontitor писал:
remontitor
29/07/2013 18:18
Ну как там получается 380-400в.?Хотя не так,за счет чего?
Otto1
29/07/2013 18:34
Разлекаетесь? подмигивание
А у нас-жарище-спасу нет... недовольство, огорчение remontitor, так что с сетевой банкой? Проверял-подкидывал заведомо исправную?
ЗЫ... ну вы мужики ТСа запутали... замешательство упс! голливудская улыбка
RAMMER
29/07/2013 18:35
remontitor писал:
remontitor , это у тебя надо спросить ... смех нет там прекондея !
У тебя даже до +310V не дотягивает при сетевом напряжении ~220V ! Тебе ещё раз повторить ESR ...
remontitor
29/07/2013 18:45
Что такое ЕSR?Банку я заменю.
Otto1
29/07/2013 18:52
remontitor,
remontitor писал:
Что такое ЕSR?
а как ты ремонтил кинескопники?
ESR
ЗЫ... три фактора от которых емкость зависит назови. одобрение
remontitor
29/07/2013 19:04
А просто на нашем ЭПС можно написать?Я не понимаю иностранные термины.
Otto1
29/07/2013 19:10
remontitor, да не не парься... подкинь сетевую емкость-там видно будет...
P.S.а емкость конденсатора от чего зависит? подмигивание
1-площадь обкладок.
2-расстояние между обкладками.
3-материал диэлектрика.
Правильно?А то иностранцев-как грязи... замешательство голливудская улыбка
iv-9
29/07/2013 19:10
remontitor писал:
Ремонтируешь импортную или просто современную технику - понимай иностранные термины, тем более - общепринятые международные. Как-то привычнее ESR и PFC. чем ЭПС и ККМ. подмигивание
remontitor
29/07/2013 19:32
Так вот и маюсь,перестроиться не могу.
remontitor
30/07/2013 18:06
Ничего не пойму,после замены конденсаторов на один 150мкФх400в.,напряжение на нем 315в. в дежурке,а в нормальном режиме не могу измерять тестером не на постоянном не на переменном токе,все время "0"(у осцыллографа сломался делитель,не могу измерять больше 200в.)На выходе 5,12 23в.
Otto1
30/07/2013 18:29
remontitor,
remontitor писал:
а на общее состояние ТВ это как нить повлияло?
remontitor писал:
ЗЫ... а что ты хотел увидеть там на переменке?
замешательство
remontitor
30/07/2013 19:15
Все так-же,как и до замены.Почему мультиметр кажет "0"?
remontitor
31/07/2013 06:12
Взял на время щуп с делителем.Вытащил БП из телевизора,нагрузил по 24в. лампочкой автомобильной 24в. 21вт.,в дежурке на балласте 315в. ,на лампе 0в. Подал на PS/ON 5в. с соседнего контакта разьема(+5в.VSB),на балласте 260в.и вот такая хрень (на рисунке)скачет на экране по напряжению,23в. на лампе.
iv-9
31/07/2013 12:00
Перед конденсатором ничего не менялось?(резистор, дроссели, мост)
remontitor
31/07/2013 12:25
Нет не менялось.Замерял эти-же напряжения осликом,получилось 326в.;13,5в.;5,6в.;23,3в.,при чём 326в. не меняется при переходе с одного режима на другой.
102360
31/07/2013 14:12
[quote="remontitor"]Замерял эти-же напряжения осликом,получилось 356в.?! Ведь нет "прекондея". Померь "цешкой". Может "ослик" врёт.
vebs
31/07/2013 15:03
1. сделай хорошее фото печатки БП.
2. купи тестер нормальный и напряжения в тему.
remontitor
31/07/2013 18:15
Ослик не врет,просто цешка кажет среднее значение,а ослик пиковое.Тестором 260в.кажет под нагрузкой,в дежурном режиме 315в.Напряжения все мерил двумя разными цифровыми мультиметрами.Фото хорошее не могу сделать,фотоаппарат только в телефоне 3Мп.Только так:
vebs
31/07/2013 19:17
remontitor писал:
На мост переменку напрямую падай временно и замеряй на банке при OFF и ON
Sacha29
31/07/2013 20:42
На варисторе случаем не падает?И что с ШИМА упр?
vebs
31/07/2013 20:51
Sacha29, если ТС все правильно измеряет, так оно и есть - RT2. Но что то он молчит.Или пальнул, или провод подпаять ищет.
remontitor
01/08/2013 07:54
Заменил термик ,просадки не стало 315в. STBY/ON,но по 24вольтам так-же 22в.С ШИМ управление ключем проходит ,импульсы размах ~220в.Варистор можно совсем откинуть
remontitor
01/08/2013 12:17
У меня один короткий вопрос не в тему,стоит ли покупать прибор UNI-T-3211D http://www.chipinfo.ru/dsheets/equipment/multimeters/UNIT/3211d.html
Просто отзыв о нем.У меня ослик этой фирмы просто.
102360
01/08/2013 14:12
remontitor писал:
Покупать можно ВСЁ, что продают. Или почти. Твой "ослик" показал 356в. Вот сам и думай.
remontitor
01/08/2013 19:06
Да совсем не обязательно UNI-T, из этой серии я имел в виду(М-3211D к примеру)
remontitor
02/08/2013 19:18
А почему такая уверенность ,что вылетел БП ,ведь кроме 24в.остальные напряжения на выходе в норме?
remontitor
03/08/2013 10:12
Все в тупике,и интерес к теме пропал.
RAMMER
03/08/2013 11:26
remontitor писал:
remontitor , какой может быть интерес , когда мечешься как блоха , базовых понятий и знаний нет ! бяка При наличии схемы проверить БП на столе под нагрузкой не можешь , тем самым отделить мух от котлет . Что тебе ещё советовать ? Привози сделаю ...
vebs
03/08/2013 13:14
Сделай так, чтобы 24 было в пределах 23,89 - 24,02 в.
remontitor
03/08/2013 17:16
Что питают.24в.,провода подходят только к подсветке?А MY-64 уже хреновый прибор по вашему?Я им меряю.
Otto1
03/08/2013 18:41
remontitor, литы по вторичке 24в еще махни и отстань от БП-мой тебе совет-купи малао мальски достойный прибор-не юсБи осцилл... а то замеры у тя выходят "+"-"-" 98% замешательство
Хрен поймешь... недовольство, огорчение
Майн что ли ремонтить пора... голливудская улыбка подмигивание
remontitor
04/08/2013 08:39
http://www.ebay.com/itm/UTD2102CEL-100MHZ-Digital-Storage-Oscilloscope-7-LCD-1G-Sa-s-Sampling-Rate-/290672019764?ssPageName=ADME:B:WNASIF:US:1123 он не USB
ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 09:39
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://images.rcscomponents.kiev.ua/productimages/MY64.jpg&imgrefurl=http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name%3DAsers_Shop%26s_op%3Dsearch%26query%3D%25EC%25F3%25EB%25FC%25F2%25E8%25EC%25E5%25F2%25F0%2Bsinometer%26r1%3Dall&h=782&w=1024&sz=185&tbnid=9xtMymP3G5TCsM:&tbnh=100&tbnw=131&zoom=1&usg=__hccaqQqyIi-uGo7o30uSff1xpJs=&docid=FR4dlhmCaWR5bM&sa=X&ei=z-
ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 09:41
Не плохие совсем у меня приборы
А литы я сразу все сменил,по привычке.
semvictor
05/08/2013 19:42
remontitor, Приборы поменял,а ток померить никак?
remontitor
06/08/2013 16:31
Да не менял я приборы,какие есть написал.Без нагрузки по 24в.,24.5 в.
Sacha29
06/08/2013 17:38
И что то что у тебя 22в,что у тебя подсветка не работает?
semvictor
06/08/2013 18:09
remontitor писал:
Ну и неплохо.Далее что?
remontitor
06/08/2013 18:24
Я сам не пойму почему на БП такое внимание уделили,надо МАЙН ковырять,с чего начинать только?
semvictor
06/08/2013 18:31
remontitor, Это ты сам с БП начал...А майн со стабов начинается.
remontitor
06/08/2013 18:38
Так я вроде-бы со стабов и начал как раз,один прозвонился как на 2.6в,я подумал просадка с 3.3 в.
semvictor
06/08/2013 19:10
remontitor, Да ну?А как 2.5в не идентифицирован?2.6в в дежурке,2.5в в рабочем.
remontitor
06/08/2013 19:37
Там хоть в дежурке,хоть в рабочем 2.6в.
semvictor
06/08/2013 21:01
remontitor, Это нормально.
remontitor
06/08/2013 21:10
Я знаю,что дальше... я не опытный в ремонте таких телевизоров,не знаю куда сунуться в МАЙНе,что за что отвечает
semvictor
06/08/2013 21:17
remontitor, Поменяй прошиву флеш на базовую для этой модели,обнули эпром (сохранив на вс. случай).Ну все,что ты сможешь сделать...а то тема раздулась на 4 страницы(и не по делу).
remontitor
07/08/2013 21:22
Еще-б знать как флэш прошивается,у меня и программатора нет
102360
08/08/2013 02:50
remontitor писал:
Если действительно хочешь научиться, сходи сюда: http://monitor.net.ru/forum/-info-317755.html http://remont-aud.net/forum/90-18078-1
Почитай, спаяй, если не можешь спаять купи здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3424126#3424126
Если возникнут вопросы, сходи сюда: http://monitor.net.ru/forum/postal-2-3-faq-info-436716.html
И учи матчасть.
semvictor
08/08/2013 07:24
remontitor писал:
vebs
08/08/2013 10:33
Цена ему бутылка водки.
Михаил__ писал:
300р ("сделай сам")
800р (полностью собранная и проверенная плата без корпуса),
remontitor
08/08/2013 16:13
Ссылки конечно хорошие и нужные,но я не могу ими воспользоваться,у меня в Мониторе бан
SVictCh
08/08/2013 16:43
remontitor писал:
На ремонт.ауд.нет тоже бан? Собрать джиг на 74HC05 можно и самому.
remontitor
09/08/2013 18:30
заказал,потом напишу как прошивать?
semvictor
09/08/2013 19:09
remontitor, Что заказал,если не секрет?
SVictCh
09/08/2013 19:11
remontitor писал:
как прошивать?
Ты постишь ради постов?
SVictCh писал:
Куча пошаговых инструкций, с мурзилками, как говаривал vebs (если не ошибаюсь).
remontitor
09/08/2013 19:49
С монитора за 800р.
semvictor
09/08/2013 20:01
remontitor, И что?Жаба душит,коль нету знаний,или как?Отдай мастеру-не мучайся!По твоим знаниям и возможностям- Думайте сами ... .Обижайся или нет,но это так!
remontitor
09/08/2013 20:32
Я рад-бы ,да не кому кроме меня делать этот металлолом,с вами или без шок
SVictCh
09/08/2013 20:40
Ты его не сделаешь, ни с прогером, ни без. И этот "металлолом" мог бы ещё работать и работать. Если уж у тебя 1117 нет - ?..
Так и не ответил, питания на майне с обратной стороны подписаны?
remontitor
09/08/2013 20:42
Да!И 1117 есть у меня,я просто не знал что есть регулируемые
Otto1
09/08/2013 20:51
remontitor, а что шить собрался? W9425G6JH-4? замешательство это не то...
БП- ты откинул,кинь ка фотку майна и состав нормальный-чисто от нех... делать. подмигивание
SVictCh
09/08/2013 21:25
remontitor писал:
Да!
Ну а если да, подписаны - то на хрена ты коротил питания со стабилизаторов? недовольство, огорчение
remontitor
10/08/2013 09:22
MAIN :CV181H-A
Процессор MST6E181VS-LF-Z1
APFF194ZF
Флэш W9425G6JH-4
Тюнер AFT 7/W110G "QINGJIA"
Память 25C328VSIG
USB ZT6633E-P
1141-8X0
Стаб. AS7805D ,1117 (3шт.)
MP14820S ,TPA3110LD2 ,X50V330 ,POL 4558
ДОБАВЛЕНО 10/08/2013 10:27
Фото только такое
На майне (где стабы стоят) не написано сколько вольт на питание,есть обозначения VCC/
Otto1
10/08/2013 10:53
remontitor, W9425G6JH-4 это вроде как оперативка,флеш 25Q32-если шить надумал-тебе на нее нацеливаться нужно(только там дампов-зоопарк целый).
За одно и научишься. улыбка
remontitor
10/08/2013 11:00
Конечно ее шить,вот программатор приедет,а прошивка какая?
Otto1
10/08/2013 12:00
remontitor, ты для начала свою считай и сохрани,там видно будет.
remontitor
12/09/2013 19:04
Программатор пришел,я его настроить не могу.
Настроил,считал,вот что вышло:
это то что нужно?
Sacha29
12/09/2013 19:29
Судя по размеру она.ТЫ цеплялся к микросхеме,на фото она с красной меткой?Если да то это и есть Flash.
Теперь ищи такую-же.
remontitor
12/09/2013 21:14
Не понял,покупать другую флэш и прошивать прошивкой считаной с родной?
Иван Зенин
12/09/2013 21:46
Нет, искать заведомо рабочую прошивку и заливать в эту же.
semvictor
12/09/2013 22:08
Иван Зенин, Вань,привет!Ну откуда у тебя столько терпения??? смущен На другом форуме автор уже с первой страницы плавал-бы уже в Думайте сами ... .И почему такие матчасть не учат,а оголтело кидаются ремонтировать,даже не понимая,что они делают???
Иван Зенин
12/09/2013 22:52
Привет, Витя! Политика у нас более лояльная (хотя иногда и бесит). Подождём ещё чуток, может справится.
remontitor
13/09/2013 11:32
semvictor, я отписал все в начале темы,не нужно считать себя самым умным,не вы-ли заставляли меня всю тему БП ковырять?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 12:57
В обменнике есть прошивка на LCD HYUNDAI H-LED32V3,она подойдет?
102360
13/09/2013 12:37
remontitor, Личка
semvictor
13/09/2013 13:27
remontitor писал:
Это где я тебя толкал БП ремонтировать?Обиды раздавай по точным адресам.А лучше матчасть поизучай,а то тычешься туда-сюда и вникуда...
vebs
13/09/2013 13:39
remontitor писал:
semvictor,не вы-ли заставляли меня всю тему БП ковырять?
Это я тебя наставлял, чтобы исключить БП.
Ибо, перед тем, как поменять лампу не светящуюся, в фаре авто, ты проверяешь, а поступает ли на нее напряжение, т.е. смотришь фьюс. Где то так....
remontitor писал:
Ключевые слова, при таком "чихании" хреновое питание, в том числе и на майне. Все закончится процем ( т.е. ничем, потому что менять его не станешь)
semvictor
13/09/2013 14:09
vebs, Привет,Слава!Все закончится процем ... стопудово Столько раз такое было...
vebs
13/09/2013 15:39
semvictor, привет! Ремонт долгий, но тупиковый!
remontitor
13/09/2013 16:19
Я не конкретно вас имел ввиду,извиняюсь,если огорчил semvictor,
,102360 спасибо !
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 17:28
Майн целиком есть смысл искать?
Otto1
13/09/2013 21:19
remontitor,я бы попробовал дамп похожий залить во флеху...
Свой то всегда вернешь на место,а с экспериментальным что то поменяется?
remontitor
13/09/2013 22:17
Мне подкинули дамп,зарядил,запаять сегодня не успел,продолжу завтра
semvictor
15/09/2013 16:10
remontitor, Долго паяешь.
vebs
16/09/2013 10:42
Вить, ... дай человеку с духом связаться. подмигивание Очень трудно осознавать, что вертелся около помойки.
Оффтоп, представляю, где был мой любимый Ахтубинск, если бы не умеренно слили Волжскую.... Покруче Амура. Как раз до Астрахани, была уже не пойма, а большой залив.
Кстати, вчера был в Пупер-маркете, лежали осетренки, видимо размороженные, жалко смотреть.
semvictor
16/09/2013 11:01
vebs, Привет,Слав!В панику рано впадать...Ждем-с remontitor ...
remontitor
16/09/2013 13:25
Да прошил запаял, воще с этой прошивкой не включился,прошил родную обратно.Значит не получится.Майн найти можно такой где,смысл есть искать?
http://monitor.espec.ws/section12/topic147110p620.html
vebs
16/09/2013 13:46
А зачем ждать? Чего? Посоветовать, какой майн купить?
remontitor
16/09/2013 16:16
Так цена какая у него?На долго хватит нового?
semvictor
16/09/2013 19:37
remontitor писал:
Гарантия пожизненная...пока не сломается! смех
vebs
16/09/2013 19:45
remontitor писал:
Купи позолоченый!
semvictor
16/09/2013 21:15
vebs, Личка!
remontitor
17/09/2013 06:05
Так нифига и не понял что вы хотели сказать,ищу майн,не найду заберу на запчасти этот телек.
remontitor
26/05/2015 07:08
Поднимаю снова.Сменил не помогло.Как можно запустить в автономном режиме панель LC 320EXN ?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2015 08:29
Хотя ,не нужно.Матрица на замену.Все дорожки к шлейфам сгнили.
