LCD Elenderg TV-700 пропадает изображение
gogamakl
09/08/2013 10:23
Elenderg
Model No.: TV-370B
PCB Board( TV-370B/C/D LA00)
CPU: LA76810
Tuner:TDQ-3D1-5
При вкл. через 20-30мин отлючается светится только подсветка экрана.После кратковременного сброса питания опять 20-30мин работает.Останавливается БП на IC6 2368.
В обвязке микросхемы емкости поменяны резисторы исправны ,микросхема и Q10 вроде бы не греются.Не ужели менять IC6?
В добавление вопрос :плохой прием -у этих моделей так и есть или неисправность тюнера
LordLostr
09/08/2013 10:41
gogamakl,Почитай правила оформления тем в разделе! Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Приведи тему в соответствие.
B.B.
09/08/2013 14:27
gogamakl писал:
Какие?
gogamakl писал:
Это гадание на кофейной гуще.
gogamakl писал:
Почему такое решение? Обоснуй.
gogamakl писал:
Нам отсюда не видать. Если станция за 100км, тогда один вывод, а если за 1км и не показывает - тогда и вывод другой.
gogamakl
10/08/2013 23:26
10км от телевышки в пределах города
B.B.
11/08/2013 06:08
gogamakl писал:
Будет показывать только на хорошую антену.
Ну а на другие вопросы где ответы?
CHETLAN
12/08/2013 10:41
gogamakl писал:
а вторичка? Если не ошибаюсь там, обратка по 5 вольтам есть с переменником, ее проверял?
gogamakl писал:
как правило у переносных тв (китайцев) тюнера дерьмо, но пропаять не помешает. Бывает неправильная коммутация штыревой антенны с антенным гнездом (для внешней антенны)
gogamakl
13/08/2013 05:19
Выход контроля напряжения в норме
vebs
13/08/2013 05:49
gogamakl писал:
Ну раз НОРМА, то для Эленберга за 1 копейку - это
gogamakl писал:
норма. Привет !
Borek
13/08/2013 14:05
gogamakl ,
