LCD Erisson 37LS16 выключается
lym
21/09/2013 06:14
LCD Erisson 37LS16
MB: 5800-A8D60E-00
БП :JSK 4260-022
Работает 1-3 минуты и выключается, горит красный индикатор.
Во время работы напряжения все в норме
5VSTB -4.96V
5V - 4.90V
12V - 12.0V
24V - 23.7V
ON/OFF - 4.86V
После выключения
5VSTB -4.96V
5V - 0V
12V - 0V
24V - 0V
ON/OFF - 0V
Я понял так - МAIN выдает сигнал ON/OFF - 0V на выключение БП , но почему он это делает? Где искать?
Внешних признаков(вздутых электролитов, перегрева) нет.
Отключал инвертор - то же самое....
Иван Зенин
21/09/2013 08:32
Проследи цепочку от разъёма до процессора.
vebs
21/09/2013 08:37
lym писал:
PFC и питание процессора?
lym
21/09/2013 11:20
Питание при работе 1,8V- 3.3V, когда выключается - естественно всё в 0V.
Vebs подскажите как найти PFC и проверить?
iv-9
21/09/2013 12:50
lym, может сначала поиметь представление о работе БП в таких ТВ? На банке напряжение выложи - в ДР и РР, перед отключением.
lym писал:
Это про питание процессора? В ДР воздухом питается?
lym
21/09/2013 14:20
На "банке" в рабочем режиме 380V, в дежурном падает до 320V
semvictor
21/09/2013 16:48
lym писал:
Неплохо.Значит PFC работает.Майн копай-там засада(м.б. даже проц).
iv-9
21/09/2013 19:27
Попробуй локально погреть майн.
vebs
21/09/2013 19:57
lym писал:
Хочешь сказать, что при дежурке все по "0"? Каждый организм имеет право на подпитку.
semvictor
21/09/2013 20:13
vebs, Пьем пиво
lym
23/09/2013 05:58
5VSTB стоит всегда 4,96V
Добавлю: после выключения - стоит несколько минут, затем БП включается (т.е. появляется ON/OFF - 4.86V ) - картинки нет, звука нет, лампы горят.
vebs
23/09/2013 07:21
Проц на помойку
RAMMER
23/09/2013 08:33
vebs писал:
Проц на помойку
vebs , с чего такой вывод ?
lym , в интернете информации по твоему телевизору 8D60 "вагон и маленькая тележка" не ленись искать и думать , а если сам не в состоянии - закрой ТВ и обратись к специалисту ...
vebs
23/09/2013 09:22
vebs писал:
питание процессора?
lym писал:
lym писал:
B.B.
23/09/2013 15:38
Слава, 4.96v ни о чем не говорит лично мне. Что ты имел в виду?
vebs
23/09/2013 16:42
Я так написал, потому что по теме видно, что кина не будет.
lym писал:
ТС даже не понимает, что у него спрашивают.
lym писал:
этим проц не питается. Лабуда полная.
lym писал:
стоит несколько минут, затем включается - картинки нет, звука нет, лампы горят.
С этим встречался и не раз (проц "гуляет" - ведет себя, как ему вздумается) - амба ему, при условии, что питание на него подается.
RAMMER
23/09/2013 17:58
vebs писал:
lym писал:
vebs , Слава вдумайся в эти слова
lym писал:
A8D60E
и посмотри вот сюда
vebs
23/09/2013 20:52
RAMMER, может быть, признаю. ТС-а трудно понять, где у него питания пропадают, где нет.
Иван Зенин
23/09/2013 20:56
Ребята, ТС наверное уже сделал, выдал и деньги потратил смех
lym
24/09/2013 08:02
iv-9, Когда грею феном проц, TV выключается мгновенно.
Заказал плату MB, ,буду менять (боялся ошибиться- а вдруг это БП, но после такого анализа на этом форуме думаю всё будет ОК.
Не судите строго, это моя первая попытка попросить помощь на форуме. Спасибо, что откликнулись!! Больше спросить то не у кого.
Получу плату - отпишу.
vebs
24/09/2013 10:09
lym писал:
Процу путевка в "жизнь"!
