LED Philips 32PFL3107H/60 TPM9.2E LA перевернуто изображение
ARTUR-93
30/07/2013 15:49
Добрый день! Ребят, помогите пожалуйста разобраться с кодом который необходимо в вести в сервисном меню данного аппарата.
После замены главной платы изображение перевёрнуто и отображается в негативе. В сервис вошёл с помощью комбинации: 062596 i, далее не могу разобраться, в каком поле ввести код панели. Скрин см, приложил.
Данную процедуру ранее никогда не производил, сильно не бейте.
beardw
30/07/2013 16:10
To do so, press the following key sequence on a standard RC
transmitter: “062598” directly followed by MENU and “xxx”,
where “xxx” is a 3 digit decimal value of the panel type: see
column “Display Code” in Table 6-3. When the value is
accepted and stored in NVM, the set will switch to Stand-by, to
indicate that the process has been completed.
ARTUR-93
30/07/2013 16:28
beardw, Огромное спасибо! классно!
