LCD SAMSUNG LE40B530P7W непредсказуемая работа подсветки
Дмитрий26
12/09/2013 07:37
Доброго времени всем. Плата инвертора и блока питания:
H40F1_9HS
BN44-00264C
Rev 1.4
Состав: 3BR1065JF - БП, BD9893F - контроллер инвертора.
Был привезен полностью мертвый, в результате осмотра было выявлено пробитые D1819, Q1802 После замены запустился,но без подсветки (слышна стартовая мелодия), выключение и повторное включение (вилкой питания) привело к запуску инвертора, при этом подсветка может гореть как 5 секунд, так и 5 минут, причем закономерности никакой. При этом напряжения с БП в норме 12,7В и 5,2В. Последовал осмотр всех подозрительных паек, с их пропайкой, результата не дало. Еще заметил особенность: пару раз ТВ при старте вырубался (мелодия не доигрывала), при замерах напряжения на выходе БП были пульсирующими. Отсоединение шлейфа на главную плату приводит к хаотическому включению подсветки на разные промежутки времени. Электролиты не менял еще, на вид беременных нет. Что подозревать в первую очередь?
Борис Горбунков
12/09/2013 09:12
Дмитрий26 писал:
Дохлый лит не всегда беременный... ESRом их...
При отсоединении разъёма от майна лампы должны стабильно гореть.
Дмитрий26
12/09/2013 10:02
Вечером под замену пойдут все литы во вторичной цепи на новые.
Иван Зенин
12/09/2013 21:21
Дмитрий26, напряжение на сетевой ёмкости огласи.
Дмитрий26
13/09/2013 16:22
380В, руки сменить емкости не дошли, седня вечером буду менять.
Дмитрий26
14/09/2013 14:23
Замена емкостей ни к чему не привела, плата при включении без шлейфа к майну ведет себя так: подсветка сразу горит секунд 10, потом моргание, потом пару минут горит стабильно, может моргнуть, может погаснуть на неопределенное время, замер напряжения на сетевой банке показывает во время горения ламп 380В, при погасании проседает до 320-310, перед зажиганием ламп подскакивает до 420В, в момент зажигания ламп сразу устанавливается 380. Подскажите, какой узел может глючить?
Иван Зенин
14/09/2013 14:43
Дмитрий26, ты сам уже ответил на свой вопрос.
Дмитрий26
14/09/2013 14:43
После 10 минт всё устаканивается и подсветка начинает исправно гореть не моргая. При подключении шлейфа к майну ТВ начинает нормально работать, спустя пару минут уходит в отключение. Повторное включение кнопкой на ТВ запускает его, но он тут же вырубается, на выходе БП 5 и 12 Вольт появляется импульсами с периодом в секунду, уходит в цикл.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2013 15:46
Иван, я не могу уловить связь между этими событиями( ККМ?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2013 15:53
И еще, в инверторе стояли ключи 9N50C, я заменил на P10NK60ZFP, почти близкие по параметрам, не мог ли измениться потребляемый ток инвертором, что приводит к срабатыванию защиты?
Некто Никто
14/09/2013 18:34
Дмитрий26 писал:
не то, не то
Иван Зенин писал:
Дмитрий26 писал:
Sacha29
14/09/2013 19:30
Проверь нормально БП отключи инвертер.Выхода БП нагрузи на лампы,подай сигнал Power on\off.И наблюдай за VCC_PFC и т.д
По меньше вопрос,а делай побольше измерений шин ST-BY 5V управляющие цепи вкл и тому подобное.
http://archive.espec.ws/section22/file22865.html
Иван Зенин
14/09/2013 19:37
Некто Никто, не хочется убивать в тебе творческое начало Мастера прямыми подсказками. Шевели извилинами-то.
Дмитрий26 писал:
связь наипрямейшая (однако для полноты не хватает ещё одного измерения).
Дмитрий26
14/09/2013 22:40
Извините, просто я тупой в этом, я учился на ламповых ТВ ремонтником, поэтому прошу помощи, у меня это первый ЖК в деревне, который привезли мне, вот и спрашиваю вас.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2013 23:44
При отключении инвертора будет ли в режиме работать блок питания?
Borek
15/09/2013 03:37
Дмитрий26 , а почитать темы на форуме религия не позволяет? Аналогичных вопросов море. Не жди прямой подсказки, её не будет. Изучай, если есть желание.
Будешь первый парень на деревне! подмигивание
Юрий 72
24/09/2013 10:04
Посмотри по схеме где контролируется напряжение с PFC.
Дмитрий26
16/10/2013 12:30
Тему можно закрывать, дошли руки доделать ТВ, заменены резисторы делителя напряжения на 1 ногу FAN навесным монтажем, с поднятием ноги в воздух от платы. 2 Недели отпахал без глюков, после чего был отдан.
