Плазма Panasonic TH-R42PU70A шасси GPF10DE нет изображения
afnet3
31/08/2013 08:51
Panasonic TH-R42PY70а шасси GPF10DE
D-BOARD - TNPA 4245
DG-BOARD - TNPA 4358ab
DH- TNPA 4359
Здраствуйте! Проблема такая, при включении индикатор начинает быстро мыргать зелёным, телевизор включается появляется звук, матрица светиться, но изображения нет. Если откинуть разьем D5 то экран начинает светиться белым. Подкидывал DG-BOARD - TNPA 4358ab и DH- TNPA 4359 другие картина не изменилась. Может у кого есть соображения, может кто сталкивался с данной неисправностью?
Zyxel
01/09/2013 21:26
Какие напруги на бп и на материнке?
Wassaby
01/09/2013 22:00
Для клиентов один ответ - принеси сделаю.
afnet3
01/09/2013 22:25
Выяснилось закономерность что при включении появляется картинка на доли секунд потом исчезает и больше не появляется!
На блоке питания все напруги в норме согласно мануалу: Vsus=217в, Vda=75в, stby=+5в, +15, +5
