LCD RENDER REN ELISEO19 темный экран
Rostyk.07
22/09/2013 00:13
TV LCD RENDER REN ELISEO19
Проц TDA15021H
Инвертор на PH1AB FOS 89626 (2штуки smd 8ног) + генератор KA7500A
Проц на матрас NT68565
Флеш заляпана краской видно только 0707 BCO
Звук TDA1517
Тюнер TDQ-6RD
Включается на 1 секунду нормальное изображение и все гаснет!
(светит светодиод на панели зелёный нормально)
Звук при этом идет и на кнопки реагирует!
Все кондюки питание с БП, кренки проца проверил! (в норме согласно написам на плате)
Подскажите что проверять?
iv-9
22/09/2013 00:23
Лампы, инвертор (трансформаторы, высоковольтные конденсаторы и т.д.). Если питания нормальные и без пульсаций.
Rostyk.07
22/09/2013 00:28
iv-9, как проверить лампы и инвертор?
iv-9
22/09/2013 00:34
Попытайся принудительно запустить инвертор, иногда бывает достаточно откинуть майн - разберись в командах перевода БП в РР и запуска инвертора (типа Ena...) Про проверку ламп поищи здесь или на зеркале, можно вешать эквиваленты и т.д.
Изображение хоть на матрице есть?Тут от этого надо плясать
Rostyk.07
22/09/2013 01:49
n max,во время включения есть а так нет!
В каком напрявлении?
Сергей92
22/09/2013 02:11
Изображение на матрице думаю у вас есть всегда (просто его без ламп не видно), а вот запуск ламп проходит и вырубается... Так что инвертор.
Rostyk.07 писал:
- на Мониторе и Аудионете эта тема затерта до дыр ... нет бы почитать - так опять побираться полез ...
Rostyk.07
22/09/2013 10:04
Как обмануть защиту инвертора?
Вроде все проверил кроме smd кондюков!
Где пишет?ткните носом
В Энциклопедии Монитора!
Rostyk.07
22/09/2013 14:00
Что мне даст если отключу защиту?
viktor_ramb
22/09/2013 16:58
Rostyk.07 писал:
Увидишь как ведут себя лампы и силовая часть инвертера.
Rostyk.07
22/09/2013 17:49
А как мне знать что отключать даже даташита нет..PH1AB FOS 89626 (2штуки smd 8ног)
даташит на микруху шима инвертора поможет решить вопрос
Rostyk.07
22/09/2013 18:54
To KRAB,
Автономное включении инвертора (подсветки) осуществляется подачей на вывод BL ON разъема логической «1» (с питания +5V через резистор 1кОм).
Где вывод BL ON?
Sacha29
22/09/2013 19:37
смех Новый способ ремонта ,а где что.Где,Что ,Когда.А может и On\Off
Rostyk.07 писал:
Где вывод BL ON?
- тебе виднее , куда идет сигнал включения на инвертор ... 7500 и 494 - одного поля ягоды и схемы инверторов на них есть в нете ... я лично спокойно их скачивал ... изучай схемы, смотри даташит на TL494, назначение ее пинов и все узнаешь ...
Rostyk.07
22/09/2013 20:28
Питание на BL ON не пропадает....
Отключал от схемы и подавал +5 через резистор тогда изображение появляется только в момент подачи питания на секунду и всё!
Если взять в палец этот провод то изображение не пропадает,показывает отлично! (ничего не греется только немного жужит трансформатор)
Микола14
22/09/2013 20:36
Rostyk.07, ты хотя бы трансы прозвонил , полевики проверил , посмотрел осцилом холодные концы ламп , огласил питания в единицах измерения , сигнал включения инвертора , и толькко тогда рубил защиту . И конечно же последуй совету Руслана.
Удивительно , что человек с таким количеством сообщений спрашивает
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07
22/09/2013 20:38
каким боком если..бяка
Я штук LCD TV ремонтировал на пальцах руки, потому и такой вопрос!
Rostyk.07
22/09/2013 21:20
Отключил защиту как по фото
Ничего не изменилось!Изображение появляется и гаснет как было!
Rostyk.07 писал:
- приклей его в комплект к ТВ! гы-гы Раз в руке работает, значит на этом проводе порядка 10-15 вольт "наведенных". улыбка
Это РАЗ. Два - сигнал включения инвертора (и его подача для управления инвертором) и "блокировка инвертора" - совершенно РАЗНЫЕ действия.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 22 2013
Rostyk.07 писал:
- а кто сказал, что у тебя 1:1 схема?! Там есть еще варианты с ЭТОЙ ИМС ... улыбка
Rostyk.07
22/09/2013 22:46
KRAB, как ещё её обойти ?*
Ламп у меня нет чтоб проверить!
iv-9
22/09/2013 23:31
В сети поищи, как энергосберегающую подцепить подмигивание
Про эквиваленты поищи.
Rostyk.07 писал:
- читать внимательно ТАМ тему о защитах - там есть про ЭТУ ИМС еще варианты!
Rostyk.07 писал:
- там же в теме есть это с фото от меня
viktor_ramb
23/09/2013 13:13
Rostyk.07,
А зачем обходить? Ну если только для переделки подсветки на светики, в противном случае окончательная смерть лампы (ламп) ни к чему хорошему не приведёт, а судя по
Rostyk.07
проблемы вероятнее всего в них и это скорее всего можно визуально определить по свечению ламп при включении на холодную, о чём, Ростик, я тебе в скайпе писАл.
Иван Зенин
23/09/2013 15:10
Панель разобрать 10 минут.
Иван Зенин писал:
разобрать 10 минут.
- а собрать: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112354&st=20#entry1654157 - доремонтировался уже один ... на подходе второй и третий ... улыбка
Иван Зенин
23/09/2013 20:52
Руслан, согласен, всякая наука должна даваться за деньги.
Rostyk.07
24/09/2013 08:44
А если отключу защиту то на дохлых лампах немного поработает?
Это из серии "немножко беременный"?! улыбка Ну поработает, а потом?! От клиента бегать будешь?
Сергей92
24/09/2013 13:21
KRAB, полностью поддерживаю. Да и не выход это "немного поработает" день? два? А блокировка то не просто так срабатывает наверное.....
Otto1
24/09/2013 13:31
Rostyk.07, если есть проблема с лампами или их контактом или с трансом(ми)-то отключив защиту ты 1000% оформишь клиенту в доме пожар... проверено голливудская улыбка равнодушие со всеми истекающими радостями. недовольство, огорчение
KRAB писал:
+1
Защита отключается только на время проведения диагностики и ремонта(по необходимости) но есть варианты при замене трансформатора на другие или за не имением нужного исключение его и .т.д.
ЗЫ... это все было актуально давненько(комплектующих не было)-теперь легче.
vebs
24/09/2013 16:56
Otto1, +1 улыбка
Rostyk.07, И? голливудская улыбка
