PDP Philips 42PFP5332/10 изображение сдвинуто вправо
machupikchu
12/09/2013 11:47
Есть плазма Phillips 42PFP5332/10 в ремонте.
Шасси видимо LC7.1E
Изображение сдвинуто вправо примерно на 15 см. Меню и прочее, что отображается на экране соответственно то же. Справа выходит за край.
Пока только сбросил настройки в сервисном меню. Нет результата.
Сервис мануал скачал. Читаю. Но нет опыта ремонта плазмы. Ремонтировал только CRT и LCD.
Даже не могу понять, аппаратная это или софтверная проблема.
Видимо софтверная. Вывод такой делаю потому, что при включении "широкого" режима левое пустое место заполняется изображением, но центр и меню все равно смещены вправо.
Прошу подсказки. С чего начать?
machupikchu
12/09/2013 12:33
Вот что выяснилось. Заменил плату SSB (плата с входами small signal board). Благо был рабочий ТВ попробовать. Все нормализовалось. Проблема с мозгами. Что делать? Как мозги поставить на место? В мануале есть намёки типа USB или COM порт и тд. Но в моем телеке нет ни того ни другого. Как быть? Пробовал вручную вбивать опции как на рабочем (кстати они сильно рознятся) - эффект нулевой.
iv-9
12/09/2013 15:23
Дык слил бы с рабочего EEPROM, залил в проблемный (с бэкапом).
machupikchu
13/09/2013 16:04
У меня был 1 час времени. Второй телек (рабочий) увы уехал.
Что делать теперь не знаю. Можно конечно продать на запчасти... Но хотелось бы сделать.
iv-9
13/09/2013 16:27
Можно было слить за несколько минут. Ищи прошивки.
Иван Зенин
13/09/2013 17:27
machupikchu, примерь.
ALBERT002
14/09/2013 22:32
Иван Зенин писал:
А ему не Scaler NVM нужна?
Иван Зенин
14/09/2013 22:44
Если код панели забивал и не помогало, то нет.
machupikchu
18/09/2013 11:41
Иван Зенин, Сенкьюверимач! Попробую.
ЗЫ Это шьем в 8-ми ногий EEPROM 24C64WP я правильно понял?
machupikchu
19/09/2013 10:55
Прошивку заменил. Не помогло.
Оригинальную прилагаю на всяк случай. В ней в самом начале есть строка LC06EU. В той, что предложена LC07EU.
Кроме того в старой проше есть строка LC71EP1-1.17
А в новой нет такой строки, зато в имени файла новой прошивки указано LC71CH1
Не знаю, важно ли это.
Еще варианты плиз.
Otto1
19/09/2013 11:42
machupikchu,
это ты конечно пробовал?
machupikchu
19/09/2013 12:49
Otto1, читал я это дело. В указанном месте у меня наклейка, которая содержит модель, s/n, параметры питания и все. Нет квадратика такого. Весь корпус обсмотрел. недовольство, огорчение
Otto1
19/09/2013 12:51
machupikchu, а панель какая(стикер на самой металлической задней части панели)? Там таблица кодов ниже по шиту-так тоже нихт? подмигивание
machupikchu
19/09/2013 13:28
Да на задней таблице есть Options Code...
А что с ними делать? В опции забить? Не совсем понимаю, какое отношение они имеют к приведенному вами фрагменту из сервисмануала?..
Вот фотки наклеек на ТВ, что нашел. Посмотрите.
P.S. Там такие опции и были, сейчас свои записи посмотрел. Надпись "Позор! В пристрои е высоки напатие!" На заднем шильдике улыбка
Otto1
19/09/2013 13:54
machupikchu, я тебе привел кусок по вводу 3-х значного кода панели(ближайшие 083-085-чисто как вариант-могу ошибаться),дамп еепрома ты считал и сохранил вроде как,кури шит и пробуй-это как инициализация еепрома по коду панели,в общем гугл переводчиком себе мануал "перекрой."
Или жди родной дамп.
machupikchu
19/09/2013 14:17
Ни хрена не понял, если честно. Как в той песне: "Ну я не понял! Нет все понятно! Но что конкретно?" В любом случае спасибо за участие. Буду думать дальше.
Otto1
19/09/2013 14:49
machupikchu, тяжелый ты человек... недовольство, огорчение
С пульта набрать комбинацию кнопок в РР(вышеприведенную 062598-меню-код панели(трехзначный-как вариант-два кода тебе подкинул 083 и 085)-хотя ну его,может кто нить тебя точнее скоординирует.
ЗЫ... кто потом будет крайним-сам решай. упс! голливудская улыбка
Иван Зенин
19/09/2013 16:31
Отставить. Это ж плазма. Код панели не вводится. Если еепромка не помогает, то скалер шить надо. А для этого компайер нужен.
Captain
19/09/2013 17:49
Иван Зенин писал:
Нет Ему еепром скаллера надо.
Иван Зенин
19/09/2013 19:18
machupikchu, пора бы и состав аппарата выложить.
machupikchu
19/09/2013 20:00
Иван Зенин, Хорошо. Состав аппарата частично выложен на пол.
А если серьезно, то я не понял. Фото некоторые выложил 6 постов назад. Модель и тп указана. Что вы имеете в виду?
Иван Зенин
19/09/2013 20:12
Не указана панель и основной состав майн.(Хотя бы фото в хорошем разрешении с двух сторон).
sv_oligarh
19/09/2013 20:19
Тёма, ты до сих пор с ним возишься....
machupikchu
19/09/2013 20:44
sv_oligarh, Угу...
Иван Зенин, Ок. Но уж не сегодня. равнодушие
Иван Зенин
19/09/2013 20:44
machupikchu, попробуй это.
ALBERT002
21/09/2013 20:28
Вводится и на плазме-083.
ALBERT002 писал:
Captain писал:
machupikchu
24/09/2013 12:42
Таааак. Чем дальше в лес - тем толще партизаны! Зашил 313912709207_Processor_NVM_SW_LC71EP1_v0-37(1).rar, включаю - матрас разноцветный. На пульт не реагирует. Переклацнул питание - изображение появилось. Центровка изображения в норме, но на команды пульта нет реакции, только глазок моргает. В правом верхнем углу информативная надпись "cF".
ALBERT002
24/09/2013 14:59
Он у тебе в Factory Mode.А почитать мануал в пункте 5.2.2?
machupikchu
24/09/2013 16:09
Я прочитал весь сервис мануал. Ну скажем не все внимательно и не все понял. Но суть не в том. Я был в Service Default Mode (SDM) еще до всех действий путем установки перемычки на SSB. Была инфа на экране и т.п. все почти как в мануале. Но теперь кроме "cF" на экране нет ни чего. Только номер канала на секунду после включения появляется. Я вижу, что изображение стало на место, но телек ни на что не реагирует. И на указанное в п.5.2.2 "In case the set is in Factory mode by accident (with “F”displayed on screen), by pressing and hold “VOL-“ and “CH-” together should leave Factory mode." то же ни какой реакции.
P.S. Я вообще в шоке. Столько нюансов, опций, секретов. Как будто не телевизор а космический корабль. Скоро я так смотрю без программатора и черной магии и кофемолку не починишь.
vebs
24/09/2013 16:33
http://monitor.espec.ws/section31/topic124830.html
fnfy писал:
без компайра не обошлось.
machupikchu
25/09/2013 15:22
Короче ясно. R.I.P.
ALBERT002
26/09/2013 17:46
machupikchu, В профиле место проживания бы поставил.Сегодня посмотрел,компейром 5 минут работы именно на этом шасси.Имхо по другому не снять.Ищи,кто рядом,может помогут.
machupikchu
26/09/2013 18:06
Профиль сейчас поправлю, это не помешает. Украина, г. Луганск.
P.S. В Вашем профиле то же пусто улыбка
ALBERT002
26/09/2013 18:49
улыбка Действительно.Виноват.Поправил.Режим cF снимается компейром через IR.
machupikchu
27/09/2013 17:18
ALBERT002, Ладно. Буду по месту искать авторизованных сервисменов. Мне до вас 1944 км. Конечно если пораньше выйти... то к весне доберусь.
ALBERT002
28/09/2013 15:20
Их сильно убавилось.Ищи у кого есть компейр и умеет им пользоваться.
Captain
28/09/2013 17:28
Все процессоры, что есть в этом аппарате, шьются программой постала, программаторами и другой всякой фигней. Зачем надо компаир?
ALBERT002
28/09/2013 19:16
Никто не спорит.ТС надо запросить прошивку с рабочего аппарата..Та,что дал Иван Зенин, с оф.сайта.Когда их вливаешь аппарат всегда в заводском режиме.
