LCD Samsung LE40R81B в меню пропали видео входы HDMI
alk2013
04/09/2013 23:35
Samsung LE40R81b Шасси BN94-01311G
Скалер DCRe SVP-UX68
FBE - DNIe SDP 64
LCD Samsung LTA400WT-L06
Проц.M308A0SGP
MEM K4D263238I
T-CON 4046HDCM4LV0.2
В блоке питания поменяны кондесаторы во вторичке по 5,2v ,в сервисе выставленo In service menu: Option>Ready=ON .память 24c256 обнулена,телик заработал но синий экран помаргивал,кажется выбрал другой тип панели Panel type, моргание пропало, все работает на автомате настроил каналы, но что мог сделать или не доделать? Нет HDMI входов в пользовательском меню ,вернее они есть но светятся тускло ,внешний1 и внешний 2 входы светятся как положен,меню настройки есть значит XOTEL ни при чем? Что нужно выставить в сервис меню что бы появились HDMI входы? HDMI кабель подключал с сигналом,не помогло,спасибо.
B.B.
05/09/2013 06:41
alk2013, какая была изначальная причина поломки, которая заставила тебя лазить в сервисе, обнулять, сбрасывать и т.д.?
Griner
05/09/2013 07:53
http://monitor.espec.ws/section31/topic182669.html
iv-9
05/09/2013 11:00
Всем известный случай с двумя дутыми С по 5v и слетом EEPROM. Всегда было достаточно чистой EEPROM и одной опции.
Если не ошибаюсь по модели, еще можно в SM попробовать сброс (типа Factory Reset) с последующим передергиванием вилки из розетки (после выхода из SM).
P.S. Больше ничего не обнулял? улыбка
alk2013
05/09/2013 12:11
Reset не помог, залез в сервис меню, болезнь стандартная, дутые кондеры по 5,2v слет прошивки , самопроизвольное включение выключение.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 13:15
Правда после reset телик из сети не отключал, просто в дежурку и обратно включил power.
iv-9
05/09/2013 12:20
alk2013 писал:
После Reset обязательно передернуть сеть (обесточить, когда погаснет светодиод - включить).
vebs
05/09/2013 15:07
alk2013 писал:
Хоть представление имеешь, что ты ресетнул?
Теперь к мастеру!
писал:
Samsung....не работает 1ый HDMI вход
Залез в сервис меню (зря я это сделал, но речь не о том...) сделал EDID write для HDMI1 - failed... эт мне в сервис центр?
alk2013
05/09/2013 16:09
Reset с отключением не от сети не помог, попробую перешить флеш память.
Griner
05/09/2013 16:48
Прошей, и больше не ресеть
alk2013
08/09/2013 16:20
прошивка была, но все равно спасибо,reset сделал уже после того как пропали HDMI входы, панелька переходник TSOT- 48 на программатор тритон стоит 1800р без стоимости пересылки,так что флешку не программировал ,отдал телик так, работает все,есть два видеовхода,на этом и остановились,все кто хотел помочь спасибо.
