LCD Samsung LE32C450 не включается
johnnie
04/09/2013 15:52
Samsung LE32C450 не включается, светодиод не горит, на кнопки и пульт не реагирует. БП в порядке, дежурка +5.3V есть, при отсоединении разъема на плату управления появляются все остальные напряжения и появляется подсветка.
Пата управления: BN41-01331B 2010.02.10
Блок питания: P2632HD_asm PSLF121401A 2010.04.16
Матрица: V315B5-L06 Rev.C2
3.3V плата управления вырабатывает. Это напряжение присутствует на SPI и I2C памяти, на кнопке RESET и на шлейфе, идущем на кнопки. Кнопки сенсорные.
Что может быть?
s2320
04/09/2013 16:05
Ищи КЗ на майне. Скорее всего какойто DC-DC преобразователь.
B.B.
05/09/2013 06:50
johnnie писал:
Что за плата управления и разве на майне только это напряжение? Что на шинах?
vebs
05/09/2013 07:03
johnnie, таблетка -- ключевое слово......4005
