LCD TV HPC вкл.кнопкой SOURSE, на POWER и пульт не реагирует
dmitriymoskvin
05/09/2013 02:56
Телевизор HPC модель: китай улыбка, GV19MS2HA (такого даже гуль не знает)
Матрица: HSD190ME12
MAIN: CV075G_V1
CPU: MST718BE-LF
SOUND: TDA1517P
TUNER: TSN3311-Q
Память: 24с16 (паяная)
Аппарат включается кнопкой SOURSE на POWER и пульт нет реакции, Выключается тоже Sourse, при этом когда стендбай зеленый матрица темная, а при красном залита белым.
Со слов клиента изначальная проблема была с изображением (телевизор мог включиться и нормально показывать, а мог заливать белым фоном, как при включении, так и при работе, но с помощью кнопки POWER).
Грешу на прошивку, но где бы раздобыть ее?
Чистую память не ставил, завтра попробую.
Кто нить подкинет какую нибудь инфу по этому аппарату?
(Может это клон какой-то?)
Может кто подскажет,
B.B.
05/09/2013 06:44
Разновидность китайского творчества. Начинать надо с замеров напряжений, а потом доставать швейную машинку.
А панель разве LED?
JYRIJJ
05/09/2013 07:57
dmitriymoskvin,
Грешу на прошивку
Там и SPI есть! подмигивание
dmitriymoskvin
05/09/2013 08:12
JYRIJJ писал:
dmitriymoskvin,
Грешу на прошивку
В СМЫСЛЕ EEPROM
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 07:15
B.B. писал:
А панель разве LED?
правильно, панель LCD, надо исправитиь улыбка
Griner
05/09/2013 08:39
dmitriymoskvin писал:
CPU: MST718BE-LF
SOUND: TDA1517P
TUNER: TSN3311-Q
dmitriymoskvin, U8-F20-100(25P20);U5-24C16 . Хочешь сказать, что на твоей плате SPI нет?
+ на емкости съэкономили, стаб. поставили меньше током!
dmitriymoskvin
05/09/2013 23:38
одна проблема решена телевизор задышал, появился синий фон и сображение на экране, не было питания 5В на панель просто пропаял stm9435 полевик, возможно придется поменять (пока нечем). Но все управление остается напутано, пульт по-прежнему не работает, а само изображение сжато, приподнято, с низу часть верха и правой части изображения нет. Кстати кондер добавил с48.
Думаю теперь прошива остается. И надо готовить швейную машинку. смех Повторю, что телек был в ремонте и eeprom и spi были паяны.
С ЧЕГО НАЧАТЬ? хммм...
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 22:43
Griner,
откуда такие участки фотографий, где раздобыл-то их? Подскажи, а может и прошивочка найдется?
vebs
06/09/2013 05:54
Фото и состав с инета.
http://www.ksp-electronics.com/all.php
http://www.ksp-electronics.com/components.php?srchFld=msp3415&srchCat=-1&srchMan=-1&rowsres=10
Фото и даташитов в навал, прошивок увы, там нет.
semvictor
06/09/2013 13:17
dmitriymoskvin, В Shivaki и Orion такие мэйны ставили.Попробуй по ним поискать...
dmitriymoskvin
06/09/2013 14:13
semvictor писал:
Спасибо за совет, попробую вечером поискать.
Сегодня опять белым залило, пропаял (прогрел) полевик и все снова ОК. Значит замена неизбежна, сегодня вечером привезут такой.
RAMMER
08/09/2013 01:53
vebs писал:
всё там есть ...
HPC LWT910 http://remont-aud.net/board/lcd_dvd_tv/prochee/hpc_lwt910/235-1-0-2918
vebs
08/09/2013 06:44
Там - это http://www.ksp-electronics.com/all.php, все остальное лирика.
RAMMER, конечно есть и как грязи, Гугл пока не сломался!
Была маленькая надежда, что ТС уже по составу сам погуглит http://yandex.ru/yandsearch?text=U10-MST718BU-LE%3BU7-Z1084S2-3%2C3%3B%208F%2020-100%20U5-24C16%3B%20U14-4052%3BU1-TDA1517P%3BU4-9435S%3B%20U15-24C02%3BU9-MICRONAS%20MSP3415G%20B8%20V3%3BTUNER-TSN3311-Q%3B&clid=1813605&lr=4
dmitriymoskvin
08/09/2013 23:24
RAMMER, СПАСИБО
а реально прошивку эту исправить под мою панель с 16:9 на 4:3? (Прошивка ниже).
все востановилось, все кнопки приняли свое назначение и индикатор led работает как надо ВКЛ.-зеленый, ВЫКЛ-красный.
НО КАРТИНКА НЕ В ПРЕДЕЛАХ МАТРИЦЫ.
Или может кто подскажет как в сервис меню войти, если это реально?
dmitriymoskvin
17/09/2013 02:03
По китайки не понимаю
http://www.docin.com/p-206887715.html
Borek
17/09/2013 05:32
а что там понимать? регистрируешься и скачиваешь. А если не понятно, то переводчики еще никто не запрещал, и онлайновские тоже.
