LCD Philips 47pfl3605h/60 не включается (не решено)
GELO72
23/08/2013 18:04
Состав:плата бп 715G3812-P02-H20-003U
материнка 715G3656-M1C-000-005X
матрица LC470WUG
Проблема в следующем:При включении появляется заставка Филипс и уход в деж реж.Так продолжается постоянно.Напряжения на плате бп соответствуют норме,24в,12в,5В.На всякий случай заменил все электролиты.Опыта ремонта жк тв маловато,по этой модели инфы не много нашел.Прошу сильно не пинать и попробывать с вашей помощью найти истину.Спасибо!!!
Борис Горбунков
23/08/2013 18:48
http://monitor.espec.ws/section31/topic200766.html
GELO72
23/08/2013 21:33
Борис Горбунков, спасибо за ссылку,на включение проверил,откликается на кнопки,скорее всего что то и тут с материнкой,напряжения на стабилизаторах вроде бы в норме 3.3в и 1.8в.
Wassaby
23/08/2013 22:09
И що ето все напруги?. ВСЕ напруги на мамке - желательно в динамичним режиме (смотреть осликом!).
Борис Горбунков
23/08/2013 22:10
GELO72, ЗДЕСЬ - http://meandr.org/archives/2941 - схемка твоего есть.
GELO72
23/08/2013 22:13
схемкой бы разжиться,что бы знать где померять,
Борис Горбунков
23/08/2013 22:17
шасси TPM4.1E LA
Wassaby
23/08/2013 22:21
Стабилизаторы напруг ( КРЕНки) видны невооружонным глазом. Кроме того схемки от Philipsa слабо помогают делу - мутноватые они.
GELO72
23/08/2013 22:22
Борис Горбунков, а где обычно номер шасси пишут?
Борис Горбунков
23/08/2013 22:29
GELO72, здрасььььте наше вам... смех
На задней крышке на шильдике - ищи. улыбка
Вот кстати и здесь - http://monitor.espec.ws/section31/topic203699.html - СМ есть.
Wassaby
23/08/2013 22:29
Вот блин ленивый шаровик. Не поможет тебе схема.
GELO72
23/08/2013 22:37
ну не ругайтесь,мало у меня еще опыта.У меня на шильдике ТPM5.1E LA и на этом спасибо это уже кое что... подмигивание
Wassaby
23/08/2013 22:40
Вот потому шо мало опыта и подсказываю - так проще и быстрее.
Борис Горбунков
23/08/2013 22:51
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=200017
GELO72
23/08/2013 23:04
по ссылке нижние платы один в один,спасибо за наводку,завтра буду разбираться что к чему...
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 00:27
стабилизаторы на материнке:U750-1117-33-3.3в, U751-1117-33-3,3в, U752 1117-33-3,3в, U753-1117-1.2в(?) U702-1117-1.8в.Сомнения по U753....
iv-9
23/08/2013 23:36
1117 меньше 1,25v выдавать не должен - и то в случае, если он регулируемый и вывод ADJ на корпусе. Аналогично LM317 и т.п.
Хотя по даташиту допуск 1,23v.
P.S. А в схеме-то, кстати, нарисовано 1,2 - может округлили улыбка
GELO72
23/08/2013 23:51
ну да по схеме посмотрел 1,2В это норма...тут еще на разьеме СN701 есть контакты EN и DIM,При включении тв появляется 1.5В на них,хотя в схеме написано что 3,3в max...
Иван Зенин
23/08/2013 23:53
GELO72, в SDM какую ошибку отмаргивает?
GELO72
23/08/2013 23:59
Иван Зенин, для меня это не понятно,обьясните поподробней... недовольство, огорчение
Иван Зенин
24/08/2013 00:43
GELO72, обознался, нет в этом шасси точек SDM.
Мануал поизучай, может что полезное найдёшь. Кстати, в названии модели ничего не пропустил?
GELO72
25/08/2013 11:24
Исправил название модели,спасибо...Пока не когда заниматься,с понедельника продолжу ковыряться
Борис Горбунков
25/08/2013 11:42
GELO72 писал:
Скорей всего со вторника... гы-гы
GELO72
27/08/2013 17:30
учу матчасть,изучаю мануал,вопрос возник может мало напряжение включения инвертора EN-1.5В,и как себя такой тв ведет если слетает прошивка.Тут есть разьем Service connektor,для какой он цели,просветите пожалуйста... недовольство, огорчение
GELO72
02/09/2013 20:38
клиент забрал тв, недовольство, огорчение не мог больше ждать...Всем откливнувшимся спасибо!!!
