Sanyo 42XS1 PDP-42V7 - проблемы с заменой X,Y
samba3554
12/09/2013 06:24
Плазма пришла с убитой Y и ремкомплектом п/н 6871VSNB03E плата CTRL 6871QCH053G отличается от той что стоит в плазме CTRL 6871QСН066H, на ней поменял ёмкости и поставил новые Y, Z. при включении Y, Z запустились (слышно на слух), нагрева ноль, панель не работает. в чем может быть причина?
на Y,Z на входе VS 1,3 вольта.
Иван Зенин
12/09/2013 06:39
samba3554, дополни тему замерами. Питание адресов не забыл подключить?
samba3554
12/09/2013 07:02
перед заменой Y,Z питание на P1и P5 было в норме, сейчас на них по VS 1.3 вольта и +5 на Y,Z приходит.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 08:05
питание адресов подключено.
Иван Зенин
12/09/2013 07:28
1.3 вольта не маловато?
samba3554
12/09/2013 07:29
перевел импульсник в дежурку, тоже самое на X601,X602 по VS напруги нет.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 08:31
по 12, 3, 5, 24 вольт норма.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 08:48
кто что может подсказать?
Иван Зенин
12/09/2013 07:53
Команда включения Vs есть?
samba3554
12/09/2013 08:09
подскажите откуда она должна поступать, (импульсник в дежурке).
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 09:37
теперь в дежурке проверяю норм VS 190вольт,VA 60 вольт. убираю перемычку, напряжение на VS, VA пропадает. направте на путь истинный.
samba3554
12/09/2013 08:49
может он в защиту уходит или от управления не получает команду на включение. подскажите тема для вас простая.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 09:59
на контакте VGA-VS при включении 1.5 вольт
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 10:06
есть кто?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 10:11
когда импульсник находится в дежурке, панель запускается, на экране все как и должно быть. подскажите пожалуйста в чем проблема?
Иван Зенин
12/09/2013 09:20
Как в дежурке панель может работать? Команда Vs_on приходит с лоджика.
samba3554
12/09/2013 09:26
импульник находится в дежурке, включаю панель, она включается ,на экране норм, с лоджика на VGA-VS только 2 вольта
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 10:47
сори импульсник находится в AUTO
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 10:53
какое напряжение Команда Vs_on дожно быть ?
samba3554
12/09/2013 10:18
на экране такая картинка и постоянно моргает dual-mono
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 11:44
может прошивка слетела?
samba3554
12/09/2013 11:06
подскажите есть ли возможность сделать общий сброс?
samba3554
12/09/2013 13:36
короче с лоджика команда не поступает...
iv-9
12/09/2013 14:01
Про буквы в CTRL:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178406#1273527
http://monitor.net.ru/forum/plasma-toshiba-42wp56r-kita-info-180996.html
samba3554
12/09/2013 16:15
с лоджика не приходит 5V при включении ТВ
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 17:26
с лоджика на импульсник на Х603 приходит
LED 2В
VGA-VS 2В
VGA-HS 2В
INT 2В
IR 5В
WDR 5В
KEY 5В
SCL 0В
SDA 2В
CEC 2В
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 17:31
из нового КИТа поставил только Yи Z, плату CTRL оставил родную (литы на CTRL заменены).
Captain
12/09/2013 18:38
samba3554 писал:
глупость сделал. Ремкомплект надо ставить весь. Теперь есть вероятность что игрек или зет битый. Эти блоки не совместимы меж собой, следовало ставить 3 блока сразу. Были эксцессы с убиванием лоджиком чужих сустейнов.
samba3554
12/09/2013 18:43
CTRL из комплекта немного меньше и не имеет 2-х микросхем, всеравно его ставить?
sancio
12/09/2013 20:07
samba3554, сначала проверь панель с тремя блоками из комплекта
в автономе, не подключая майн. Если тесты ОК, и разъемы совпадают,
подключай майн.
samba3554
12/09/2013 20:59
Комплект подошёл! Поставил CTRL от нового комплекта и всё в норме. Всем прибывавшим на этой ветке выражаю благодарность!
