Samsung PS43D450A2W при включении 3 раза мигает светодиодом.
alec220
22/09/2013 22:49
Samsung PS43D450A2W Калужская сборка.
HIGH_X5_PDP
Main board BN41-01632C
42 DH YB - LJ-09480A REV 1.6
42 DH X-main LJ-41-09478A
Logic Main LJ41-09475A REV1.6
Вчера вечером как-то неправильно я описал неисправность. Утро вечера мудренее. Телевизор, похоже минуя ДР ытается запуститься сразу. Светодиод на передней панели при подаче питания моргает три раза и тухнет. На команды с пульта тоже мигает. На выходе БП есть +5в. +15в (14,6) Сигнал PS_ON появляется на секунду 3,3в, потом 0.2в На другом разъеме Vs появляется около 205 и падает до +10. 15в есть постоянно (15,0в)
ALBERT002
22/09/2013 22:56
alec220 писал:
Неисправность возникла в процессе просмотра программ.
Работоспособность возникнет в процессе ремонта мастером подмигивание
alec220
22/09/2013 23:20
"Остроумно"...
Борис Горбунков
22/09/2013 23:24
alec220, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
ДОБАВЛЕНО 23/09/2013 00:29
alec220 писал:
Светодиод на передней панели при подаче питания моргает три раза и тухнет. На команды с пульта тоже мигает. На выходе БП есть только +5в. Сигнал PS_ON не появляется. Неисправность возникла в процессе просмотра программ.
Это что? - уведомление о том, что твой ТВ крякнул. гы-гы
alec220
23/09/2013 07:32
Да как-то уже я об этом догадался. Он еще и не показывает и не говорит. подмигивание Вот только пишу сюда в надежде что кто-то поможет или словом или делом. "Мастера в нашем городе", опубликованные на форуме в данный момент заняты, на просторах инета пытался найти схему - не получилось, телевизоров через мои руки прошла не одна сотня, вот только было это лет 20 назад.
Nik_Al
24/09/2013 08:50
alec220 писал:
За двадцать лет многое что изменилось - техника уже совсем не та.
Не парься - закрывай аппарат и неси мастеру!
Юрий 72
24/09/2013 10:10
Блок питания на стол, нагрузи лампочками, сымитируй команды на включение PS_ON, VS_on по схеме(скачай с интернета). Проверь работу БП под нагрузкой.
alec220
24/09/2013 10:12
Да нести как-то под дождем (а он не перестает, практически, уже месяц) не хочется, а на дом никто не идет. Пятерых уже обзвонил, либо сразу отказываются, либо обещают, но не приходят. И это при московских-то расценках!
Где взять мануал со схемой на него? Никто не подскажет что за зверь в "Х" стоит 30G124? Что-то он не звонится никак и "умный" мой прибор его не определяет, хотя я думал, что он определяет все...
alec220
24/09/2013 11:27
Уложил БП на стол на PS_on и VS_on подал 5v через 1ком. На выход VS лампочку 40w. - VS не взлетает, хотя на родном месте питания на секунду появлялись. что ему еще надо подать?
5v есть,
vebs
24/09/2013 12:23
alec220 писал:
Не починишь ты телевизор, т.к. ленив, даже элементарно инетом не умеешь пользоваться http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=30G124&lr=4 Думайте сами ...
Спасибо не забудь написать!
alec220
24/09/2013 13:12
Спасибо как Белгородец Белгородцу, но я этот файл скачивал - это сводная таблица всех транзисторов , кроме тех, что указаны в заглавии.
Извиняюсь, нашел! На 72 странице из 73...
Возникает второй вопрос - где такой взять? потому что судя по даташиту он звониться вроде хоть как-то должен, а он у меня показывает только 2000 пик между какими-то ногами.
iv-9
24/09/2013 13:36
alec220, в курсе, что в документах PDF тоже есть быстрый поиск? подмигивание
И что с чем тут должно звониться?
alec220
24/09/2013 13:42
если честно, не умею этим пользоваться, к своему стыду... смущен Теперь научился, спасибо за подсказку! век живи, век учись!
Тестером действительно ничего, надеялся на "Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводников" - но оказывается и он этот тип элемента не знает...
iv-9
24/09/2013 13:54
На панели инструментов окна программы (Acrobat или Foxit) есть значок бинокля. Щелкни по нему и радуйся смех
Вот я и говорю, чему там звониться без встроенных диодов или стабилитронов?
alec220
24/09/2013 14:06
Отключал нагрузки от БП, вешал в качестве нагрузки лампочку - все одинаково - напряжения VS и Va появляются при включении и плавно исчезают. Похоже с Х и У платами по питанию все в порядке. Нашел где-то, что три морга светодиода типа низкое напряжение, но вроде все нормальные, пробежался даже по "кренкам" на майн борде... Без описания дальше не знаю куда лезть.
Sacha29
24/09/2013 16:27
И где же у тебя БП работает,какого х они у тебя пропадают VS VA!Что с ККМ,замеры.Дежурка +5в не падает?
vebs
24/09/2013 16:42
alec220 писал:
Что и чем нагружал? Не про мырги читай, а про БП.
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=26570
http://monitor.net.ru/forum/samsung-ps43d450a2wx-pdp-info-446752.html
alec220
25/09/2013 18:09
Для копилки опыта: Замена X-main все вылечила бы, если бы от многократных подключений-отключений - как сказал заглянувший Заратустра - не помер бы еще и Y. Теперь есть у меня две красивые платы (повешу в рамке на память) и хромой бюджет. Правда работающий телевизор!
Sacha29
25/09/2013 18:30
Учимся бп проверять!!Ремонтировать,тогда и гореть не х не будет.
alec220
25/09/2013 18:37
А при чем тут БП? БП как раз, как я и говорил - абсолютно нормальный.
Sacha29
25/09/2013 18:51
alec220 писал:
И как ты узнал что он у тебя рабочий.Судя по написанному..........БП отдельно от сего спокойно проверяется,и падать там не чего не должно.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2013 19:59
alec220 писал:
5v есть,
одобрение одобрение одобрение
alex2290
25/09/2013 21:52
замена PCB-main
Дмитрий26
07/11/2013 18:55
Добрый вечер всем, этот же телевизор в ремонте, подскажите, что за элемент на плате блока питания QS807с маркировкой KMPS751Y.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2013 20:09
нашел, вдруг кому пригодится http://www.fairchildsemi.com/ds/MP/MPS751.pdf
