LG 32LK330 шасси LD01M не входит в рабочий режим
Bagi
31/07/2013 19:35
Панель LC320WXN
Мамка EAX 642728031,проц LGE2111-T8,озу 2шт H5TQ1G630DFR,nand H27U1G8F2BTR.
T-con LC320WXN-SCA2/контрол LG5804B/ шим TPS65153/
Блок питания PCB P/N :EAX63985401/6- PFC на HS01G/ L6599 блоке питания 24в+12в.
Инвертор LC320WXN 6632L-0637A на OZ9966 Схема тут http://monitor.net.ru/forum/lcd_tv_lg_32lk330330a330n330u331_chassis_ld01u-download-33698.html По одним источникам шасси LT01M//
Не включаеться в рабочий режим,Загораеться подсветка на секунду,появляеться фирменная заставка LG и тут же отключаеться.И так циклически вкл и выкл-ся.При этом снимаються питания 24,12в.Остаеться только 3.5в.Напряжения не просаживаються,лампы все светяться одинаково,обгорелых контактов нет , не заметил чтобы шил где то провод.На 14 выводе OZ 1.3в,на 15-0.в.Напряжение PSW -cнимаеться как только погаснут лампы.Склоняюсь что это скорее инвертер,чем прошивка.
Просмотрел темы с неисправностями инверторов http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=417535&postdays=0& ...
http://monitor.net.ru/forum/lg-32lg2100-2009-chassis-ld91a-info-379202 ...
http://monitor.espec.ws/section31/topic204492.html
vebs
31/07/2013 19:40
Bagi писал:
Оставь в покое инвертор. Если сомневаешься вкл его принудительно.
Bagi писал:
66321-0637A
-- 6632L-0637A
Bagi писал:
http://monitor.net.ru/forum/lcd_tv_lg_32lk330330a330n330u331_chassis_l ...
Bagi
31/07/2013 20:09
vebs верно 6632L. Выход трансов звоняться с массой-56 ом.И между собой 102 ом при отключенных лампах.Отпаял транс,видать схема подключения у них такая.Вторичная обмотка 27ом одним концом на лампу,другим через 30 ом на массу.
vebs
31/07/2013 20:14
Ссылку нормально напиши на схему и включи автономно инвертор, дабы отсеять, что напрасно на него думаешь. Проблема в маин
B.B.
31/07/2013 20:28
Bagi писал:
vebs писал:
Проблема в маин
Слушай, что тебе подсказывают.
Bagi
31/07/2013 20:30
Ссылку исправил.Неужели прошивка...На майне питания проверил.1,2в есть.Ну теперь уж завтра продолжу.
Bagi
02/08/2013 15:38
Проверил питание на майне 1.2/ 1.5в\ 3.3в присутсвуют в режиме запуска..Попробовал Hyper terminal снять лог..Пока не получаеться законектиться.Все время передает данные.
B.B.
02/08/2013 16:20
Bagi писал:
И это все?
