LCD LG 42LV3400 не включается
ahaaha
31/07/2013 20:02
матрица T420HW80 V.9 , инвертор PS LF L016A
выявлены в инверторе вдребезги разбитый шим IC500 ICE3BR4765, резисторы в его токовой цепи R500,R503 изменили сопротивление , импульсник в обрыве Не могу определить номинал по кольцам, сопротивление показывают по 1 ому каждый ( послед. включенные ). Такого не должно быть ...
B.B.
31/07/2013 20:35
ahaaha писал:
Очевидно так и есть. Меньше не может быть.
vebs
31/07/2013 20:37
B.B.
31/07/2013 20:41
Значит 1.2 Ом. должны стоять. Прибор погрешность дает, а резюки целые.
vebs
31/07/2013 20:42
ahaaha
31/07/2013 21:52
черн-золотист-серый( можетсеребр)-оранж-зеленоватый
дело в том , что трансф. перемотал, и с родными этими резисторами( кстати они последовательно включены получается суммарно 1.6 ома), уходит в защиту. А когда ставлю 0.47 ом , то нормально работает и держит 3 ампера. Единственное, подавал не 220 вольт, а всего 100 вольт....
RAMMER
31/07/2013 22:18
ahaaha писал:
ч когда ставлю 0.47 ом , то нормально работает и держит 3 ампера.
ahaaha , так не напрягай мозг , ставь 0R47 и радуйся жизни ...
ahaaha
05/08/2013 05:51
вернул на место свои резисторы, поменял начало , конец обмотки первички , все заработало . Кто перематывает трансы , важно не перепутать направление намотки. Да, кстати, если кому надо , первичка 45 + 45 витков 0.2 мм , вторичка 4 витка, оставлена родная, другая вторичка 25 витков 0.2 мм
B.B.
05/08/2013 06:44
ahaaha писал:
Теперь будешь знать. При разборке транса как раз и надо было записывать начала и концы обмоток, ну и направление.
RAMMER
05/08/2013 09:37
ahaaha писал:
ahaaha , а где в первом сообщении сказано , что ты перематывал трансформатор ? бяка
ahaaha
05/08/2013 10:30
было же указано, что импульсник в обрыве , транс перематывал .. вдобавок вместо родного 3BR4765J поставил ICE3B0365J , ноги совпадают ...
