LED BBK LEM3248DT не включается
vs_
29/07/2013 17:19
BBK LEM3248DT отдали телевизор,хотели выкинуть,причина по словам старого хозяина перенапряжение на подстанции(сын с севера приехал новый купил).На PSU только 5в,горит лампа дежурного режима,на пульт и кнопки не реагирует.Что можно прозвонил тестером,ничего не обнаружил,больше приборов нет,до мастерской 110км. Поменял полевик 10N62K3 не помогло.От блока питания был запах горелого,источник не установлен.Опыта ремонта нет жк,если можно как-то найти неисправность буду очень признателен в помощи спецов.Как блок запустить,куда подать напряжение для проверки PSU?
MAIN: MSDV3209-ZC01-01(D)
Tuner: DT58WT-3RB-E
PSU TV3205-ZC02-01(B) P/N: 303C3207062 шим питания ICE3B0565J
преобразователь на подсветку TV3232-XC02-01(В)
vebs
29/07/2013 17:25
Труднова то тебе будет, если даже около разъема не видишь надпись - это про
vs_ писал:
vs_
29/07/2013 17:28
На on\off пробовал 5 вольт кидал,ничего,может не то делал?
vebs
29/07/2013 17:30
vs_ писал:
может не то делал?
То! -> БП кирдык
vs_ писал:
Тестер и хорошая лупа тебе помогут.
vs_
29/07/2013 17:38
Только я 5 вольт с этой-же колодки бросал,или отдельный источник надо? Лупой просмотрел сразу,все чисто.Был налет около диодного моста,диоды звонятся.Не работает основной блок питания.Что там проверить в первую очередь?На полевике на крайних ножках есть 300 с чем-то вольт.
vebs
29/07/2013 17:41
Написать название микросхемы ( ШИМ ) для начала.
vs_
29/07/2013 17:44
Borek
29/07/2013 17:46
vs_,
vebs
29/07/2013 17:56
Твой виновник - осилишь?
vs_
29/07/2013 18:09
Как раз этой букашки небыло в магазине.Смог прочитать на ней только 63a38. Гугль выдает что там стоит ОВ2263.Как нибудь можно ее проверить?
RAMMER
29/07/2013 18:11
vs_ писал:
Интересно откуда он там взялся ??? W-O-W
ДОБАВЛЕНО Июль 29 2013
vs_ писал:
vs_ , а ШИМ то спрашивается для чего , если +5V имеется ???
УПС , фото не глянул ,а БП то навороченный ... смех целых два ШИМа
vebs
29/07/2013 18:17
RAMMER,
RAMMER
29/07/2013 18:23
vebs , да вижу я ICE3B0565J и SOT23-6 ...
Аналогичная схема БП TV3207-ZC02-01A
vs_
29/07/2013 18:56
В компьютерных блоках есть аналоги на замену ОВ2263 ? Можно проверить ее как?
iv-9
29/07/2013 19:05
....выбирайте любую (все они аналоги я лично ставлю SG6848, а на плате OB2263).....
AP8263 - http://www.ait-ic.com/uploads//2010-10/07/_1286419333_blek13.pdf
CR6850 - http://www.earsem.com/Upload/200751894819587.pdf
CR6851 - http://www.earsem.com/Upload/200751894843389.pdf
LD7535 - http://www.leadtrend.com.tw/pdf/LD7535&LD7535A-DS-01c.pdf
LD7550 - http://cn.100y.com.tw/pdf_file/LD7550B.pdf
OB2262 - http://www.rom.by/files/OB2262.pdf
OB2263 - http://file.yizimg.com/332467/2010080308450435.pdf
SD4870TR - http://www.silan.com.cn/english/product/apply/SD4870A20100817012338634 ...
SG5701 - http://www.sg.com.tw/semiGP/data/5701/sg5701-datasheet.pdf
SG6848 - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90301/ETC/SG6848.html
SG6849 - http://www.fairchildsemi.com/ds/SG/SG6849.pdf
SG6858 - http://www12.fairchildsemi.com/ds/SG/SG6858.pdf
SP6853 - http://www.micro-bridge.com/data/syncpower/SP6853.pdf
SP6853 - http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.micro-bridge.com/d ...
RT7730 - http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/71/2986241225633267.pdf
RS2051, SG5848, OB2278, OB2279 - http://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php
vs_
30/07/2013 09:09
Когда на on\off кидаю 5 в. лампа дежурного режима с красного меняет цвет на синий,питания с блока в это время нет,только 5,3 и 3,3в. Так и должно? Про цвет имею ввиду.
vebs
30/07/2013 11:39
Отремонтируй БП -- вопросы про остальное отпадут сами собой.
vs_ писал:
Заменой.
vs_
31/07/2013 16:49
Поменял на SG6848 результата нет.Промерил напряжения относительно минуса на диодном мосту-317 вольт только на первичке трансформатора,на шимке нет ничего нигде.Откуда приходит на шимку питание,в таких схемах я не очень.Схему выше выкладывал RAMMER
SVictCh
31/07/2013 17:50
vs_ писал:
Через ключ Q9 с БП дежурки, после команды ON.
vs_
31/07/2013 20:23
Закоротил контакты 4и3 на U6 EL817 блок заработал,контакты 1 и 2 звонятся Ц-ешкой в одну сторону,нормально? Что еще может быть?
SVictCh
31/07/2013 20:27
vs_ писал:
А не правильнее было подать напряжение включения на Pon? Например, с той же дежурки через 1к. Или, если
блок заработал
просто включить его штатно, в ТВ?
B.B.
31/07/2013 20:31
vs_ писал:
Ты клиент или мастер?
vebs
31/07/2013 20:53
Поставь перемычку, и включай тумблером сетевым. Может когда то и Ахнет голливудская улыбка
vs_
31/07/2013 20:59
Клиент,мое развитие остановилось в 89 году на 7-ми програмной цветомузыке на 2 киловата выхода,попробую оптопару сменить. голливудская улыбка
Подачи напряжения на пон не помогают
vebs
31/07/2013 21:02
Замени 431
vs_
31/07/2013 21:04
ЕЕ параметры отличаются от соседних=сомнения насчет нее.Я просто ненадолго коротнул улыбка Знаю что нельзя так
vebs
31/07/2013 21:06
Привет !
