LCD Manta LED1901 не включается или виснет после включения
gresik
12/08/2013 00:36
Телик проработал примерно пол года ( у тёщи) . После начал долго запускаться с её слов . При включении появляется логотип MANTA и включается телик , примерно время 2-3 секунды . Со временем время запуска увеличиваться начало и без логотипа , а иногда через 1-2 минуты виснет и не реагирует ни на пульт ни на кнопки и на экране рябь , пока не выключишь с розетки. Теперь при включении (меняется индикатор с красного на зелёный ) и через 20-30 секунд загорается подсветка экрана и всё . Я не разбираюсь в теликах занёс другу, включили и заработал как новый но пару раз выключили включили и начал глючить . Долго загружаться , или нету логотипа при запуске . Он вовремя этих выключений проверил блок питания осциллографом . на плате контрольные точки всё в норме и бес пульсаций . Решили что с процем что-то, греется пальцем не удержать (примерно 50градусов ) нету радиатора . Фото платы http://russian.alibaba.com/product-gs/cv309l-s-18-5-26-led-dvbt-tv-main-board-627533434.html . Подскажите, что может глючить .
Borek
12/08/2013 01:13
А нужно не другу, а мастеру!
И тема должна быть оформлена по ПРАВИЛАМ!!!
gresik
12/08/2013 01:19
Извиняюсь если что не так , до мастера 100км. Друг разбирается в электронике . Магнитолы чинит компы итд.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 02:21
вот сижу и листаю форум может найду что то похожее .
gresik
12/08/2013 12:11
Списал данные телевизора MANTA LED TV 19" DVB-T MPEG4 LED1901 USB HDMI плата CV309L-S проц MSD 309BT-SW APKH089C 1231A оператива SAMSUNG 231 K4B1G1646G-BCKO G0F2068RC
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 13:20
gresik писал:
Телик проработал примерно пол года ( у тёщи) . После начал долго запускаться с её слов . При включении появляется логотип MANTA и включается телик , примерно время 2-3 секунды . Современем время запуска увеличиваться начало и без логотипа , а иногда через 1-2 минуты виснет и нериагирует ни на пульт ни на кнопки и на экране рябь , пока не выключишь с розетки. Теперь при включении (меняется индикатор с красного на зелёный ) и через 20-30 секунд загорается подсветка экрана и всё . Я не разбираюсь в теликах занёс другу, включили и заработал как новый но пару раз выключили включили и начал глючить . Долго загружаться , или нету логотипа при запуске . Он вовремя этих выключений проверил блок питания осцелогрофам . на плате контрольные точки всё в норме и бес пульсаций . Решили что с процем что то греется пальцем не удержать (примерно 50градусов ) нету радиатора . Фото платы http://russian.alibaba.com/product-gs/cv309l-s-18-5-26-led-dvbt-tv-main-board-627533434.html . Подскажите что может глючить .
iv-9
12/08/2013 13:06
На майне после DC/DC все питания проверены?
gresik
12/08/2013 13:25
Да на контрольных точках . Холодный включается (примерно сутки или больше постоит ) где то непропай . не можем найти .
gresik
12/08/2013 14:02
телик работает но запускается без логотипа, позже как и раньше есть шанс что зависнет но не каждый раз .
iv-9
12/08/2013 19:15
Может отвал проца?
gresik
12/08/2013 22:00
Есть тоже такая мысль но как то стрёмно греть , есть станция но не разу проц не прогревал . может прошива слетела но не нашёл прошивки для этого телика .
iv-9
12/08/2013 23:43
А причем тут прошивка - "холодный включается"? улыбка Все ударились в шитье, чуть-что - прошивка.
gresik
12/08/2013 23:46
Да холодный включается . вовремя работы проц греется хорошенько палец не удержать вот думаю либо радиатор приклеить или кулер поставить . может поможет .
iv-9
12/08/2013 23:56
Ну, попробуй в процессе локально прогреть-охладить улыбка
RAMMER
13/08/2013 01:43
gresik писал:
iv-9 писал:
gresik писал:
gresik , напряжения в цифрах в тему , особенно питание процессора интересует ...
gresik
13/08/2013 09:34
с блока выходит два провода по 12в без нагрузки под нагрузкой 11,9в . на плате всё питание на кренках 1,5 / 3,3 / 5в. есть одна точка 1,8в но на ней нет ничего не впаян резистор по заводу .
B.B.
13/08/2013 10:13
iv-9 писал:
Может отвал проца?
iv-9 писал:
Надо пробовать. Что-то не так с процем, коль напруги соответствуют.
RAMMER
13/08/2013 11:48
gresik писал:
смотри и снижай напряжение питание проца , возможно там присутствует заводской китайский разгон ...
ДОБАВЛЕНО Август 13 2013
P/S: перемычками на плате случайно не игрались ? Вон у тебя на фото джампер выглядывает ...
gresik
14/08/2013 14:06
На перемычке 3,3в 5в 12в пробовали ставить на меньшее 3,3в ничего. Нашёл радиатор маленький, клея нет, буду пробовать как-нибудь прицепить и поставить рядом вентилятор и направить поток воздуха на проц , а с разгоном надо будет попробовать разобраться.
gresik
14/10/2013 20:13
Всё разобрался . Позвонил в сервис полякам (живу при границе и есть их симка) объяснил ситуацию . Сказали зайти на ихний форум MANTA там имеется прошивка через USB . И всё заработало .Телик не разбирал после этого так сказать греется проц или нет не могу . Но радиатор с кулерам там внутри охлаждают.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 21:17
Если кому не будь надо вот сылка сайта где качал прошивку там же и инструкция как данную модель прошивать . Инструкция на польском (пользуйтесь гугл онлайн переводчик ) http://www.manta.info.pl/forum/led1901/led1901-aktualizacja-firmware/msg13827/#msg13827
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 21:19
Всё тема закрыта . Всем спасибо.
B.B.
14/10/2013 20:20
gresik писал:
Ну и где прошивка? подмигивание
gresik
14/10/2013 20:33
Извиняюсь закачивать на файло обменники не приходилось . Не было нужды . Дал сылку на сайт где в первом сообщении инструкция как прошивать и ниже написано LED1901(2012 12 19).rar нажимайте и качайте . Если не затруднит модераторов, вставьте пожалуйста прошивку в сайт .
Вот прошивка.
Иван Зенин
14/10/2013 20:47
gresik, сделал. Опиши процедуру прошивки в двух словах.
gresik
14/10/2013 20:52
B.B. спасибо . В двух словах вставил флешку включил телик кнопкой не пультом подождал 2 минуты выключил кнопкой достал флешку и всё .
Перевод гугла кто не умеет читать по польски
Следующее обновление прошивки для LED1901.
Как обновить:
1 Скопируйте прошивку и распакуйте её.
2 Подготовьте USB флешку формате FAT32 и чтоб была пустая.
3 Скопируйте прошивку на флешку (без папок) извлеченный файл прошивки (CV309B_MERGE имя файла).
4 Выключите телевизор переключателя питания в положение 0 (переключатель находится на задней панели устройства)
5 Подключите флешку с прошивкой к порту USB на ТВ.
6 Включите телевизор переключателя питания в положение 1 (переключатель находится на задней панели устройства)
7 Телевизор переходит в режим обновления, что приводит к попеременно мигают в два цвета светодиода или устойчивый светло-зеленого (на экране телевизора будет темным во время обновления)
8 После 120 секунд, обновление будет завершено. Теперь вы можете выключить телевизор переключателя питания в положение 0 (переключатель находится на задней панели устройства), а затем вынять флешку из телевизора.
9 Теперь включите телевизор (рекомендуется : в меню нажать восстановления заводских настроек и повтор поиска программ).
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 22:07
Подправил гуг переводчика . Так понятней .
Yuritsh
14/10/2013 23:28
И всё же
iv-9
15/10/2013 01:05
Это такая прошивка, в ней конкретно забито: "Включайся и работай, сцуко, хоть холодный, хоть горячий, хоть исправный, хоть нет." Или от Чумака, или от Кашпировского.
Taiga
23/01/2014 19:41
Подтверждаю, помогло. И на нагрев реакция казалась. Спасибо.
классно!
gresik
19/04/2015 00:04
Подымаю тему опять .
ДОБАВЛЕНО 19/04/2015 01:06
После прошивки телик проработал полгода, прошивка опять слетела. Пробовал прошить как в первый раз с флешки, телик завис. Занёс другу, он выпаял флеш память, перепрошил на программаторе и всё заработало. На днях начал плохо включаться, сейчас не включается. Опять слетела прошивка, друг говорит надо менять флеш память. А поможет, или может быть в чем другом проблема и за чего слетает прошивка ?
Иван Зенин
19/04/2015 00:17
Флешь Winbond известна своей глючностью физически.
gresik
19/04/2015 00:37
Так что замена флеш памети ? Просто я в прошлый раз искал W25Q32FV и не нашел .
Иван Зенин
19/04/2015 00:47
Пойдёт от любого другого производителя такого же объёма.
gresik
19/04/2015 00:58
бывают W25Q32BV в чём разница , на одном форуме писали что FV быстрее BV . Если не сложно напиши пару флеш паметей . а то куплю не ту .
gresik
19/04/2015 01:45
Что то похожее нашёл GD25Q32B . Купить в Минске даже нету но то что у меня в глухомани . Будем пробовать покупать на AliExpress .
gresik
24/10/2016 19:27
Проблема прошивкой помогла не надолго . Заказал на AliExpress такую же флеш память 3,5$ за 10шт. . Две были нерабочие . Прошили , заменили и уже год работает без проблем. Всем спасибо . Тема закрыта .
